4天前
查看: 3829|回复: 28
[已答复] 此设计机构如果改进
发表于 2011-11-27 21:22:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
ioom.png 金克拉.jpg 此机构面粉搅拌防止面堵塞机构,通过红色的孔下面粉,转速在每分钟20转左右设计的不够详细请高人指点。
发表于 2011-11-27 21:44:10 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
1) 立轴的受力不太好,2)每分钟20转不如用蜗轮蜗杆减速机,直接装在下面。,一来还可省去锥齿轮,二来立轴的受力情况好些。因为你的机构还要蜗轮蜗杆减速机。
plc + 2 技术讨论
发表于 2011-11-27 21:47:54 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
效果跟搅拌机差不多,可以参考搅拌机来改进
plc + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2011-11-27 21:52:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
是的蜗轮蜗杆减速机是有的,不过是安装在底部机构上的,这个面斗和底部只有150MM左右我想用下面的减速机来传动这个机构
发表于 2011-11-27 22:05:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
是的蜗轮蜗杆减速机是有的,不过是安装在底部机构上的,这个面斗和底部只有150MM左右我想用下面的减速机来传动这个机构, r8 Y- T5 W6 o2 P5 |, j4 U
李成亿 发表于 2011-11-27 21:52 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
( @: W1 P" _* i
那你就直接把立轴穿过底板与下面的蜗轮蜗杆减速机输出轴相连。结构还简单些。少用锥齿轮,安装不易对中。
发表于 2011-11-28 06:10:06 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
1、不建议把负载放在一端,这种情况不利于工作。把轴承布置在负载的两端更好;! |# X- i' j. _
2、如果配减速箱可以直联工作,减速箱可以配套轴式的,结构更为简洁。
天际孤帆 + 2 鼓励交流
发表于 2011-11-28 08:12:22 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
这样的机构也是可以的,小型水泥搅拌机就有这种结构。只是立轴的支承结构没画出,立轴的支承座要有足够的强度和刚度,才能保证承受较大的负荷,才能保证圆锥齿轮的啮合精度。另外为了提高搅拌效果,浆叶不要作成直板,应作成曲面形式,可以搅拌的更均匀、更省力。
天际孤帆 + 2 鼓励交流
 楼主| 发表于 2011-11-28 09:42:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
7楼的师傅是我想要的方案,可是苦在我立轴的支承结构我不知如何画
发表于 2011-11-28 10:41:39 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
本帖最后由 gaoyns 于 2011-11-28 10:58 编辑 0 a$ ?# D5 G: E+ o
( L) d: H+ \: N9 B: L% }可作一个套筒式轴承座,即两端装轴承和轴承盖,中间穿轴。轴承座作一法兰,与搅拌机壳体下面螺栓连接。
: B" a5 v7 \! p; D下面的立式轴承座结构可作参考,将下面的法兰向上与壳体下面连接。
plc + 2 技术讨论
发表于 2011-11-28 10:49:41 | 显示全部楼层 来自: 中国云南保山
粉尘仓输送机构简图,仅供参考。
0 k. d, C, Z: Y8 }7 D! H6 L& i. a6 L: _- ]5 O! R
拨料机构.pdf (33.64 KB, 下载次数: 20)
plc + 2 应助
 楼主| 发表于 2011-11-28 14:15:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
QQ截图20111128141048.png QQ截图20111128141019.png 这样立式链接是否可行,在此谢谢各位师傅的意见。
发表于 2011-11-28 14:34:05 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
建议下面直接安装一个角箱。原理其实一样。但是更方便。不知道搅拌什么东西,直板是不对的。支撑的轴承建议压力轴承。
天际孤帆 + 2 鼓励交流
 楼主| 发表于 2011-11-28 19:38:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
12楼说的在理考虑很细很周到
发表于 2011-11-29 18:48:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
为保证齿轮啮合的可靠,建议立轴的台阶面装一个平面轴承。
发表于 2011-12-5 22:01:58 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
这种面粉搅拌机械大城市炊具市场多得是。参观了解一下你就心中有数了。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
天际孤帆 + 4 最为有效的解决办法
发表于 2011-12-5 23:16:34 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
废掉锥齿轮,直接用同步齿形带传动
plc + 2 技术讨论
发表于 2011-12-22 16:52:03 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
正解,越简单越好,实用第一。 16# 雪人2000
发表于 2011-12-23 03:49:01 | 显示全部楼层 来自: 美国
立轴直接上下通贯,下面加一个轴承,立轴中间加一个皮带轮,不用锥齿轮,动力输出找个减速机,装个皮带轮,买条皮带装上,用弹簧惰轮压紧,就可以了。如果觉得皮带传动会滑的话就用3角带,觉得3角带还不够好得话就用同步齿型带,再不行的话用链轮,还不行就用涡轮。
4 m  F1 S1 D  u5 r" x如果只想按现在设计做的话,建议1,立轴上下通贯,两端轴承,横轴的两个轴承分成前后装,装配时使用夹具确保锥齿轮的啮合是正确的。
plc + 2 技术讨论
发表于 2013-10-15 10:48:47 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
立轴的受力不太好
plc + 2 技术讨论
发表于 2013-10-16 15:07:49 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
看样子还不错,学习学习,
发表于 2013-10-16 15:35:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
支持楼上的用带传动的
' W% g. g1 S7 X$ L; `' N% b关键是你这样的结构没有必要用锥齿轮1 {$ X! ~$ M7 e+ ^% q& F8 o
发表于 2013-10-16 21:47:17 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
锥齿轮能不用尽量不用,标准减速器有输入轴和输出轴成90度形式的,楼主可以选用。
发表于 2013-10-17 08:33:37 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃金昌
wjk8399 发表于 2011-12-23 03:49 static/image/common/back.gif
* ?# B! _- P( W# }1 v, D立轴直接上下通贯,下面加一个轴承,立轴中间加一个皮带轮,不用锥齿轮,动力输出找个减速机,装个皮带轮, ...
$ y9 d' T; g: @% X5 Z. l2 s/ b
转速这么低,才20rpm,并不适合用带传动,特别是平皮带和三角带。
发表于 2013-10-18 14:13:25 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
同步带轮+同步电机!8 F. c( l8 J+ o2 n0 j
不过你那个搅拌用直板刀太大了,的改成螺旋浆式的吧
发表于 2013-10-19 21:18:25 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
自己改进还真不如参观学习别人的机器进步的快················
