查看: 5294|回复: 28
[求助] CAD字体乱码 如何解决 有图
发表于 2011-12-10 08:57:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山西阳泉
我的cad力有两行文字 显示不了 尝试了各种办法 期待高手解决  {1 E) C& o  s: k+ b, h1 m
2 r) z" B3 N% T& [8 P. n: {) f2 W2 c附图如下 一个是截图 一个事文字的属性
 楼主| 发表于 2011-12-10 09:04:15 | 显示全部楼层 来自: 中国山西阳泉
双击开文字后 显示如下 :
发表于 2011-12-10 09:27:39 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
将字体更换为仿宋GB2132
 楼主| 发表于 2011-12-10 11:44:25 | 显示全部楼层 来自: 中国山西阳泉
将字体更换为仿宋GB2132
( N! w6 X1 l+ L+ `8 llvxianghj 发表于 2011-12-10 09:27 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
" d% `' ^0 Y& Z8 _
6 _! M! _7 a+ E/ C1 P5 A% R! ]2 ^7 [9 R! I. y7 Z
依然不行啊
发表于 2011-12-10 15:09:42 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
你装的是什么系统?新装系统没有你图纸的字库,最好在XP系统的字库复制过一份,字库通用的。再不行,下个CAD2008的字库复制到你cad软件的字库里就好了
 楼主| 发表于 2011-12-10 17:11:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山西阳泉
你装的是什么系统?新装系统没有你图纸的字库,最好在XP系统的字库复制过一份,字库通用的。再不行,下个CAD2008的字库复制到你cad软件的字库里就好了! F8 U6 o$ C4 M. ]/ G1 _
2fire2 发表于 2011-12-10 15:09 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
# ~0 u+ B/ t0 ~+ }  X: K
& D  I1 s3 N  S  l0 g  a* e6 z1 i你好 我现在就是XP系统 图我也给同事发过 2012的 都打不开
发表于 2011-12-11 13:10:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
需要更改下字体,或者是你装的版本字库里没有这种字体导致的。
 楼主| 发表于 2011-12-12 08:24:49 | 显示全部楼层 来自: 中国山西阳泉
# k# y- E5 n9 h1 l" j6 Cchacker 发表于 2011-12-11 13:10 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
7 r8 t& i0 P$ a: _
5 Y" ]) D( g/ G( o4 L6 }2 \' V
请问 如何知道缺少哪种字体呀?
发表于 2011-12-12 08:40:13 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林延边朝鲜族自治州
能把图发上来吗?看看原来采用了什么字体。
发表于 2011-12-12 17:18:06 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
这个就需要谁给你的图,附带着吧他的字体库 附带给你发下然后在你的字体库中覆盖下就好了!
 楼主| 发表于 2011-12-12 19:01:48 | 显示全部楼层 来自: 中国山西阳泉
- r5 {' l8 [: y. \, zwutuxiaoyuan 发表于 2011-12-12 17:18 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
% [: C) K3 C* B9 z1 R; {9 M/ T* n6 J1 E0 r
主要是找不到 图纸的源头呀 + w: ?' N9 A. @% Z% q& S# j3 @
6 I+ C  J- l. X6 }! R还有什么好办法吗 ?
发表于 2011-12-12 22:15:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
变问号是因为系统中没有cad的字体,只要把对方系统中的字体copy到你系统字体里就可以解决了。$ q/ D' f+ z& N6 l) _7 W
字体所在的位置:C:\windows\fonts
$ R. D- D# d1 H& Z3 m7 t( ~ 如果找不到那个字体,可以到网上下载,CAD字体。这个可以轻松搞定的,我以前遇到过一次。
发表于 2011-12-13 07:57:10 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
遇到相同问题,网上总是说下载字体包,但试过很多字体包还是不行。不知道哪里有最新最全的字体包下载,高手们指教一下吧。
发表于 2011-12-13 15:31:26 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
有些从其他绘图软件转成CAD之后会产生乱码,你可以用另外的绘图软件打开试试,如果都不行可能就没什么办法了
woaishuijia + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2011-12-13 20:14:56 | 显示全部楼层 来自: 中国山西阳泉
有些从其他绘图软件转成CAD之后会产生乱码,你可以用另外的绘图软件打开试试,如果都不行可能就没什么办法了! b( r4 S- |+ ~" w* M3 G
感悟人生 发表于 2011-12-13 15:31 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
5 i$ I8 W% |: r6 i9 G) \
" c# K, f; l; i. ]2 x试了几个 都打不开 不知道是什么字体+ c# P1 x* A2 Q4 m5 I* G( R
& Z! A0 {7 b; h, Q- Q
如果以后可以发明一种万能字体就好了
发表于 2011-12-14 10:00:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
可能是CAD R13以前的老图,转换一下
 楼主| 发表于 2011-12-15 08:25:22 | 显示全部楼层 来自: 中国山西阳泉
可能是CAD R13以前的老图,转换一下# C+ h- U; O; K3 o
czmjs 发表于 2011-12-14 10:00 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
6 q& i$ H) [% I& [+ N7 D# d7 a4 `( `! K( g5 ^" @
转换了也不行啊 没得办法了 比较郁闷 !
 楼主| 发表于 2011-12-16 08:38:33 | 显示全部楼层 来自: 中国山西阳泉
实在解决不了这个问题 期待有好的方法解决
发表于 2011-12-19 08:04:27 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
下个 万能字体  再试试
发表于 2011-12-19 11:04:55 | 显示全部楼层 来自: 中国河北衡水
 楼主| 发表于 2011-12-19 22:52:15 | 显示全部楼层 来自: 中国山西阳泉
下个 万能字体  再试试
, g5 |3 [, P. ~) Tsangsfq 发表于 2011-12-19 08:04 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
( i5 `4 O/ C& f- x" t. w+ `, `
万能字体 ?哪里有哦?
发表于 2011-12-22 19:47:26 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我公司的图纸也经常这样,由于很多图纸是从别处转过来的,经常都是???号,我的解决办法是用透明旋转命令稍微旋转下CAD视图,再退回来,它字体就显出来了,不知道你那这个可不可以用。
发表于 2011-12-23 08:12:56 | 显示全部楼层 来自: 中国山西运城
请教楼上:透明旋转命令是哪个呀????
发表于 2011-12-26 23:21:21 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
如果在属性里面还是乱码,基本上是没有办法的。。
发表于 2011-12-27 08:00:51 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
21# djtwiseboy
2 k% y- t1 l4 P' O9 R! I% i0 t7 z9 z. }& L
试试这个
万能字体.rar
623.62 KB, 下载次数: 61
