查看: 7140|回复: 8
[已答复] 请帮忙看下这个lsp程序
发表于 2011-12-7 22:33:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国云南昆明
2 s4 e+ r% x1 y& m" H
5 D$ T# O  D% h, t: F6 Q+ W今天在网上找到一个公差标注程序,可是运行显示语法错误,请帮忙看下,本人不懂lsp。# q( U* L1 d. I: R) H
                                                AutoCAD中尺寸公差的自动标注
3 F( A: }4 x5 K0 n                                       发布:2008-5-13 14:44:26  来源:模具网   v$ d& a7 P% a' u2 d% l* K3 A
  笔者用AutoLisp编写了一尺寸公差自动标注程序,使用效果良好,速度也快,调用时仅两次操作即可完成:首次操作选择公差等级;再次操作选择被标注尺寸即可完成尺寸公差的自动标注。程序由四部分组成:输入公差等级自动查表;选取被标注尺寸并进行相应处理;尺寸大小分类并查取上下偏差值;公差值写入。若将该指令加入菜单后操作起来将更方便,即将公差等级符号(如H7、b6、r6、JS7等)做成幻灯片在菜单上调用。
6 M; o' N0 r- v9 W/ ^$ c1 ~一、输入公差等级和查表 ' X# G* I/ B8 g
  在菜单上选择了公差标准条目后、屏幕上出现相应幻灯片(如图示)当选取相应公差等级的项目后,完成了两个指令输入:首先给出了公差等级(实际上是给出了在公差值表中该等级的相应行号n值);其次是启动了公差标准Lisp程序。Lisp程序启动后,打开公差值表(Tole.TXT)使用repeat函数在公差值表中连续读取一行数据,至直与所标公差等级相应的第n行为止。; _; j! F$ p" Y
  若所标公差为H8,则菜单上相应行内容为:' b/ y% x4 h! \5 i# m) W/ j- P4 v
  [DAN(LH8)]^C^P(setg n 3)tolerance+ H7 K. t3 a3 b8 J8 v3 ]
  若所标公差为JS6,则菜单上相应行内容为:- @' E1 J) C) i7 c
  [DAN(JS6)]^C^P(setg n 10)tolerance
9 J: V9 C4 p4 ^7 {- g$ V7 j1 m# `  公差标注幻灯片
; t% D- B) C' \; A7 l  (注DAN为幻灯片库名 DAN.SLB,LH8、JS6为幻灯片名LH8.SLD和JS6.SLP,tolerance为公差标准Lisp程序指令名)6 w) k, Z4 o1 e- F+ c& O# F
  若不做幻灯片则在启动Lisp前先键入Lisp变量n的值。为使标注更方便,操作当前层自动换至尺寸标注层(DIM层)。
8 _$ T* L% q* f, |! Z二、选取被标注尺寸并进行处理 & r3 G5 N3 f& N$ @) q4 k
  根据Lisp提示在图形中选取被标注尺寸,通过相应处理,得到了该尺寸的数值、字体高度、位置、角度等留作备用,使用的函数是entget和assoc。在获取被标注尺寸时,使用了Substr函数将圆标注尺寸前面的R、r、Φ隐去便于后续数值大小判别。同时还判别了该尺寸是否带有小数点,可使公差值写入时位置更准确,因为小数点所占不到一个字宽。/ X% L$ {! D6 b# _1 O+ S+ U! O
三、尺寸大小分类并获取相应上下限偏差值 % M$ m# a7 W9 N- n8 {
  在第一步查表所得的数据行含有该公差等级中的全部上下限数值(GB1801-79表中的一列结合第二步获取的被标注尺寸数值,本步即可查出被标注尺寸的上下限偏差值,选用Cond函数判别偏差值所处位置,再用Substr函数将其读出,如若被标注尺寸为40,则上偏差值为第75字符起的6个字符,下偏差值为第82字符起的6个字符,要求Tole.TXT数据表应竖列整齐。
6 }8 U. l( C/ l% b9 s/ A四、公差值写入( r- b/ Z) f% @# s! }
  用TEXT指令将公差值写入,其写入位置依据名义尺寸的位数及是否有小数点算出,角度字高也随名义尺寸变化。对JS级公差作特殊处理(n=10、11、12*)。: H$ \8 _+ U7 h# p' B  _) n) @
