查看: 5277|回复: 28
[求助] CAD字体乱码 如何解决 有图
发表于 2011-12-10 08:57:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山西阳泉
我的cad力有两行文字 显示不了 尝试了各种办法 期待高手解决
# p* J% d. q: v; u$ Y7 L6 b8 L: X; q& @/ r+ i5 A  n8 o/ g, f* ]( x
附图如下 一个是截图 一个事文字的属性
 楼主| 发表于 2011-12-10 09:04:15 | 显示全部楼层 来自: 中国山西阳泉
双击开文字后 显示如下 :
发表于 2011-12-10 09:27:39 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
将字体更换为仿宋GB2132
 楼主| 发表于 2011-12-10 11:44:25 | 显示全部楼层 来自: 中国山西阳泉
将字体更换为仿宋GB21325 ]* a8 W" X; x' d# D9 G; v: N4 V
lvxianghj 发表于 2011-12-10 09:27 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
6 M) v' e: {3 v: r& h
! C$ ^) c8 o: m4 }
2 p9 }! Z5 y0 _依然不行啊
发表于 2011-12-10 15:09:42 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
你装的是什么系统?新装系统没有你图纸的字库,最好在XP系统的字库复制过一份,字库通用的。再不行,下个CAD2008的字库复制到你cad软件的字库里就好了
 楼主| 发表于 2011-12-10 17:11:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山西阳泉
你装的是什么系统?新装系统没有你图纸的字库,最好在XP系统的字库复制过一份,字库通用的。再不行,下个CAD2008的字库复制到你cad软件的字库里就好了2 Z, e% h, [. J- a
2fire2 发表于 2011-12-10 15:09 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
) }' N$ @) U* |( g- X' S
# a3 t! ]) k8 R- |2 w; `3 ^
你好 我现在就是XP系统 图我也给同事发过 2012的 都打不开
发表于 2011-12-11 13:10:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
需要更改下字体,或者是你装的版本字库里没有这种字体导致的。
 楼主| 发表于 2011-12-12 08:24:49 | 显示全部楼层 来自: 中国山西阳泉
, q/ e. l  T0 B6 a4 gchacker 发表于 2011-12-11 13:10 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
. V, U( y. {) @8 K( C: Y: Y# p* I  p8 o
6 E1 t# ]! o& F/ |  {7 L请问 如何知道缺少哪种字体呀?
发表于 2011-12-12 08:40:13 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林延边朝鲜族自治州
能把图发上来吗?看看原来采用了什么字体。
发表于 2011-12-12 17:18:06 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
这个就需要谁给你的图,附带着吧他的字体库 附带给你发下然后在你的字体库中覆盖下就好了!
 楼主| 发表于 2011-12-12 19:01:48 | 显示全部楼层 来自: 中国山西阳泉
2 W5 i* o5 [9 \& B7 N. bwutuxiaoyuan 发表于 2011-12-12 17:18 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
9 U1 W% q& }; t! t# i) a* k" L% {/ [2 ^; ?
主要是找不到 图纸的源头呀 # s: n6 `. V; u. x4 h0 y# j
' k: v* y" d3 x3 D. Q
还有什么好办法吗 ?
发表于 2011-12-12 22:15:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
变问号是因为系统中没有cad的字体,只要把对方系统中的字体copy到你系统字体里就可以解决了。
, L  @( t" I) Y7 v字体所在的位置:C:\windows\fonts  . A4 O, b& Y0 ]# x1 r
如果找不到那个字体,可以到网上下载,CAD字体。这个可以轻松搞定的,我以前遇到过一次。
发表于 2011-12-13 07:57:10 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
遇到相同问题,网上总是说下载字体包,但试过很多字体包还是不行。不知道哪里有最新最全的字体包下载,高手们指教一下吧。
发表于 2011-12-13 15:31:26 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
有些从其他绘图软件转成CAD之后会产生乱码,你可以用另外的绘图软件打开试试,如果都不行可能就没什么办法了
woaishuijia + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2011-12-13 20:14:56 | 显示全部楼层 来自: 中国山西阳泉
) q5 K. \8 T' O+ N! N( n9 m  p感悟人生 发表于 2011-12-13 15:31 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
8 z! z) v) A$ A+ E+ u8 e
% B/ M+ n: |# c8 \+ S9 r
试了几个 都打不开 不知道是什么字体: l# H$ C  ~( |" d1 B. c! s
# J) f0 \0 t! Y- ~+ o' ]
如果以后可以发明一种万能字体就好了
发表于 2011-12-14 10:00:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
可能是CAD R13以前的老图,转换一下
 楼主| 发表于 2011-12-15 08:25:22 | 显示全部楼层 来自: 中国山西阳泉
# c! q& \* Y9 b0 ~3 W; Wczmjs 发表于 2011-12-14 10:00 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
' `( s8 \( o! c3 Q% \
4 |5 P! J2 F1 Z0 f" K转换了也不行啊 没得办法了 比较郁闷 !
 楼主| 发表于 2011-12-16 08:38:33 | 显示全部楼层 来自: 中国山西阳泉
实在解决不了这个问题 期待有好的方法解决
发表于 2011-12-19 08:04:27 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
下个 万能字体  再试试
发表于 2011-12-19 11:04:55 | 显示全部楼层 来自: 中国河北衡水
 楼主| 发表于 2011-12-19 22:52:15 | 显示全部楼层 来自: 中国山西阳泉
下个 万能字体  再试试! |  e3 u3 J, }! a8 n  l/ Y2 Q
sangsfq 发表于 2011-12-19 08:04 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
' P3 e4 b0 q: X, z" a) }万能字体 ?哪里有哦?
发表于 2011-12-22 19:47:26 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我公司的图纸也经常这样,由于很多图纸是从别处转过来的,经常都是???号,我的解决办法是用透明旋转命令稍微旋转下CAD视图,再退回来,它字体就显出来了,不知道你那这个可不可以用。
发表于 2011-12-23 08:12:56 | 显示全部楼层 来自: 中国山西运城
请教楼上:透明旋转命令是哪个呀????
发表于 2011-12-26 23:21:21 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
如果在属性里面还是乱码,基本上是没有办法的。。
发表于 2011-12-27 08:00:51 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
21# djtwiseboy # H4 l9 r: G, g+ A$ j+ k
4 T4 D/ `# a: }: u
试试这个
万能字体.rar
623.62 KB, 下载次数: 61
