查看: 3035|回复: 3
[求助] 冒口和冒口颈尺寸的确定
发表于 2011-12-5 20:32:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
我看过一些灰铸铁冒口和冒口径设计的资料,当求出冒口和冒口颈模数后,直接就得到冒口尺寸和冒口颈尺寸,我想问是通过查表还是有其他方式算出的,先谢谢各位了
发表于 2011-12-6 13:06:28 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
最常用的方法是,冒口直径 D=d0+h
理由是假定冒口和铸件以相同的速度凝固,凝固过程是从铸件的两个表面向内层进行,当铸件完全凝固终了,正好冒口凝固了同样的厚度,这时还剩下中间的空心的缩孔,体积正好等于补缩球的体积,这部分金属液在凝固过程中正好补缩进了铸件。
当铸件存在热节时,可以把h换成热节的直径T即可。
D=do+T
另外设计冒口,还有个重要的部位,就是冒口颈,所谓冒口颈就是冒口和铸件的连接通道,冒口里的金属液都是经由冒口颈补缩到铸件里的。所以对冒口颈的截面是有要求的,通常取冒口颈的直径 dj=0.6~0.8T
冒口高度 H=1.5~2.5D
H的高度还应该考虑要高于需要补缩部位的高度,否则就成了反补缩了,铸件补缩了冒口,这是要避免的。
 楼主| 发表于 2011-12-6 22:46:57 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
2# qilupzh
( R, ?9 m2 a: i. ?! m2 {3 h# g. L* k  o/ id0是什么
发表于 2011-12-6 23:34:35 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
冒口尺寸计算原则是,首先计算需要补缩的金属液需要多少。通常把这一部分金属液假设成球体,并求出直径(设为d0)用于冒口计算。