  为了使Lisp具有通用性,对绝对值公差(如+0.01 0、+0.02 0、0 +0.01、*0.01 等)也作了考虑,因为这些公差常用的不多,直接写入了Lisp程序。程序中n从40起,数据表中并没有第40行以及后续行。+ v2 I' X- c# E' G
  该Lisp程序不大,但函盖了全部机械设计中的公差标注类型如相对公差(国标)、绝对公差、一般尺寸、半径尺寸。为了使标注美观还考虑了小数点,使用了While函数可对同公差等级的尺寸连续标注。* }  |4 g5 y5 f! F/ R
五、几点说明 * b$ K5 u) R5 U
  1 由于需获取尺寸标注的名义尺寸,故在尺寸标注前DIMASO应设定为DFF,否则取不到尺寸数值。
7 I5 x# C$ i$ z! Z' x  2 程序是以字符位置取上、下限偏差,故公差数值表(tole.TXT)中应整齐,只能用纯文本编辑软件编写(如EDIT)。
8 _: ?: q& r  K) Q. x' T  3 幻灯片编排可根据使用频度来安排,本人是用AutoCAD进行模具设计,故幻灯片第一页20个做了上述排序,读者可根据实际情况作调整。8 d6 s3 }# w- l$ N/ n' h; C
4本程序在AutoCAD R11.0 R12.0、R13.0上通过,源程序和公差值表如下:
9 y$ Z+ K% V4 a! ^; L1 G(defun c:tolerance ()" L0 [- A  B; z
(setq txt (open [url=]\\\\"tole.txt\\\\[/url]" [url=]\\\\"r\\\\[/url]"))0 J8 ^! S$ @/ S7 ^1 L
(repeat n (setq tols$ (read-line txt)))$ v  |: k2 x- j9 ~
(close txt)4 U0 ^% ?' Q3 q! N$ N0 S3 k
(setvar [url=]\\\\"cmdecho\\\\[/url]" 0) (command [url=]\\\\"layer\\\\[/url]" [url=]\\\\"s\\\\[/url]" [url=]\\\\"dim\\\\[/url]" [url=]\\\\"\\\\[/url]")) B( _: o6 s4 X- A  M1 I8 ?
(while T- ?! Z) i+ y4 z8 Z! n
(setq obj (entget (car (entsel))))# ?! T. O% {2 q! a; v! ]3 a
(setq posi (assoc 10 obj))
! `0 U0 W& U- ~2 b/ ^$ b(setq txth (cdr (assoc 40 obj)))* ]" x0 D6 s. L" O5 c5 X2 Z3 N
(setq toleh (* 0.6 txth))  z0 g! P" ]9 q2 @' |
(setq angr (cdr (assoc 50 obj)))
8 P  n2 `$ \7 \1 ?" t0 X& s# G(setq angd (* (/ angr pi) 180))5 A4 F5 c! ~! \5 O2 _2 v& H
(setq dim$ (cdr (assoc 1 obj))); L' }' l8 @% x8 K+ v+ A7 f
(setq ln (strlen dim$))
8 a" x( l) P+ ]! c# V3 x: U; {(if (= (substr dim$ 1 1) [url=]\\\\"R\\\\[/url]") (setq dim$ (substr dim$ 2 (- ln 1))))
. R2 q  @! i4 D(if (= (substr dim$ 1 1) [url=]\\\\"r\\\\[/url]") (setq dim$ (substr dim$ 2 (- ln 1))))/ w& y8 K3 b3 ]) v5 ^* I+ O* R
if (= (substr dim$ 1 1) [url=]\\\\"%\\\\[/url]") (setq dim$ (substr dim$ 4 (- ln 3)) ln (- ln 2)))
. N5 i. W1 C8 a) m(setq dimt (atof dim$))
% f# q3 n% g' r2 s(setq lupr (getvar [url=]\\\\"luprec\\\\[/url]"))
, Q: @/ `: K  q2 w6 d: B" h(setvar [url=]\\\\"luprec\\\\[/url]" 0)
