6天前
查看: 8379|回复: 16
[求助] 装配图中toolbox会自动生成零件,如何阻止?
发表于 2011-12-18 17:56:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建福州
本人一般是这样使用toolbox的:先用toolbox生成零件,然后进行一些必要的修改(如新加一些特征等),然后另存在一个专门的文件夹中,在画装配图时再从这个专门的文件夹中调用,这样速度比较快。
) y4 L' M! ]% j- M
# Q3 `& n* w% [8 K2 W原来这样都用的好好的,但是最近不知道为什么,在画装配图时我明明是从专门的文件夹中调用的零件,在关闭装配图再打开时,SW却不从专门的文件夹中调用相应的零件(当然这个文件夹不在当前的工作目录下),而是利用toolbox自动生成零件,但是生成的零件却没有我新加一些特征,导致配合错误,而且速度慢了许多(因为toolbox要重新生成零件)。
2 o" N' ~( ]/ X0 F' e# k) W" z, l3 v3 l. `7 ]% |+ U% @8 @
这个问题跟SW版本应该无关,目前用的是SW2011SP5,但是我从SW2007就这么做了都没问题,只是最近才变成这样的,应该是哪里设置出了问题,但是我找了很久都搞不定。* c- v, x; l6 A
+ ^' _: M( K7 o9 r7 U  ~
请问如何阻止toolbox自动生成零件,而让SW照旧从专门的文件夹中调用零件?请各位高手帮忙。谢谢。
发表于 2011-12-19 20:56:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
我的看法是应该是重名或者文件夹指定的时候出的错误,喜欢这样做,为什么不把它存在设计库中呢?
发表于 2011-12-19 22:26:55 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
我也遇到了同样的问题!
) Q( O5 d# T8 f+ ]% t' Y6 ]3 r4 e9 F我用2010sp5没有问题。最近装了2012sp1,出现与楼主同样的问题,开始还以为是升级版本所致,辛苦修改保存后再打开还是出错,刚刚辛苦修改的工作不见了,如此几次,至今不知为何。
发表于 2011-12-20 00:04:58 | 显示全部楼层 来自: 日本
完全可以阻止的,只不过,用以前的另存名/备份,都不好用了!
9 o5 V  m7 H8 d5 f* e% ^6 t% C" J
需要动一下脑筋,就可以了
" t4 d  S( Q, n
8 y3 M/ K4 }/ ?6 \$ f9 G/ o; [5 \2 K' u  d& D
/ T! I7 _% M4 r0 m
8 j+ ~+ m( c( I1 H7 i
0 _( I& i8 G- W: @. Y/ d% y 无标题.gif
 楼主| 发表于 2011-12-20 21:46:21 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
! E  e! s" A3 T1 d& |阿帕奇 发表于 2011-12-19 20:56 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
9 }, C2 |3 B/ q& R' G2 ?& y& U2 i4 z5 i/ r, G( r
4 j, f) t* `2 }: t/ d  r. E其实我有在设计库用“添加文件位置”添加这个专门的文件夹(如图),不知道是不是你说的“把它存在设计库中”。
% S5 c1 B! P5 ]: o1 T1 M& _# `# Q) d7 @
另外重名是不可能的。7 m% H' E/ ^( D! ^
3 N2 ^" `, Y5 R
文件夹指定的时候出的错误不知道是什么意思,我觉得SW装配体的零件不管从那个文件夹中引用,只要保存后它都会记住这个文件夹位置,下次打开时自动会从这个文件夹打开,但是奇怪的是我现在的SW偏偏记不住这个位置,导致重新生成零件。
 楼主| 发表于 2011-12-20 21:49:00 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
2 @/ D: B3 `( E1 R7 L) F4 e  d3 O- n) v! H+ [/ @% k
需要动一下脑筋,就可以了
" n- m* f9 W0 X" I+ {7 H. Z3 A8 g& t
% x* Z' u: [) q. F
1985229
9 _; ~/ Q3 R8 d3 m( l) }, ^0 @1 _1 o0 e: m1 Q" C2 z
, t- U" Y. z; e! ~* x$ n; n
19852300 R+ ]5 {5 y& I7 D# ^1 L% l
hongwei_1987jp 发表于 2011-12-20 00:04 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
, b. C  [. {* P6 _6 x
