4天前
查看: 8376|回复: 16
[求助] 装配图中toolbox会自动生成零件,如何阻止?
发表于 2011-12-18 17:56:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建福州
本人一般是这样使用toolbox的:先用toolbox生成零件,然后进行一些必要的修改(如新加一些特征等),然后另存在一个专门的文件夹中,在画装配图时再从这个专门的文件夹中调用,这样速度比较快。
3 r1 P, k- g! g6 M# s, ~+ z7 r/ a
原来这样都用的好好的,但是最近不知道为什么,在画装配图时我明明是从专门的文件夹中调用的零件,在关闭装配图再打开时,SW却不从专门的文件夹中调用相应的零件(当然这个文件夹不在当前的工作目录下),而是利用toolbox自动生成零件,但是生成的零件却没有我新加一些特征,导致配合错误,而且速度慢了许多(因为toolbox要重新生成零件)。% d; _0 |! t- d& \
+ Y  X1 \  p# I: W, s这个问题跟SW版本应该无关,目前用的是SW2011SP5,但是我从SW2007就这么做了都没问题,只是最近才变成这样的,应该是哪里设置出了问题,但是我找了很久都搞不定。
- [# C; U4 W: p# {$ W- N# e' H0 q' l% C" r' g  Z
请问如何阻止toolbox自动生成零件,而让SW照旧从专门的文件夹中调用零件?请各位高手帮忙。谢谢。
发表于 2011-12-19 20:56:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
我的看法是应该是重名或者文件夹指定的时候出的错误,喜欢这样做,为什么不把它存在设计库中呢?
发表于 2011-12-19 22:26:55 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
我也遇到了同样的问题!' H+ \( a! H$ {( U
我用2010sp5没有问题。最近装了2012sp1,出现与楼主同样的问题,开始还以为是升级版本所致,辛苦修改保存后再打开还是出错,刚刚辛苦修改的工作不见了,如此几次,至今不知为何。
发表于 2011-12-20 00:04:58 | 显示全部楼层 来自: 日本
完全可以阻止的,只不过,用以前的另存名/备份,都不好用了!
  h- [' X# Z  o1 x( v
3 w1 i+ Z' t. L需要动一下脑筋,就可以了
- i* G; m" ^1 r: ^
. W# ]: F( j% s6 ~% ?$ W5 C6 a( b# \0 C; f1 F9 w5 V1 X
9 R) i7 @% v& x! N, N
1 U( l4 m, j- N4 q/ y* f. }% G2 f, B* d) V- @0 }- ?5 E
 楼主| 发表于 2011-12-20 21:46:21 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
/ x1 y  F" e+ f9 n% ?% w, i) l阿帕奇 发表于 2011-12-19 20:56 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
4 K1 f5 X( A1 r# M. k" Q
7 b+ W0 K: u- i, z7 F; j. h& `& h* a5 R- w
其实我有在设计库用“添加文件位置”添加这个专门的文件夹(如图),不知道是不是你说的“把它存在设计库中”。8 T6 R/ c+ `2 ?& }4 ]9 v
$ r8 R# |" a9 d另外重名是不可能的。
* U: e* R; d1 h% x" q4 E% q2 j! x( Y  m8 m
文件夹指定的时候出的错误不知道是什么意思,我觉得SW装配体的零件不管从那个文件夹中引用,只要保存后它都会记住这个文件夹位置,下次打开时自动会从这个文件夹打开,但是奇怪的是我现在的SW偏偏记不住这个位置,导致重新生成零件。
 楼主| 发表于 2011-12-20 21:49:00 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
完全可以阻止的,只不过,用以前的另存名/备份,都不好用了!" |4 z4 I! v3 c3 r
, y7 E0 h6 M& g( z
需要动一下脑筋,就可以了
  T, z. W  Q& W  H2 ?) T3 ?! S
) H. D, X5 j. \+ ]" ^2 ?- a4 }
0 q2 Y0 W: ]* i: [+ k1985229
4 t( j, b9 Q8 v
4 T- X: U9 C8 m5 X/ d7 I% v
3 [7 {5 |% v3 a5 K4 n* ]7 u. _# g+ I19852304 k: T. k; k- ]4 j
hongwei_1987jp 发表于 2011-12-20 00:04 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