# g$ x0 u1 F5 Y(if (= (strlen dim$) (strlen (rtos (atoi dim$)))) (setq ln (+ ln 0.7)))
2 `0 u' i4 C# A' |& Q(setvar [url=]\\\\"luprec\\\\[/url]" lupr)4 m$ C: Y% [+ p8 o
(cond ((and (<= dimt 3) (> dimt 0)) (setq st1 5 st2 12))
8 c* x3 G1 d0 h( L0 P4 I/ k((and (<=  dimt 6) (> dimt 3)) (setq st1 19 st2 26))/ E# q. `$ U" c5 d. R& ~! h( U
((and (<=  dimt 10) (> dimt 6)) (setq st1 33 st2 40))
+ C, v: O& r* s, ]0 ]((and (<=  dimt 18) (> dimt 10)) (setq st1 47 st2 54))7 _6 a* ^  S7 d- m% Z+ _- h) a. |; A
((and (<=  dimt 30) (> dimt 18)) (setq st1 61 st2 68))
  J% F" ~! ]: c/ Q((and (<=  dimt 50) (> dimt 30)) (setq st1 75 st2 82))
, O/ B% J" |8 }2 e((and (<=  dimt 80) (> dimt 50)) (setq st1 89 st2 96))
0 I! z3 C; _# \7 L9 G8 U6 ?((and (<=  dimt 120) (> dimt 80)) (setq st1 103 st2 110 ))! V: D: Q* f* k& ^6 E
((and (<= dimt 180) (> dimt 120)) (setq st1 117 st2 124))1 R0 B7 P* P( g: T% w! [
((and (<= dimt 250) (> dimt 180)) (setq st1 131 st2 138)). p; Q# j7 U3 n  N+ j8 m' B1 U1 I8 s
((and (<= dimt 315) (> dimt 250)) (setq st1 145 st2 152))
  t+ |, u8 R5 R  ((and (<= dimt 400) (> dimt 315)) (setq st1 159 st2 166)): N" ~/ m. I& t
((and (<= dimt 500) (> dimt 400)) (setq st1 173 st2 180))$ P) `8 w: p& l  f6 O9 Z7 z
((and (<= dimt 630) (> dimt 500)) (setq st1 187 st2 194))
, E1 p4 ^9 j9 Q8 m, R0 |, a)
  P5 h4 C0 l& \8 y+ O2 K(setq tole1$ (substr tols$ st1 6) tole2$ (substr tols$ st2 6)). \, n5 z% @- j% Y2 N. h
(setq x1 (+ (cadr posi) (* (cos angr) (* (- ln 1.2) txth))))# A+ b$ o4 I* @8 \8 j
(setq y1 (+ (caddr posi) (* (sin angr) (* (- ln 1.2) txth))))
8 A9 K2 M+ i: E+ D- \( s1 L(setq x2 (+ x1 (* (cos (+ angr 1.5708)) (* 0.85 txth))))1 @( L: c  M6 T+ T8 A
(setq y2 (+ y1 (* (sin (+ angr 1.5708)) (* 0.85 txth))))5 A9 r- x6 Q, O5 o. ?; S2 B
(setq xy1 (list x1 y1))4 q/ H5 o6 Z/ i7 B, x' S
(setq xy2 (list x2 y2))8 ^9 }% x8 l$ H% Q6 G- ~2 _) I
(if (or (= n 10) (= n 11) (= n 12) (= n 13) (= n 27) (= n 28))8 C5 P. E6 v6 U' Y6 Q# d, {8 h