' C/ b$ a3 T8 V8 |/ O
) ]" ~6 i1 ^/ [) r, x看了好几遍,还没有看出门道
发表于 2011-12-20 22:11:08 | 显示全部楼层 来自: 中国河南濮阳
5# dlll
% x, T# t3 G  N! b! a8 _$ V5 ~* k% i, _
9 a: z( J2 N6 f2 f& I% U- @( A没错,这个问题困扰了我很长时间了。特别是用2011版打开2010版文件时,经常出现建模错误,自动生成的螺母等标准件,尺寸严重失常,不得不删除后重新建立。希望高手能解决这个问题。
发表于 2011-12-21 08:36:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
我也发现有这个问题,我现在都不装这个东东在装配体了。又慢还没多大意义
发表于 2011-12-21 14:20:06 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
打开”C:\Program Files\SolidWorks Corp\SolidWorks\Toolbox\data utilities“目录下”sldsetdocprop.exe"(设定文件属性)程序;选择“添加文件”把修改的toolbox零件添加进去,添加进去后把”属性状态“设置成”否“点”更新状态“就OK了;sw版本2012sp1
发表于 2011-12-21 15:07:18 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
我按楼上的方法试了试,更新文件的属性状态后,再重新打开SW装配图,发现还是未更改前的状态,SW依旧是从Toolbox中新调的零件。不知道是哪操作不当,还望帮忙
发表于 2011-12-21 16:12:27 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=1095870/ Z# K+ R( h  a2 w
这个应该可以解决你的问题!
发表于 2011-12-21 22:10:44 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
这个要在还没有生成零件时就在TOOLBOX 内设置,工具-插件-toolbox-   菜单  -toolbox--配置-3-用户定义---点生成零件--在材料明细表生成零件号--配置文件夹--左上角保存
 楼主| 发表于 2011-12-22 13:19:05 | 显示全部楼层 来自: 中国福建龙岩
本帖最后由 dlll 于 2011-12-22 13:21 编辑 4 ?+ D. C8 j6 J# V0 f" ^4 j- [
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=10958706 C5 F. A. m5 t: Q" m
这个应该可以解决你的问题!
- w, E, N( I- `ffda 发表于 2011-12-21 16:12 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
# v9 p6 k3 ~7 h7 W* U
2 [( a3 L- V5 l  K) l8 J* f# v
0 `) @/ t2 w  L' u& {多谢楼上的,已经搞定。看来和楼上的使用SW的TOOLBOX习惯一致,
 楼主| 发表于 2011-12-22 13:26:13 | 显示全部楼层 来自: 中国福建龙岩
“对不起,您的帖子从发表到现在已超过 5000 分钟,不能再进行编辑,请返回。”
2 L# S6 w: A' l0 v; p0 w7 A! c  C- O: s
无法编辑为“已解决”,请版主帮忙把帖子沉底。
发表于 2011-12-23 18:09:42 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江湖州
2010版本没有那个钩 的?如何设置?
发表于 2015-6-27 17:15:08 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
只要把,选项---系统选项---异型孔向导/TOOLBOX---将此文件夹设置为TOOLBOX零部件的默认搜索位置.前的中的打沟去掉可以了,
发表于 2015-6-29 12:47:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
hongwei_1987jp 发表于 2011-12-20 00:04 static/image/common/back.gif. A; y- {+ U7 w. x
完全可以阻止的,只不过,用以前的另存名/备份,都不好用了!# P  \! l* {* D( k% E1 \
, I6 [- Y' G) l* n
需要动一下脑筋,就可以了
# G" L9 X+ o9 E  N请问大哥,你用的是什么截屏软件、蛮清晰的。不知可否告知或者共享下。
