查看: 6269|回复: 26
[已答复] 高强度螺栓使用前必须要喷砂处理?
发表于 2011-11-21 21:58:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北武汉
各位前辈好,小弟今年才毕业参加工作,之前在论坛上看了一篇有关喷丸和喷砂处理的帖子,由于发帖数少,地址不能附上。& u" S2 E* m8 X( b- ?2 j
小弟的问题是:在帖子里看了说使用高强度螺栓“必须”要进行喷砂处理,但我在车间实习的时候发现我公司没有任何喷砂处理。所以就想问问高强螺栓使用时,究竟要不要进行喷砂处理。(我公司是新成立的小公司,技术人员相对来说都很年轻)
天际孤帆 + 2 求助问题阐述清楚奖励。
发表于 2011-11-22 03:04:57 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
不知道要喷砂处理,我们都是拆包装就直接用!!
发表于 2011-11-22 09:36:36 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
高强度螺栓与喷砂处理没有必然的联系,高强度螺栓表面最好要进行防锈处理(避免锈蚀保持强度,提高使用寿命)。喷丸和喷砂一般是去毛刺的表面处理,使表面美观,防锈蚀效果并不好。
发表于 2011-11-22 09:46:12 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
本帖最后由 TKG-09 于 2011-11-22 09:47 编辑 ) U7 ~+ j/ u8 x! o$ ]0 W/ x
  \- I, z4 r7 U
高强度螺栓要求只对抗拉强度、硬度、保证应力等有明确的规定,对材料、加工方法等并没有规定。表面喷砂是提高表面质量和强度的一种方法,没有规定一定要采用。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
天际孤帆 + 4 发言离不开标准
发表于 2011-11-22 10:58:51 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
高强度螺栓“必须”要进行喷砂处理,主要是考虑到使用酸性清洗会有氢脆的风险
发表于 2011-11-22 11:03:25 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
没有呀,如果有的厂家有这种规定应该不是因为高强度螺栓本身的原因,而是其它的某些原因。
天际孤帆 + 2 鼓励交流
发表于 2011-11-22 17:15:44 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
高强度螺栓使用前没必要喷砂处理,喷砂是在表面处理前的工序,去除毛剌、氧化皮、油污等,是为了让表面处理层更加牢固地结合。
  u9 \+ }% W6 Y: J, ~$ ^
天际孤帆 + 2 鼓励交流
发表于 2011-11-22 18:14:15 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
没有必要喷砂处理。喷砂处理有时是为了去锈,有时是为了使工件表面产生压应力以提高疲劳极限。螺栓一般都是冷镦后搓丝成型,表面已经有压应力,故没有必要喷砂处理。
天际孤帆 + 2 鼓励交流
发表于 2011-11-22 21:53:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
也许是用于刚结构的10.8或12.9级的为了增加摩擦力对型钢表面的螺栓部位做的喷砂处理吧。
 楼主| 发表于 2011-11-22 22:33:14 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
回zhibiao2005前辈(因为还是不能引用所以就这样回了……):我们公司就是做的大型结构件,螺栓强度也很高,但我就是没有见到任何处理。搞不懂原因,所以来问问前辈们
 楼主| 发表于 2011-11-22 22:39:12 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
回tangcarlos3d 前辈:
" `; P- n# _0 L: c# b* i- p( y" q* j喷砂处理会使零件表面粗糙度提高,而结构件的预紧力与摩擦力有关。粗糙度增加,摩擦力增加,随即预紧力也增加,这样不是更好么,为何不采用呢?