(progn (setq tole$ (strcat [url=]\\\\"%%p\\\\[/url]" tole1$))(command [url=]\\\\"text\\\\[/url]" xy1 txth angd tole$))
# U, Q; u3 _% E$ z(progn (if (= n 40) (setq tole1$ [url=]\\\\"+0.01\\\\[/url]" tole2$ [url=]\\\\[/url]" 0\\\\"))4 Z6 c; F- i& D# W( s5 e' E* M7 q1 |
(if (= n 41) (setq tole1$ [url=]\\\\"+0.02\\\\[/url]" tole2$ [url=]\\\\[/url]" 0\\\\"))& f- D" ~$ {; Z* P6 T2 t6 ~* Q
(if (= n 42) (setq tole1$ [url=]\\\\"+0.05\\\\[/url]" tole2$ [url=]\\\\[/url]" 0\\\\"))
  A+ {6 {: h: ]% S2 V$ {' v8 p5 G(if (= n 43) (setq tole1$ [url=]\\\\"+0.10\\\\[/url]" tole2$ [url=]\\\\[/url]" 0\\\\"))
8 O+ ]! n) b7 }5 w(if (= n 48) (setq tole1$ [url=]\\\\[/url]" 0\\\\" tole2$ [url=]\\\\"-0.10\\\\[/url]"))
2 ~" \% ]7 T( A: @(if (= n 47) (setq tole1$ [url=]\\\\[/url]" 0\\\\" tole2$ [url=]\\\\"-0.05\\\\[/url]"))3 m* `0 w: E/ [3 k: t
(if (= n 46) (setq tole1$ [url=]\\\\[/url]" 0\\\\" tole2$ [url=]\\\\"-0.02\\\\[/url]"))
& L& a/ c1 ]8 }9 L
9 Y2 m6 s6 |  K--------------------------------------------------------------------------------
/ o4 k) ~( C8 t. k: k( k% n(if (= n 45) (setq tole1$ [url=]\\\\[/url]" 0\\\\" tole2$ [url=]\\\\"-0.01\\\\[/url]"))* b9 F& O/ E7 _5 t, e
(command [url=]\\\\"text\\\\[/url]" xy2 toleh angd tole1$ [url=]\\\\"text\\\\[/url]" xy1 toleh angd tole2$)), J' ^* o; M) m7 r9 l( S- v- V
6 g! O" b* u8 t" F) a6 b)! X, S: ]; e. @" @2 |1 T
)* M, G% ?% ~9 p0 O
)(princ)
0 O" G8 R3 ?- [: W/ X. w7 A3 D公差值表tole.txt* W1 z  C3 @9 ~* w$ P; R
/ n. k0 M3 h0 Z/ F  V& W
H6 |+0.006 0 +0.008 0 +0.009 0 +0.011 0 +0.013 0 +0.016 0 …
5 F6 r& I7 T$ S: e4 M5 T: a5 {: O( o' U- y7 S
H7 |+0.010 0 +0.012 0 +0.015 0+0.018 0 +0.021 0 +0.025 0 …
# Z- }2 t3 m" f+ w' r
/ O7 D" J5 t' e; J; ]H8 |+0.014 0 +0.018 0 +0.022 0+0.027 0 +0.033 0 +0.039 0 …: \9 ?! [. D% M2 _2 b2 W
2 C. C0 H4 @: |; u2 nH9 |+0.025 0 +0.030 0 +0.036 0+0.043 0 +0.052 0 +0.062 0 …
0 J3 y9 q) t6 B+ Y) W+ D5 F' O# b2 l7 O' J
