查看: 6504|回复: 12
[已解决] 求助,倒斜角用成型刀该怎么加工
发表于 2011-11-23 07:24:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江衢州
# q1 ?% a/ X9 F& I/ i) [4 M, O
; v" @( }4 U3 _7 G4 n昨天一朋友叫我帮他出个程序,加工一个斜角,斜角与水平面的夹角是30度,现已有中心角为120度的成型刀,请问该如何加工啊
1 \, J8 @/ H4 Z/ a( J5 e 未命名.jpg
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
wcaon + 10 技术讨论主体
 楼主| 发表于 2011-11-23 07:28:05 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江衢州
图比这个要复杂,我只是简单举个例子。我没有写过成型刀的刀路,请达人告知,最好IT版本是用什么方法加工的也说一下。如果要分多刀加工怎么做,如果一条线上的斜角是不规则的,一头大一头小,又该怎么做啊,谢谢大家了
发表于 2011-11-23 09:14:18 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
如果是规则的倒角 直接用走2D的加角度加工就可以  如果是不规则的就不能用这个方法了 只能用曲面加工 不知道我说的有没有对
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
wcaon + 10 参与主题讨论
发表于 2011-11-23 09:28:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
楼主可以去看看这个帖子   http://bbs.icax.org/forum.php?mod=viewthread&tid=373486
发表于 2011-11-23 14:38:42 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
倒角可变  拔模角一致 成型刀 2.5轴就够了1 J& `& E% M8 y' y9 H
! ]* f( l1 G: R/ O- ^9 ?2 a外框分层  内孔未分层:* ?' {3 K  g+ `, w; k: B. {9 }; d9 E
8 K5 W* i9 f' T! u
参与人数 1三维币 +20 收起 理由
wcaon + 20 应助
 楼主| 发表于 2011-11-23 21:38:38 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江衢州
5# 密密麻麻 ' ~1 V  [& H  z% N3 h
为什么不用特制刀具呢,我给他编的是用了特制刀具(参考了楼上的那个地址),刀的底部直径是4MM,单边斜角30度,符合造型的需要,然后Z只需要下去0.7。用2.5轴的开放轮廓。轮廓相切。起始高度设为0.终止高度设为-0.7 参考Z值设为0,朋友今天放机床上加工了,,后来他说刀具的前头磨损太大,加工出来的效果不理想,想让刀具降一点比如降3毫米的位置(那个位置的刀刃比较锋利),然后去刮那个长度只有0.7的倒角。那么在参数中把起始高度设为0.终止高度设为-3.7 “参考Z值”设为-3。请问密密麻麻老师我这样设置对么,为什么你的图上是平底刀,能不能传上你那个图档,让我学习学习             谢谢了
发表于 2011-11-24 08:09:20 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
5# 密密麻麻  ( l5 H/ F6 c1 v" b
为什么不用特制刀具呢,我给他编的是用了特制刀具(参考了楼上的那个地址),刀的底部直径是4MM,单边斜角30度,符合造型的需要,然后Z只需要下去0.7。用2.5轴的开放轮廓。轮廓相切。起始高度设为0. ...
* j# j" [4 F6 Kxojian 发表于 2011-11-23 21:38 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
; D+ ^# g# D; F5 Q: U& V& h0 E2 x) g5 I5 ~' a1 K. V8 \. f
其实我用的也是成型刀   可能是视角的原因   仔细看还是可以看出来的3 R6 M1 ~  ?0 r: f
. g! ]" n4 w8 Q7 \% s7 ?- p- h" h5 J我的图档供你参考:5 ?/ J7 K, j, p
) T' V. G6 \! a1 c 倒角.zip (161.25 KB, 下载次数: 46)
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
wcaon + 10 应助
 楼主| 发表于 2011-11-24 11:55:18 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江衢州
7# 密密麻麻 7 n% m3 k) q1 Y" f. z) W
老师,我9.1的怎么打开啊,版本太高了
发表于 2011-11-27 12:14:58 | 显示全部楼层 来自: 中国山东日照
主题已经登记到资料汇总 感谢您的讨论与分享
4 t; g& P7 I+ I主题登记地址:http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=1037374&extra=page%3D1
发表于 2012-3-24 17:20:56 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
学习了..............
发表于 2012-3-24 20:05:00 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
版本太高了
发表于 2012-3-24 20:16:51 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
学习啊,定制刀具
发表于 2016-9-17 04:21:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
人家的是ug
