发表于 2011-11-22 19:58:45
来自: 中国江苏泰州
CO2/MAG焊接技术在压力管道行业应用的工艺特点
# z x5 ~6 [2 Y8 g9 k! f$ [# ]+ ^; i, z- l, m1 I" g- o
(作者:wangyusong)
/ g" h+ O& @ m( Z5 s* R S1 U6 M% m8 s$ @- W: Z1 g
摘要:综述了CO2/MAG焊接方法在压力管道焊接上应用的工艺特点,推荐几种典型的焊接组合工艺方法,列举了CO2/MAG焊、TIG/CO2焊、药芯焊丝CO2气保焊等在压力管道上焊接的应用实例。, D# [) T4 v. p H
; e/ A0 W1 C; d& a) a
关键词:CO2焊 压力管道 焊接5 n6 `* [* \: x. t" g, F- Z8 n
2 x9 V* T( H) j- E/ q1 P Q
1 压力管道焊接工艺的现状
' ~3 f9 q3 X; _* O/ R% K: n4 b5 _' w' ?
目前国内压力管道现场安装焊接工艺方法仍然以焊条电弧焊为主,重要焊缝采用钨极氩弧焊打底/焊条电弧焊填充盖面焊工艺;西气东输工程中大部分采用纤维素焊条打底/药芯自保焊丝填充盖面焊工艺。CO2气体保护焊接方法在压力管道焊接上应用的还不十分普遍,分析其原因主要存在以下认识误区。8 s! L+ U2 U. @
* N6 B8 n; X) n1.1 CO2焊接过程中有飞溅,焊接接头质量比焊条电弧焊要低;CO2气体保护防风能力差,不适合压力管道现场安装焊接。
1 s* ^+ D7 I+ x' @. X1 @2 a
6 ~/ @, c' C; g1.2 电弧气氛中具有较强的氧化性,焊缝金属的含氧量较高,焊接接头的冲击韧性值低。
: w& c% R* f3 r1 _1 L+ N
8 Q5 f/ D4 Q9 F3 b8 y1.3 管道CO2全位置焊接,焊工操作难度大,焊缝成形差,焊缝容易产生咬边及未熔合等焊接缺陷。
9 D# M- P, A x. m
! U5 J, |1 z- V: d& a% K随着CO2焊接电源先进控制技术的提高,高品质焊接材料的发展及新型焊接工艺的应用,上述CO2焊接缺点(飞溅大、成形差、韧性低)均能得到有效的解决。7 s' \- E/ x! l) i. _
# A4 ]/ p8 ?- A
2 管道CO2焊接工艺的改进和提高
) W! T# G4 Y$ d+ N. K u& f* w0 w; J+ G0 ~$ I' K
CO2气体保护焊具有明弧、无渣、节能、生产率高、成本低、变形小、抗锈能力强、焊缝含氢量低、抗裂性好、可进行全位置焊接、容易实现自动化等特点,因此这种焊接方法应用很广泛,并且普及率逐年上升。CO2焊接工艺方法具有的优质、高效、低成本综合优点是其它焊接方法所不能比拟的。 据有关资料介绍:在某行业CO2焊接熔敷金属量占焊接总熔敷量由8%提高到15%,可获得经济效益5.65亿元。. o& ~' {5 t- w( S8 A1 N2 v/ z' }9 ~
/ X0 c3 }" p' p8 X
2.1 CO2焊接接头塑韧性不稳定。主要原因是过去的CO2焊丝标准沿袭了原苏联的旧标准,焊丝含Mn量偏高:(Mn:1.8~2.1%),Mn/Si比值高,焊缝强度高,塑韧性偏低。随着焊丝质量的改进,引用欧美焊丝标准(如ER50-6),Mn/Si比值适当(Mn:1.4~1.85% Si:0.8~1.15%),CO2焊缝塑韧性值均略高于碱性低氢焊条的塑韧性值指标,完全可以替代碱性低氢焊条的焊接接头。, T4 y1 @% t( e9 O
% ~2 F: A4 o# t- Z
2.2 当焊接作业环境的风力≥2m/sec时,为加强气体保护,防止气流紊乱,造成气孔和焊缝成形不良,焊接区域做些局部遮挡,完全能够满足焊接质量要求(海边造船及管道安装CO2焊接作业十分普遍)。1 m% s. D' U* i0 X0 O
8 }1 Y1 [9 c4 c" Y O7 s' b: |2.3 80年代中期浙江省安装公司就已经将CO2焊接工艺应用于压力管道的焊接施工中,取得非常可观的质量效益和经济效益。
0 a2 r T' H& v% z& o+ {/ y( L
# O9 H6 T: J1 f1 A2.4 从93年开始CO2焊接操作技能就列入全国焊工比赛的项目,随后增加了管道垂直固定、水平固定、45°固定的考核项目,推动了焊工CO2焊接压力管道操作技能的提高。) [5 n7 J; B8 c& ]
; g9 w% y8 n; i0 C
2.5 控制焊缝外观成形也依靠焊工熟练的操作技能,管道全位置焊接的运枪手法见图一,推荐采用反月牙形运枪手法,焊丝在焊缝两侧略作停留,中间快速过渡,焊缝余高低,成形美观,无咬边等缺陷。 |