G7 |+0.012 +0.002 +0.016 +0.004 +0.020 +0.005 +0.024+0.006 +0.028 +0.007 +0.034 +0.009 …# N5 b4 x7 u/ H9 D. O
, }1 k5 d$ w* |% U8 S; T0 M
K7 | 0 -0.010 +0.003 -0.009 +0.005 -0.010 +0.006 -0.012 +0.006 -0.015 +0.007 -0.018 …
9 N$ K& g& e( Z% c6 }' m
+ r, t5 o. d2 T# RN7 |-0.004 -0.014 -0.004 -0.016 -0.004 -0.019 -0.005-0.023 -0.007 -0.028 -0.008 -0.033 …; n! k& A, C3 L# y4 {" U2 v8 q
9 r" {1 S$ a, {S7 |-0.014 -0.024 -0.015 -0.027 -0.017 -0.032 -0.021 -0.039 -0.027 -0.048 -0.034 -0.059 …; D4 h) ]) y- G1 @- x$ J# z
  }# ]1 k& ]3 f* J& lU7 |-0.018 -0.028 -0.019 -0.031 -0.022 -0.037 -0.026-0.044 -0.033 -0.054 -0.051 -0.076 …4 \3 z* V3 m% T# I
6 W# @  t/ z( m" J, F* @. oJS6 |0.003 0.004 0.005 0.006 0.007 0.008 …, i% k3 x- m# w$ y
' d: b$ V0 |$ S8 h" }( f2 g
JS7 |0.005 0.006 0.007 0.009 0.010 0.012 …" ?- n, O" v+ u3 @* e
6 C- e1 q9 B1 JJS8 |0.007 0.009 0.011 0.013 0.016 0.019 …
# b$ y* _5 k; E
" N8 s4 e- c9 z5 R% ^JS9 |0.012 0.015 0.018 0.021 0.026 0.031 … . H& K) ?$ N/ R( R3 I7 G
( C0 H7 O6 U3 O7 z5 u  s% c/ T# Ah6 | 0 -0.006 0 -0.008 0 -0.009 0 -0.011 0 -0.013 0 -0.016 …
$ L* ?% C( f& F' U! a  l5 u7 s" c8 q& K9 q6 H9 j
h7 | 0 -0.010 0 -0.012 0 -0.015 0 -0.018 0 -0.021 0 -0.025 …
% }/ C3 a/ Z. F% R' X4 B! [6 K5 p. ^. d; B1 w8 c
h8 | 0 -0.014 0 -0.018 0 -0.022 0 -0.027 0 -0.033 0 -0.039 …8 t8 }* A# v7 T! J# H' |
7 x- P! m1 W4 x5 M: wh9 | 0 -0.025 0 -0.030 0 -0.036 0 -0.043 0 -0.052 0 -0.062 …: l) }4 d2 p7 E3 d
' w; m% p  h7 v$ n! [- n  a; h6 q" q+ L& dm6 |+0.008 +0.002 +0.012 +0.004 +0.015 +0.006 +0.018 +0.007 +0.021 +0.008 +0.025 +0.009 …8 J" Y2 t1 C( b  \; h$ [  C
% @7 a2 @' [  a9 q5 H1 y
m7 |+0.012 +0.002 +0.016 +0.004 +0.021 +0.006 +0.025 +0.007 +0.029 +0.008 +0.034 +0.009 …' [' x, B8 v5 r. C5 a
; F3 \4 v: T. U& D
g6 |-0.002 -0.008 -0.004 -0.012 -0.005 -0.014 -0.006 -0.017 -0.007 -0.020 -0.009 -0.025 …
' @. _+ J4 @! ~. n7 x, |6 ]7 G' S, ]
k6 |+0.006 0 +0.009 +0.001 +0.010 +0.001 +0.012 +0.001 +0.015 +0.002 +0.018 +0.002 …( |+ v$ S: a1 u7 [
0 u" S( a! e2 T$ f3 A* g( X* ?
