2天前
查看: 2005|回复: 14
[求助] 3个SW问题
发表于 2011-12-21 11:52:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
1.SW我记得装配体有个对话框启用大型装配体,忘记怎么调出来
6 A0 r% f% D, F8 Z1 q2 t2.SW如何设置相机视图,保持Z轴始终竖直?' l0 L# u: l; W4 M2 q
3.SW simulation求解器类型设置,在哪里,记得有两个求解器
发表于 2011-12-21 12:54:18 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
本帖最后由 bensoon 于 2011-12-21 12:56 编辑 " v! {# H, I2 O/ n
' l0 L0 b: C5 Q' }) [3 z0 U9 z3 I
1# 骚丽的蜗壳丝 5 T( x; z! F" S9 N$ M. j: e3 S: P
* L0 _5 \. ^$ M8 q" J3 Z4 w9 r1 K; [' z
4 W4 |- S" w, {; f4 _, G0 w9 v& J1 Z; }
2、这个比较难描述..可再自己找..." t  m0 g. g( I7 f; Z' `& F1 I9 p
, T* ]! j8 G$ P: b8 z3 J  o
chenjun520601 + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2011-12-21 13:52:32 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
楼上高人啊,能不能说说每个求解器的适用范围
 楼主| 发表于 2011-12-21 13:58:37 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
楼上能不能告诉你是哪个版本,是打开还是保存提示的?我2010SP4,怎么都没有呢?# M* l7 H* h" E7 E- X# \
打开 open.jpg 4 ~1 b$ r7 D7 S0 _2 l3 h7 d  h$ s
发表于 2011-12-21 15:14:29 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
4# 骚丽的蜗壳丝
% }" B! P% D9 A* K( I1 u: n. U: Z  l. Y轻化就是大型装配体模式,
发表于 2011-12-21 15:19:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
对于问题2,直接上图: 11.jpg
" n5 |- U, D& {$ }9 a+ l刚好这几天在自学这方面的东东!
发表于 2011-12-21 19:32:20 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
第一个问题,现在2010删掉了不知道怎么弄。  第二个问题,应该在下面的图里调出来:
0 o) f/ a( r& |8 Z+ \  I$ V
+ u/ N' k  a& ` 1.jpg & t2 \  l( d" e  Y# ?# G) }
发表于 2011-12-21 20:27:12 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
大型装配体的调用是需要设定阀值的,LZ需要在系统选项里把大型装配体模式的阀值调小,当你要打开的装配体中的零件数大于你所设定的这个阀值时,就可以选择用大型装配体模式了。现在的2012中貌似多了一个大装配审阅模式 打开速度更快!
 楼主| 发表于 2011-12-22 09:03:42 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
6#你回答的不对,我问相机视图状态,不做动画的。貌似在相机里面设置,但是我忘记是哪个参数了;
8 _$ t" w# O+ k7#能不能介绍一下两个求解器的区别和适用范围;; X2 v0 O# f+ ~" a2 v% \& l# o
谢谢8楼兄弟
发表于 2011-12-22 09:23:44 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
8楼兄弟:这个阀值设定为100是不是打开装配体还能快一些。
发表于 2011-12-22 11:40:56 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
3# 骚丽的蜗壳丝 我的是2012版本...
发表于 2011-12-22 11:41:33 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
3# 骚丽的蜗壳丝 帮助里面有的呀..
发表于 2011-12-22 20:05:25 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
: T; t; j, i/ D! W* v# Y7#能不能介绍一下两个求解器的区别和适用范围;
# I  P3 W. O  l7 ^" `5 M  d* w谢谢8楼兄弟
+ @" w1 O, u: K& \& l; Z骚丽的蜗壳丝 发表于 2011-12-22 09:03 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
/ @' J$ W! a# w# M
FFE Plus 意思是快速有限元求解器;用于一般的求解器,Direct sparse 意思是直接求解器,可用于有接触要求的求解器。建议去培训版块参加孙建国老师Solidworks Simulation 培训,你会发现收获大于投入!
发表于 2011-12-22 22:17:33 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
10# 白辞 # |# }. \+ M/ o9 C0 G" f
大装配模式仅仅是不去读取装配体中零件的一些不常用的信息,有点类似于轻化。相对于全部还原状态去打开肯定是要快一些的。
3 b5 \1 \! D: l+ W: y但是如果你要在大装配体模式下去编辑某一个零件的话 还是需要将这个零件还原的。
 楼主| 发表于 2011-12-23 10:33:09 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
谢谢各位了,
