查看: 3675|回复: 10
[已解决] 变频电机选型
发表于 2011-12-22 10:00:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西西安
准备做测井绞车,提升力量为200kg,速度为30m/min,准备选用变频电机调速,但不知道变频电机输出扭矩在调速过程中是否变化,如何变化。
发表于 2011-12-22 13:27:40 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
测井绞车用电机直接驱动,好像有问题,荷兰撬都没有这样做,可能有很多方面的原因。
 楼主| 发表于 2011-12-22 22:33:35 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
感谢楼上支持,绞车并不是采用电机直接驱动,想用个减速机提高输出扭矩,但有不能满足测井需要(绞车输出力大于电缆拉断力13KN)。所以只能采用变速器提高输出扭矩。
发表于 2011-12-25 16:10:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
3# 风信子88 % l7 E, P0 S: d, v8 B
加了变频器,输出扭矩应该是减小而不是增大。
发表于 2011-12-25 19:50:36 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
变频可以调速 使启动停止平稳  一般调低 不能增加扭矩  输出频率低电压也会低 功率会减小  不是和减速机那样降速增大输出扭矩 你只有换大功率电机
pangpang + 3 应助,讨论。
发表于 2011-12-31 11:27:20 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北潜江
没有看明白你的具体设计思路,但有一点可以肯定的是:变频电机不能增加最大输出扭矩。因为扭矩是与电机电流相关的,而一台电机制作出来后,其最大电流是确定的,所以它的最大输出扭矩也就是确定的。
pangpang + 3 应助,讨论。
发表于 2012-2-3 13:38:28 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
$ P: T- X& v0 \, P  s2 L: L* f% v+ q) Q
. P0 f+ ~7 ]' Q, H, F, D7 h绞车卷筒直径多少???
- d9 J. G! ?; e# X用P=FV计算,再用T=9550XP/n2验证,是否合适,P要乘2.5系数
3 q& A; `8 I! B如果卷筒直径不大的话,最多3kw电机应该足够
( a/ l; d) {4 P2 n变频器调电机的话,基频50hz以下是恒转矩!
参与人数 1三维币 0 收起 理由
pangpang 0 四句话,连续分4帖发表。本版区不提倡这样的发帖方式。取消后3帖的自动得分。
发表于 2012-2-9 09:49:51 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
变频器调速在额定频率以下是恒扭矩的,在一定调速范围内维持磁通恒定,在相同的转矩相位角的条件下,如果能够控制电机的电流为恒定,即可控制电机的转矩为恒定,称为恒转矩控制,即电机在速度变化的动态过程中,具有输出恒定转矩的能力。由于恒定U 1 / f 1控制能在一定调速范围内近似维持磁通恒定,因此恒定U 1 / f 1(E g / f 1)控制属于恒转矩控制。在这种控制条件下,电机不会过载,也不会增大转矩。
pangpang + 5 应助。感谢您对本版区的支持!
 楼主| 发表于 2012-2-13 18:36:27 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
感谢楼上各位
 楼主| 发表于 2012-2-13 18:41:26 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
测井绞车滚筒直径为280mm,开槽。绞车驱动采用变频电机,调速采用三档调速(变频调速+机械调速)。电机功率1.5kw就足够了。采用机械调速主要考虑到输出扭矩不能达到电缆拉断了。
 楼主| 发表于 2012-2-13 18:42:31 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
绞车变速器,采用二级圆柱齿轮进行变速,分为3挡,减速比分别为43、18、10这样是否可以?一挡减速比是否太大。