n6 |+0.010 +0.004 +0.016 +0.008 +0.019 +0.010 +0.023 +0.012 +0.028 +0.015 +0.033 +0.017 …
0 y3 X% n7 x8 V- i
7 r4 n* i0 P: s8 E% D& Z( W' [s6 |+0.020 +0.014 +0.027 +0.019 +0.032 +0.023 +0.039 +0.028 +0.048 +0.035 +0.059 +0.043 …
( x% \& F6 O% q$ Y  l8 {$ [' J/ H- i; g1 v5 d$ X4 V
u6 |+0.024 +0.018 +0.031 +0.023 +0.037 +0.028 +0.044 +0.033 +0.054 +0.041 +0.076 +0.060 …
( s0 }, v6 Z& ^" G3 _/ u
- r# ]4 Y0 ~3 h9 M& R$ Wf7 |-0.006 -0.016 -0.010 -0.022 -0.013 -0.028 -0.016 -0.034 -0.020 -0.041 -0.025 -0.050 …
) `) j# m; U/ y& r% H
; w$ G# ?5 J: ?$ w) Sf8 |-0.006 -0.020 -0.010 -0.028 -0.013 -0.035 -0.016 -0.043 -0.020 -0.053 -0.025 -0.064 …
 楼主| 发表于 2011-12-8 21:36:03 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
$ |: X4 [5 J; Z5 x' f4 M4 ~
& ?, g, a& Z7 r/ v) l+ |, w/ G* V% c怎么都没人回复呢? 难道这个程序根本就是骗人的???8 V$ R/ l6 Z, k
; X8 B' w+ r+ ^8 E, r# E; ^: X3 ?7 g
上2个最近收集整理,自己在用的lsp分享。
- J1 @' D4 m9 A' h( v4 ^
0 P9 L/ Z" G# y4 r9 Y- O  wa                            ACAD增强工具. g; u  E; |$ j* k( z* Y
3 L, i2 m" V3 ^( o9 S- y+ WCD             线段求和                             BS             多块同时缩放
  n& d# r: U5 g1 u4 E2 WAREAM       面积求和                             BTJ           块统计
3 Z" f% }* W7 ^/ K6 D' F! M) yCM             多重复制                             TTT           合并单行文本
2 `0 N- Z; R& I9 c; X8 |4 `5 oCP             圆变多边形                           TL             字按线对齐
4 \% c7 C+ s& k5 ~8 u. s8 aCR             改多圆半径                           XT             分解文字
: L8 Q3 Q: h. h5 e8 l9 _8 rCM             沿某方向多重复制                     DX             改大小写
$ G2 F) `0 H: g3 KPN             改线弧圆宽度                        JFI            加φ) \7 S" ^0 A3 y" k& }2 f* l2 b0 ]
LPN           按层改线弧圆宽度                     CX             绘制中心线
! w3 o$ T- j! y; X) A: }C1~C9       改颜色                         AN/0/30/45/60 旋转绘图角度; ~+ B1 r6 h# e% \! N- t1 [4 z( Q
Z0             Z轴归零                              LOCKUP     加密
! C2 r9 V4 q# |) U% e& a; w3 Q2 z-----------------------------------------------------------------------------------
7 Y' F& H7 P/ M0 z9 Hb                                                     CAD快捷命令
3 q  e6 b) x( P' a( e) C-----------------------------------------------------------------------------------
% o" A/ |4 k- D) _9 l& r绘制垂直线:VL    绘制水平线:HL  设定坐标原点:00  图形全屏显示:ZA 捕捉点全开:QZ8 {6 h* n8 F) j4 Y  a4 u
标注尺寸比例设定CC  快速设置尺寸比例:DZ 字体不可以镜像:MI0  字体可以镜像:MI1
( T0 r4 I5 f& R+ }6 y2 U/ L5 ?& b打开坐标标示:OK   关闭坐标标示:KN      改变尺寸标注精度:AS     修改尺寸公差:SX
; X8 o9 }! l- |, ]7 _8 h偏移到其它图层:O2  标倒角:DB 生成倒角引出标注:DDC  视图缩放维持标注尺寸不变:RS4 Q- u, F8 G5 n4 Y! a
旋转复制:CoR 修改圆直径:GY  替换文字:EH 生成件号标注:DDR 件号重新按顺序生成:BOM
6 C6 W' l+ Z! C6 t2 z圆弧变尖角:BJ   多重串接(成多段线):Lj   清理垃圾UA
9 i2 w- d( `8 ]: G5 m  l8 B4 y. Q-----------------------------------------------------------------------------------
  a4 ?2 f! k; O3 X  W- Y有些功能很方便,但是也有些需要完善,可我不会,只能将就的用了,呵呵。希望高手改好了拿回来分享!!!
