5天前
查看: 4052|回复: 10
[已解决] 关于置信区间的几个疑问
发表于 2011-12-20 13:25:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东济南
关于置信区间,有诸多疑问,以下为几个问题,请高手一一作答,谢谢!; Y, g* j& U3 r6 |+ J3 |
1、95%的置信区间的系数1.96是怎么得到的?
- T+ O; e! ]4 z* t& T. V附图为来自 六西格玛管理 第二版P542的“标准正态分布函数表”,请参考
 楼主| 发表于 2011-12-20 13:26:20 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
2、t分布表与正态分布表是什么关系?
- {1 m( U& w( w4 I有人说:正态分布表由分位数查概率,而t分布表由概率查分位数。我怎么发现这句话分明是说反了
 楼主| 发表于 2011-12-20 13:27:47 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
3、有帖子:95%置信区间系数为1.96如果置信水平为95%,α=0.05,Z(0.025)=1.96“,从哪里或什么表格能查到Z(0.025)=1.96?& G9 q) g* j& S5 a. L& Z
4、测量过程波动是指99%的测量结果所占区间长度时,区间的长度为5.15 δ,即常数为5.15;而如果指99.73%的测量结果所占区间长度时,区间的长度为6 δ,即常数为6。这个5.15和6是怎么得到的?. T# [2 t( @# a: f
5、正态分布表分为Z值表、F值表,还有什么表?有没有谁有全部的表格的?我找遍网络,一直没有完整地,请分享一下,jarwher@163.com谢谢!
发表于 2011-12-20 15:02:48 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这些信息都可以在统计学原理中找到。
2 ~8 {, K0 e2 Z' Whttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=883392
svw0936 + 3 应助
发表于 2011-12-20 15:04:58 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
2、t分布表与正态分布表是什么关系?' B5 X9 k! |+ w! I5 g% D
5 m+ s. W0 M9 q3 w- a
联系:随看自由度增大t分布趋近于标准正态分布;当n>30时二者相差很小;当n→∞时二者重合
* f6 L: I  N8 J  \2 Z5 m. }区别:①正态分布是与自由度无关的一条曲线
& h% R7 H* t( G. \3 L            t分布是依自由度而变的一组曲线。
' W. c5 I( \. o" R     ②  t分布较正态分布顶部略低而尾部稍高。
svw0936 + 3 应助
发表于 2011-12-20 15:14:27 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
3、有帖子:95%置信区间系数为1.96如果置信水平为95%,α=0.05,Z(0.025)=1.96“,从哪里或什么表格能查到Z(0.025)=1.96?三维|cad|机械|汽车|
% k# Q: |- K  p
$ n3 C' a: ?% \$ k& rZ(0.025),可以用正态分布表来表,
, P$ {; e5 v4 f: A20行,7列,对应的数据为:0.024998,这个是最接近0.025的数据,对应的数据为1.96,Z值为1.96
svw0936 + 3 应助
发表于 2011-12-20 15:57:21 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
9 j$ _% m* O1 Q* }# [' t6 d" f: L2 ^: M( X) m
按照先前的计算
4 F4 y8 M3 y& \. j0 W6 N95%置信区间的计算应该是Mean-1.96* δ<x≤Mean+1.96* δ      Z((1-95%)/2)=1.96
) L9 p/ \# I$ Q- w因此可得置信区间的长度为,(Mean+1.96* δ)-(Mean-1.96* δ)=2*1.96*δ
9 x& R6 C' d" ~& Y/ ]9 Z" n& X- z; W- K3 ?( x6 w$ \8 M( A
同理:
$ [# l3 h1 q' ~: {  U+ T1 x' Q4 j1 R. r4 ^6 [8 t3 r' A* J
99%置信区间的计算应该是Mean-2.58* δ<x≤Mean+2.58* δ   Z((1-99%)/2)=2.5754 ~7 g0 M5 }  }
因此可得置信区间的长度为,(Mean+2.575* δ)-(Mean-2.575* δ)=2*2.575*δ=5.15*δ
& X. e+ B0 ^" f5 O4 T  i' ]5 Z& y3 ], E, P2 U
99.73%置信区间的计算应该是Mean-3* δ<x≤Mean+3* δ   Z((1-99.73%)/2)=3; J, n, B% q: \' ^6 E$ y
因此可得置信区间的长度为,(Mean+3* δ)-(Mean-3* δ)=2*3*δ=6*δ
svw0936 + 3 应助
 楼主| 发表于 2011-12-21 15:13:49 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
6# Y305799518
3 L! W* H( U6 Q2 I请问你查的是哪个“正态分布表”?: B3 N- _* U7 C; Z+ P
我查看了《概率论与数理统计》(浙大第四版)(见附图)没有找到你说的这个正态分布表,更没有找到你说的这个数据
svw0936 + 5 应助
 楼主| 发表于 2011-12-21 15:53:48 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
7# Y305799518 ( f# C2 [# I  H( @% r) v9 r# A) Z
这位朋友,你的这几个公式是怎么得到的?这是我最关心的
发表于 2011-12-21 18:27:52 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
6# Y305799518
3 t8 s( _3 h8 N) s* |) {请问你查的是哪个“正态分布表”?
+ h% h; h6 t& k* R- {  v/ P! I我查看了《概率论与数理统计》(浙大第四版)(见附图)没有找到你说的这个正态分布表,更没有找到你说的这个数据" {6 W' b, W2 M9 P: _9 l0 l/ A; ]
jarwher 发表于 2011-12-21 15:13 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
: q! ?+ x& E+ ~' U( T6 F9 F* y' i8 P: @7 s+ c
正态分布表可以参照SPC手册的附录。(其实和你的表是一样的)
svw0936 + 3 应助
发表于 2011-12-21 18:29:23 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
7# Y305799518 + ]1 R& ~4 Q9 K1 j1 B' y' z2 V
这位朋友,你的这几个公式是怎么得到的?这是我最关心的  b. R3 ?, F* E0 a2 q
jarwher 发表于 2011-12-21 15:53 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
: \  A7 l5 Q' S9 E# ?( W' R& X  D8 ]
公式可以参考SPC 手册和张公诸的《质量工程师》
svw0936 + 2 技术讨论
