1天前
查看: 3858|回复: 11
[求助] 球铁和灰铁怎么区分?
发表于 2011-12-15 12:00:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
请问各位大侠,球铁和灰铁怎么区分的。
( @) ^% C$ N  W  o) ]0 @+ i/ n我们这有种产品是用球铁做的,可是客户从金相上分析说是灰铁。。。
5 G0 S$ I: G, {1 a! W) m下图是用2%硝酸酒精  100X。客户做的金相报告。
: f2 R8 N* h; \) u2 s, M. K' b请大侠们帮我判断下。谢谢!
发表于 2011-12-15 12:04:44 | 显示全部楼层 来自: 中国山东菏泽
灰铸铁组织里的石墨是以片状存在,球墨铸铁组织里的石墨是以球状存在的。  Z( Y7 P; j  K7 _/ e9 ?
5 J- o' ?: x4 l500倍球铁:) R4 s+ z# C( g/ q, z; K
http://www.ly-oplenics.com/upload/2011-05/ce_20110512142600151.jpg
 楼主| 发表于 2011-12-15 12:09:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
4 d) f7 x) E+ T6 A4 N6 f( M3 a
/ E0 a: v- U) e# g& n9 o2# qilupzh
' v% Z3 Q) S6 Q1 O# J. Q9 c, q6 T0 E" w& _1 X, S( d
恩 恩 ,但是:
3 G& a& d* j  w  Q2 @& D1、上图的金相组织是球铁的组织呢 还是灰铁的组织?
0 `6 M3 m. Q! x9 j2、对于已经的浇注完的产品,我们如何区分呢?
5 l; K  G3 A" ]  X谢谢你的支持!
5 o" X( ~& n+ I2 ]" H  O3 D/ P7 b下图是另外一件产品的金相,明显能看出来是球铁组织。
发表于 2011-12-15 12:46:51 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
第一张是灰铁,第二张是球铁,球化效果检测可用超声检测也可做金相,但仲裁只能做金相。
tdragonfu + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2011-12-15 13:03:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
- L$ ?) U; V7 _' I2 K
' s$ w+ X8 r3 }" `9 U& s0 |. @$ O9 S4# bmei00 3 X; o! B, m; H$ |
谢谢你的支持!) [1 L- A. H3 h
这个我一开始也是这样认为的,但是我们的材料供应商说这个是一批材料做的,不可能是一部分是球铁,一部分是灰铁。他们提出来说第一张金相的产品是由于球化衰退造成的?! k' M6 u/ h4 Z4 N9 f
他们这样讲,我就搞不清楚。因为一次浇注出来的东西,应该都是球铁啊!
* h+ h% D9 j" c9 P) T请问大侠们,是不是由于球化衰退引起的呢?材料还是球铁呢?
发表于 2011-12-16 10:10:04 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
从腐蚀的金相图谱上区分,球铁石墨是球状的;
4 [8 T8 }) g* s/ V9 L% q一件产品上部分是灰铁,部分是球铁,有可能是球化衰退造成的,也有可能是一包铁水球化过程中,部分铁水没有完全球化浇铸的
tdragonfu + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2011-12-16 15:20:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
6# trues2006 ; i8 u8 g( Y) x% K
谢谢你的支持!
  \8 A$ J' Y! J! ?$ V5 u! g2 R! Y哦 现在我知道了。
发表于 2011-12-19 14:47:40 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
6楼讲得对,球化与否完全和你的浇铸工艺有关系,去怪材料商实在冤枉人了。
* F3 t  V2 }4 A+ C2 Z3 f问问你电炉工或浇铸工才更为清楚。
# g' w! ]. I9 \/ K) l( k# F# y铸造工作通常利用废旧金属作业,材料情况不一,过程依赖经验又比较多,关注产品质量的有效办法就是不断做金相检查,出现状况能及时发现,不至于造成重大损失。9 B2 e$ @3 H+ m! A- Y7 ?0 S* N% G* b
其实不麻烦,水砂纸+显微镜+勤快,即可。
发表于 2011-12-21 11:01:48 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
反正第一张图的金相是不符合球铁标准的,他的力学性能也肯定不行,让他退货就是,至于什么球化衰退,也不能一个石墨球也没有,都是片状石墨。。。。。反正是不合格啦
ajhtiger + 2 技术讨论
发表于 2011-12-21 12:51:08 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
呵呵,球化衰退这么彻底??,供应商忽悠,彻底退货,重大质量事故,罚款
发表于 2011-12-27 09:51:58 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
合格不合格主要看材料的力学性能
发表于 2011-12-27 13:22:04 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
建议检验一下物理性。