CAD lsp.rar
16.82 KB, 下载次数: 37
发表于 2011-12-9 06:25:19 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁
1# hatesnow
- ?9 z' F! c% u) G! Y& J原作者应该不会骗人,但文章已经被转帖得乱套了,就成了骗人的东西了.
 楼主| 发表于 2011-12-14 13:11:22 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
今天找到另外一个版本的看起来要好一点,但是运行提示“参数类型错误: fixnump: nil”晕啊
+ W- m. Z, r& }5 A: L, U# R' n7 L3 N) p. a3 M/ S) R- R
(defun c:gc ()0 W- Y! u; j# B$ }' k) X7 C
(setq txt (open "tole.txt" "r"))
$ ]- o3 a. k- Z (repeat n (setq tols$ (read-line txt)))
, o4 A* ?8 y3 Q) ` (close txt)
% `6 U8 X, A+ A( [" R(setvar "cmdecho" 0)5 R! S% A% L. F1 S/ J+ ^5 m" ?
  (command "layer" "s" "dim" "")
, o+ Q" Q9 b, t, G+ W' \  Z* M(while T! B- f4 S0 ?, r9 R
$ P4 b( g. D% S (setq posi (assoc 10 obj))- V) E. f" @' c0 ]# c4 i3 J$ y4 F
(setq txth (cdr (assoc 40 obj))); r& J  m% F, m/ g, {
(setq toleh (* 0.6 txth))- d3 ^$ M3 r% k( \
(setq angr (cdr (assoc 50 obj)))- M% c. z3 P$ _! f0 C* K
8 [3 j- e" Y2 C7 o/ b7 i (setq dim$ (cdr (assoc 1 obj)))) L6 D4 |2 x6 p7 _7 L
% {9 r+ o; V- j! O7 o1 x (if (= (substr dim$ 1 1) "R") (setq dim$ (substr dim$ 2 (- ln 1))))
  q6 v8 `+ c; w- p' x (if (= (substr dim$ 1 1) "r") (setq dim$ (substr dim$ 2 (- ln 1))))
4 k& y) W( H5 C% T) u6 g (if (= (substr dim$ 1 1) "%") (setq dim$ (substr dim$ 4 (- ln 3)) ln (- ln 2)))
# q- Q. x6 z- X5 n: s( T (setq dimt (atof dim$))
1 O6 v" S7 \, [; \- s% ^1 Z (setq lupr (getvar "luprec"))! R, J% C' q$ m1 C2 z; k0 N/ u5 o
(setvar "luprec" 0)
* h/ b7 F1 \* P3 m0 D0 m$ w (if (= (strlen dim$) (strlen (rtos (atoi dim$)))) (setq ln (+ ln 0.7)))
. n$ Y. D4 |1 B4 K. X0 z( E9 B (setvar "luprec" lupr)1 b* C  o: H: h  q8 t2 z
. J, u- C; \" L2 {) B ((and (<=  dimt 6) (> dimt 3)) (setq st1 19 st2 26))2 R1 C8 {8 l2 I& Y6 E, [1 S  {
; c- u  T4 S, M ((and (<=  dimt 18) (> dimt 10)) (setq st1 47 st2 54))
2 t! P5 M0 c3 B) G. t5 m7 I ((and (<=  dimt 30) (> dimt 18)) (setq st1 61 st2 68))+ y. S( M1 @! G
((and (<=  dimt 50) (> dimt 30)) (setq st1 75 st2 82))5 h0 H' n8 N: `2 Y' J( I! L
((and (<=  dimt 80) (> dimt 50)) (setq st1 89 st2 96))1 g9 l7 I) a4 b9 ?4 g/ I+ n
((and (<=  dimt 120) (> dimt 80)) (setq st1 103 st2 110 ))% n/ k+ r" G1 y2 E$ X0 B4 w
( m: [3 ]  T- K1 q% X ((and (<= dimt 250) (> dimt 180)) (setq st1 131 st2 138))  G4 U/ W) A% S& j  \