2 y+ G$ \! Z2 D6 ^: D4 B5 q  h( l7 H) {" d2 ^$ n
% k3 e0 |. h0 u" O+ t
看了好几遍,还没有看出门道
发表于 2011-12-20 22:11:08 | 显示全部楼层 来自: 中国河南濮阳
5# dlll 6 A- k. P0 W! O, S4 |5 N$ i- K
# C7 M0 I' d/ x
5 `3 t1 G- K; t# ?& T4 x没错,这个问题困扰了我很长时间了。特别是用2011版打开2010版文件时,经常出现建模错误,自动生成的螺母等标准件,尺寸严重失常,不得不删除后重新建立。希望高手能解决这个问题。
发表于 2011-12-21 08:36:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
我也发现有这个问题,我现在都不装这个东东在装配体了。又慢还没多大意义
发表于 2011-12-21 14:20:06 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
打开”C:\Program Files\SolidWorks Corp\SolidWorks\Toolbox\data utilities“目录下”sldsetdocprop.exe"(设定文件属性)程序;选择“添加文件”把修改的toolbox零件添加进去,添加进去后把”属性状态“设置成”否“点”更新状态“就OK了;sw版本2012sp1
发表于 2011-12-21 15:07:18 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
我按楼上的方法试了试,更新文件的属性状态后,再重新打开SW装配图,发现还是未更改前的状态,SW依旧是从Toolbox中新调的零件。不知道是哪操作不当,还望帮忙
发表于 2011-12-21 16:12:27 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=1095870
$ r$ l& G' t: u这个应该可以解决你的问题!
发表于 2011-12-21 22:10:44 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
这个要在还没有生成零件时就在TOOLBOX 内设置,工具-插件-toolbox-   菜单  -toolbox--配置-3-用户定义---点生成零件--在材料明细表生成零件号--配置文件夹--左上角保存
 楼主| 发表于 2011-12-22 13:19:05 | 显示全部楼层 来自: 中国福建龙岩
本帖最后由 dlll 于 2011-12-22 13:21 编辑 . g! @7 ~2 \7 l1 l: ^. C
4 }7 @$ V& f% S( G这个应该可以解决你的问题!! Y$ J! C4 C+ d) s" l1 ?
ffda 发表于 2011-12-21 16:12 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
" x! Y6 m  \3 q" L% D0 L! r
- L. z* u( G" M( q& Q+ k8 G4 y; T
2 @% a$ X2 y# Z7 R6 y9 e) u, {; U! y: p
多谢楼上的,已经搞定。看来和楼上的使用SW的TOOLBOX习惯一致,
 楼主| 发表于 2011-12-22 13:26:13 | 显示全部楼层 来自: 中国福建龙岩
“对不起,您的帖子从发表到现在已超过 5000 分钟,不能再进行编辑,请返回。”6 X! W9 [% t9 |3 A
( D) G5 Z3 }, R- O4 S1 D无法编辑为“已解决”,请版主帮忙把帖子沉底。
发表于 2011-12-23 18:09:42 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江湖州
2010版本没有那个钩 的?如何设置?
发表于 2015-6-27 17:15:08 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
只要把,选项---系统选项---异型孔向导/TOOLBOX---将此文件夹设置为TOOLBOX零部件的默认搜索位置.前的中的打沟去掉可以了,
发表于 2015-6-29 12:47:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
hongwei_1987jp 发表于 2011-12-20 00:04 static/image/common/back.gif# g  A8 n5 N+ ?4 o! l
完全可以阻止的,只不过,用以前的另存名/备份,都不好用了!+ t. J# S6 c9 ^" A. }
  Y9 j% N: ]% N
需要动一下脑筋,就可以了
- G8 }# z& o0 Y+ H- k请问大哥,你用的是什么截屏软件、蛮清晰的。不知可否告知或者共享下。