发表于 2011-11-22 22:54:12 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
回楼主:
3 R: f. u  ?: T' M5 ?5 |应该没有一定之规,应当根据自己的实际需求和实际条件来选择符合使用要求的材料状态。/ R* ~4 l" M0 ]) a
个人意见,谨供参考。
发表于 2011-11-25 13:29:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
高强度螺栓“必须”要进行喷砂处理,主要是考虑到使用酸性清洗会有氢脆的风险# [8 K3 G/ c: ^5 d. f" `( u
bossardjiangyi 发表于 2011-11-22 10:58 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
- Q0 l2 e. U; d; Z* \$ }) ]: D
酸洗也会导致氢脆?我只知道镀锌会导致氢脆
发表于 2011-11-25 19:20:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
回tangcarlos3d 前辈:
" T- L' P7 N9 P- A: t# U8 Q喷砂处理会使零件表面粗糙度提高,而结构件的预紧力与摩擦力有关。粗糙度增加,摩擦力增加,随即预紧力也增加,这样不是更好么,为何不采用呢?; {8 ?" i& h0 U; [" F
mjlmmm 发表于 2011-11-22 22:39 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
3 j- h! b, j/ j# j/ K8 N# ?6 s9 w. d: {* n
' A( j& z( r3 H4 y
“喷砂处理会使零件表面粗糙度提高,而结构件的预紧力与摩擦力有关。粗糙度增加,摩擦力增加”这是对的,但是在静载无外力时是这样。而螺栓(特别是高强度的)都加有预紧力(力矩)并加有弹簧垫圈防松,此时台阶处喷砂处理的粗糙度早就磨平了,因此没有必要喷砂处理。
发表于 2011-11-27 19:05:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
高强度没有必要进行喷砂处理。抗拉强度超过1000,才有可能产生氢脆现象,所以抗拉强度超过1000高强度螺栓必须进行去氢处理,确保不发现氢脆现象。氢脆现象是高强度螺栓制造过程中在热处理环节形成的。
发表于 2011-11-29 14:56:05 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
喷砂处理的作用其实是提高疲劳强度。喷砂处理能消除表面的微裂纹并对表面进行强化。
发表于 2011-11-29 20:40:58 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
呵呵,螺栓表面要求喷砂处理的一般比较少,至少我没见过这样的要求
9 j) I; Y3 H2 y. Z5 q螺栓要求比较多的一般是在螺牙方面,比如机械牙、自攻牙(包括木螺钉和塑胶螺钉等)、高低牙、三角牙、双线螺纹等等;其次是强度要求;表面处理一般都是发黑(简单的防锈和外观处理)、镀镍、镀锌、洛酸盐皮膜处理等等
3 U% b4 j; r$ v' ]6 w% H! c喷砂一般是烤漆的前处理,为了保证表面均匀平滑;喷丸是为了提高表面致密度,以获取较高的表面质量,当然也可以除锈
发表于 2011-12-18 21:41:31 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江湖州
我在机械制造业干了许多年,从没听说过买回来的高强度螺栓还要喷砂,只要买回来的不是假冒伪劣高强度螺栓,大胆放心的直接使用.能称得上高强度螺栓其质量标准必须符合国家标准.
 楼主| 发表于 2011-12-19 17:48:47 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
) X4 l& i! h: B4 N
3 @8 S8 z( k' Y) P& [ 18# z43237
- A8 D2 h9 {$ \' V) g' L9 G
  u7 B$ q+ C+ C% N) i回前辈,可能小弟表达的不清楚,小弟的意思是高强度螺栓使用时,对于被连接面之间是否要进行喷砂处理。
. L; W( E) n' _! h# C9 p
% v" I: |, `- |% C, @4 O2 i- d 360截图20111219193032454.jpg
天际孤帆 + 2 关注自己帖子,及时修正错误奖励
发表于 2011-12-19 19:44:53 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
虽然楼主发帖时说错了连接部件,但是问题叙述清楚,评分不予扣除。
$ p- H4 e- T" D: S发现错误后及时跟帖说明,敢于承认错误,! F: N. J+ Q- N' ~6 }& \
对楼主的疑虑我还是那句话% y. h( ]7 ~  z6 r0 i, x8 m) B% Q4 b
“具体使用时应该没有一定之规,应当根据自己的实际需求和实际条件来选择符合使用要求的材料状态。”
发表于 2011-12-23 06:08:24 | 显示全部楼层 来自: 美国
高强螺栓在生产时需要经过热锻或冷镦,会产生较大的残余应力,尤其是转角处,所以正规的厂家会对锻造的零件进行喷砂去除应力,同时除去氧化皮。3 ~: x& W( ~1 q
酸洗磷化或其他钝化后就不再进行喷砂了,使用前,法兰螺栓对应的安装面应当去除表面的锈蚀或轻微毛刺,采用喷砂处理一下是可以的,但一般安装表面是需要除漆、去除毛刺,也有其他方式可以保证螺栓的安装没有问题。
发表于 2011-12-25 17:22:42 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
喷砂只是零件的一种表面处理方式,跟螺栓没有必然联系。
发表于 2011-12-26 08:58:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
不需要喷砂 一般焊接件才喷砂的
发表于 2011-12-26 14:26:08 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
是不是为了除防锈油喷砂
发表于 2011-12-30 19:28:15 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
螺栓当然不能喷砂了,喷砂后螺纹都破坏了,不能使用。