6 ^, C) i/ r# h% }: g# s/ F' P  ((and (<= dimt 400) (> dimt 315)) (setq st1 159 st2 166))
4 o/ D; d3 Z( P! z: A, ^( y ((and (<= dimt 500) (> dimt 400)) (setq st1 173 st2 180))2 }( _# }" k* v
0 b/ j: s/ ?" o$ k0 J( U )
1 y4 r/ S, a* m1 G6 d6 k7 f (setq tole1$ (substr tols$ st1 6) tole2$ (substr tols$ st2 6)), P5 y' _, v8 b& R0 O) x
" {' G, w; K$ B! f( v, } (setq y1 (+ (caddr posi) (* (sin angr) (* (- ln 1.2) txth))))0 t' {! F2 S+ `
(setq x2 (+ x1 (* (cos (+ angr 1.5708)) (* 0.85 txth)))); D- X2 Z1 }; ?% m
(setq y2 (+ y1 (* (sin (+ angr 1.5708)) (* 0.85 txth))))" N9 X& g! Q9 @/ g
(setq xy1 (list x1 y1))/ T( r5 j! H0 a+ p) ~
+ i% \- K1 h3 v. Q* W) N& {: V# m (if (or (= n 10) (= n 11) (= n 12) (= n 13) (= n 27) (= n 28))
/ w/ K0 _- \& \1 m) K9 R; M (progn (setq tole$ (strcat "%%p" tole1$))(command "text" xy1 txth angd tole$)): j  S' ~/ o6 U& Z  N5 p: p
(progn (if (= n 40) (setq tole1$ "+0.01" tole2$ " 0"))
/ b/ L2 x1 y2 ]) k3 W- j (if (= n 41) (setq tole1$ "+0.02" tole2$ " 0"))
2 `) }4 p1 d7 G1 ` (if (= n 42) (setq tole1$ "+0.05" tole2$ " 0")); _% i! c% j9 h/ U
(if (= n 43) (setq tole1$ "+0.10" tole2$ " 0"))0 ~# V# a4 ]& T" c2 Z8 C% b8 A
(if (= n 48) (setq tole1$ " 0" tole2$ "-0.10"))
1 \" P0 M* w: g# n8 i (if (= n 47) (setq tole1$ " 0" tole2$ "-0.05"))1 h1 ?7 a# q% o  M+ L+ Q
(if (= n 46) (setq tole1$ " 0" tole2$ "-0.02"))1 S4 j) T& ~7 G
  (if (= n 45) (setq tole1$ " 0" tole2$ "-0.01"))
0 y) d8 A+ F! I( ]& c, y (command "text" xy2 toleh angd tole1$ "text" xy1 toleh angd tole2$))) o5 i* A& P6 K2 H1 y# F$ O8 n
  ); `5 n7 d. H& ]3 }
)) m) w6 ^3 n0 W2 L$ B
7 Q/ C) c! A. N& h3 N- P(princ)
发表于 2011-12-14 19:24:55 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁
这个程序很烂.漏洞百出.不要白费劲了.本版区有不少好用的公差标注程序,另外下一个吧.
 楼主| 发表于 2011-12-14 23:46:21 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
5# woaishuijia
6 H" I$ L! ?) R5 H8 f; A' f8 y谢谢,最近试了好多个,感觉都没有一个能达到pccad的那种效果,可是公司又不让用pccad,郁闷伤掉,说是pccad的图考到别处很多乱码。
发表于 2012-1-18 07:55:49 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
谢谢楼主分享源码
发表于 2019-7-29 15:04:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏
看看,谢谢分享
" P! T4 V4 Z' `9 r2 |
发表于 2019-11-8 15:07:41 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
谢谢楼主分享
