1天前
查看: 3250|回复: 18
[已解决] 能不能把钣金的材料和板厚定义在一个属性里
发表于 2011-12-12 22:28:14 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
钣金材料.jpg 如果能做成这样 就不用手写了 我试了好多次 厚度能自动显示 材质就是不显示 请高手指点
发表于 2011-12-12 22:43:21 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
发表于 2011-12-13 08:14:04 | 显示全部楼层 来自: 日本
1# wangqibin314
/ Y; |! h5 S  O; @# k$ p1 a( W3 v+ @: v2 Y: s. f5 j- l4 f
捕获.JPG 8 D5 A5 C' m' s* J
2 G1 z/ o2 M1 l 2.JPG
chenjun520601 + 3 技术讨论
发表于 2011-12-13 16:48:00 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我今天才刚试过,与三楼方法相同,只不过是用符号表示厚度文字,后面跟着厚度的自变量,就不出。不知为啥?我用的SW2010SP5。
 楼主| 发表于 2011-12-13 17:02:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
我也是和三楼一样写的 就是材质不显示 如果材料先定义在模板里能显示但是更换材质 就不能自动更新 厚度能自动更新 我也是2010 SP5 不知道问题出在哪里 还忘高手多多指点 万分感激
发表于 2011-12-16 10:44:59 | 显示全部楼层 来自: 日本
' ?- ~3 H+ p9 q4 W+ T; Z6 U: `) ]7 l: j" `+ b8 u
5# mihuchong 1 z* ]/ }7 N: v  F
9 w1 _7 v) ?- P9 |* j+ l
厚度自动,是板金件才可以自动关联
1 I7 Y2 t4 ~3 t/ D3 m( i" f3 l0 A. Z: z% W% v1 H1 w* v5 E% F
; ~3 B5 S1 A% N1 F/ r, r% t4 t
板金厚度.JPG 3 S5 A5 ~' O: e& v" R' n
2 p6 X, Q# G+ B8 Q) T+ O' v0 [
3 v+ F. Q8 f1 Y$ o4 c6 P% b6 I
拉伸的厚度,要自己定义
& G- m, }6 e6 J/ L5 L8 n
, l$ L( K- J& ^, h/ _ 厚度01.JPG + t, Q4 \# d2 X2 r
4 D! E7 O. s. n3 }$ s
( \; I, R( i8 }9 G
发表于 2011-12-16 10:46:40 | 显示全部楼层 来自: 日本
6# wangqibin314
$ ?3 c5 S8 G3 a: p1 ~( u4 c+ X- n: x( O
材料可以自动更新
$ n- `( K+ x% D$ v9 [- I1 r' T7 A; |3 d8 o9 w( x
玻璃材质.JPG 3 h# v9 ]6 ~, \: s3 I1 k: s; u
9 H8 V  Z* L" g# S/ ^9 b7 c) V& ?: q0 X; H/ c- d+ P
发表于 2011-12-16 11:49:25 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
 楼主| 发表于 2011-12-17 20:55:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
十分感谢楼上俩位高手的指点,但是我不知道为什么在零件里可以自动转换材质,但是把零件保存以后再打开,再看属性材质还是未指定
发表于 2011-12-18 14:37:24 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
) s: W$ J& Q& C. `9 D! H能不能在切割清单属性里自动的将边界长度修改为长度。其他不需要的属性让他不显示。零件实体多了之后每次一个一个修改,太麻烦了。请知道的高手指点
发表于 2012-1-5 15:00:03 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
工程图的模板是如何关联属性的?
发表于 2012-1-7 08:23:55 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
这方面是SW的不足之处,看以后的版本有没有改进
发表于 2012-3-4 14:35:46 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
长见识了!问下hongwei_1987jp这位朋友,你怎么设置的钣金自定义属性,可以在工程图里自动填上钣金的展开尺寸????!!!!!
发表于 2012-3-4 14:36:20 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
发表于 2012-3-5 11:25:41 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
回复14楼,可以做到的
发表于 2012-3-5 12:18:46 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
15# FADA9898
$ C8 O- C: _# ?* {怎么在工程图中做到展开尺寸??
发表于 2012-3-10 21:08:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
15# FADA9898   e' b! R7 }1 O' D' |! H' \
怎么在工程图中做到展开尺寸??$ N% d4 R% f) b+ r3 \- W+ T0 Z* z
lxq11047 发表于 2012-3-5 12:18 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
: X. ~& p2 m+ s" _( ?6 [! r8 W% J同问 我刚学习SW不久
发表于 2012-3-21 22:57:19 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
sw sp04 只能显示一半,要么显示材质,要么显示板厚,不能同时显示
发表于 2012-3-22 12:47:14 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这个设置属性关联比较麻烦
