查看: 5292|回复: 28
[求助] CAD字体乱码 如何解决 有图
发表于 2011-12-10 08:57:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山西阳泉
我的cad力有两行文字 显示不了 尝试了各种办法 期待高手解决# D+ A9 w3 ]+ B' `
9 Z: h, |5 `9 u5 [* c) q- J
附图如下 一个是截图 一个事文字的属性
 楼主| 发表于 2011-12-10 09:04:15 | 显示全部楼层 来自: 中国山西阳泉
双击开文字后 显示如下 :
发表于 2011-12-10 09:27:39 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
将字体更换为仿宋GB2132
 楼主| 发表于 2011-12-10 11:44:25 | 显示全部楼层 来自: 中国山西阳泉
将字体更换为仿宋GB2132' B$ s2 @0 M) u# M* P' _+ U
lvxianghj 发表于 2011-12-10 09:27 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
" c% d6 M$ J. `$ g, H" f+ @3 B! m1 A" A; m6 x
# J" e) I; c( D8 g- T  M( ]
依然不行啊
发表于 2011-12-10 15:09:42 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
你装的是什么系统?新装系统没有你图纸的字库,最好在XP系统的字库复制过一份,字库通用的。再不行,下个CAD2008的字库复制到你cad软件的字库里就好了
 楼主| 发表于 2011-12-10 17:11:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山西阳泉
你装的是什么系统?新装系统没有你图纸的字库,最好在XP系统的字库复制过一份,字库通用的。再不行,下个CAD2008的字库复制到你cad软件的字库里就好了- H1 t; s: ?- T9 m" m; ?2 J
2fire2 发表于 2011-12-10 15:09 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
# u$ r' r7 q) u& e
# j0 I. J: x3 Y; c9 k8 x5 j( @
你好 我现在就是XP系统 图我也给同事发过 2012的 都打不开
发表于 2011-12-11 13:10:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
需要更改下字体,或者是你装的版本字库里没有这种字体导致的。
 楼主| 发表于 2011-12-12 08:24:49 | 显示全部楼层 来自: 中国山西阳泉
需要更改下字体,或者是你装的版本字库里没有这种字体导致的。" g4 Q3 V4 [6 o2 j/ p+ Z; L8 Q' _
chacker 发表于 2011-12-11 13:10 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
2 P7 M4 W; d9 X/ c
9 Z) O5 J6 M( B: i) U# o
请问 如何知道缺少哪种字体呀?
发表于 2011-12-12 08:40:13 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林延边朝鲜族自治州
能把图发上来吗?看看原来采用了什么字体。
发表于 2011-12-12 17:18:06 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
这个就需要谁给你的图,附带着吧他的字体库 附带给你发下然后在你的字体库中覆盖下就好了!
 楼主| 发表于 2011-12-12 19:01:48 | 显示全部楼层 来自: 中国山西阳泉
这个就需要谁给你的图,附带着吧他的字体库 附带给你发下然后在你的字体库中覆盖下就好了!6 q; b6 H  G" {% X) ]
wutuxiaoyuan 发表于 2011-12-12 17:18 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
) ?4 e0 _+ O! X' T
0 b* f) i$ d; ^; i! L
主要是找不到 图纸的源头呀
+ E2 h3 z- R) }6 c; j. E% j" Q
3 `' O: y( o% f: _" `6 N还有什么好办法吗 ?
发表于 2011-12-12 22:15:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
变问号是因为系统中没有cad的字体,只要把对方系统中的字体copy到你系统字体里就可以解决了。# U0 U. F5 `( u; v" e2 C% s
字体所在的位置:C:\windows\fonts
3 i% o0 ^9 I( i3 o. b, n- U7 N 如果找不到那个字体,可以到网上下载,CAD字体。这个可以轻松搞定的,我以前遇到过一次。
发表于 2011-12-13 07:57:10 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
遇到相同问题,网上总是说下载字体包,但试过很多字体包还是不行。不知道哪里有最新最全的字体包下载,高手们指教一下吧。
发表于 2011-12-13 15:31:26 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
有些从其他绘图软件转成CAD之后会产生乱码,你可以用另外的绘图软件打开试试,如果都不行可能就没什么办法了
woaishuijia + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2011-12-13 20:14:56 | 显示全部楼层 来自: 中国山西阳泉
, U2 b" F) q' l# r4 K! ^感悟人生 发表于 2011-12-13 15:31 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
7 @7 R* R8 k9 }$ P9 V( V
, S( X5 ^- g) G: g/ I
试了几个 都打不开 不知道是什么字体7 ~' ^) ]% L& X  V2 u8 D' c
- j+ c. _' _/ b  F
如果以后可以发明一种万能字体就好了
发表于 2011-12-14 10:00:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
可能是CAD R13以前的老图,转换一下
 楼主| 发表于 2011-12-15 08:25:22 | 显示全部楼层 来自: 中国山西阳泉
2 Q$ e. i; P# [& `czmjs 发表于 2011-12-14 10:00 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
6 v2 h# H5 H! c4 L# O
, F7 \# b# `+ f. U5 U
转换了也不行啊 没得办法了 比较郁闷 !
 楼主| 发表于 2011-12-16 08:38:33 | 显示全部楼层 来自: 中国山西阳泉
实在解决不了这个问题 期待有好的方法解决
发表于 2011-12-19 08:04:27 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
下个 万能字体  再试试
发表于 2011-12-19 11:04:55 | 显示全部楼层 来自: 中国河北衡水
 楼主| 发表于 2011-12-19 22:52:15 | 显示全部楼层 来自: 中国山西阳泉
下个 万能字体  再试试  c. z  z* h* a2 @
sangsfq 发表于 2011-12-19 08:04 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
6 ]" d. u2 F- k, O: P万能字体 ?哪里有哦?
发表于 2011-12-22 19:47:26 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我公司的图纸也经常这样,由于很多图纸是从别处转过来的,经常都是???号,我的解决办法是用透明旋转命令稍微旋转下CAD视图,再退回来,它字体就显出来了,不知道你那这个可不可以用。
发表于 2011-12-23 08:12:56 | 显示全部楼层 来自: 中国山西运城
请教楼上:透明旋转命令是哪个呀????
发表于 2011-12-26 23:21:21 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
如果在属性里面还是乱码,基本上是没有办法的。。
发表于 2011-12-27 08:00:51 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
21# djtwiseboy
5 |  a+ X( z2 Z2 {8 c. o; C5 n
" p% T1 a6 z( q) q% o" q试试这个
万能字体.rar
623.62 KB, 下载次数: 61
