查看: 2002|回复: 5
[已解决] 大家好,加工多个面我这样操作有什么问题吗?
发表于 2011-11-21 14:20:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江衢州
, ?6 m9 s& ~$ n0 X1 d/ L4 O* n- z# W1 L& E- ]5 w) T
从IT转E相信大家在操作E的时候会想到IT的思路,本人愚钝,自学E9.1遇到一些问题,希望得到大家的提点,谢谢为了使得问题简便化,以图文结合方式说明我的问题
) Z- k. D2 H9 s2 M+ y) W3 g/ \& O$ G1.先简单画个造型,需要加工圆柱这个面以及侧目的两个槽,绘制完毕后输出至加工
0 u, C, A9 ]7 Z: y1 S$ j; v* H. Y1 P
2.然后开粗
' k0 S0 H/ g+ u3 P: V, V- | 2.jpg
6 |  g/ R8 i$ Q2 J& u" ^+ E) ^8 e3 v. P; w+ Z9 e
3.点击绿色图标“切换到CAD模式”,新建一个坐标系,且选择坐标至合适的方向
2 Z$ y# `9 L" y- g- C  p) M' Z, g) l3 v$ A, s
4.新建一个TP,加工两个口袋
1 E5 S; X; _% C% O% |0 }2 @9 B5 |& l- y: T3 s+ b
通过这个简单例子我想问下大家是这样操作的吗,有没有其他方法以及注意的地方?
5 Q' z1 F0 R& T2 R3 E7 f另外如果在新建第二个坐标系的时候,有时为了观察轨迹或者其他原因要删除一些曲面,但是如果删除了会出现G代码,如下图3 i; c. k- p. q) o3 P# w$ B
) K$ X& E1 ?2 W1 Q" e% u. b
5 ^* k( l4 Q6 {3 j- j6 C1 o那么怎么避免这个问题呢,是不是建立个新的集合,然后拷贝进去,然后对这个拷贝进行新建坐标系,删除几何的操作呢?
发表于 2011-11-21 16:43:32 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
建议楼主去买本E版的教材来看看!那些不用的面用集合管理就行了 很好用的 或者隐藏掉就行了 这些都是比较基本的 刚开始学E的时候 会遇到很多习惯性的问题 慢慢适应就好了!看教材的时候 有的人看了一遍就扔一边去了 反复的琢磨会学到一些新的知识 共勉!还有多来次论坛 多翻楼 论坛里有好多比较技术分量的帖子!
发表于 2011-11-21 16:50:48 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
在一个CAM文件里多个视角加工,比较方便!
8 v9 G9 }0 h1 \4 X+ v8 h
$ i7 y8 x: B: A5 G8 `提醒一下:  新建TP和GPP2后置时注意坐标的正确选择,9 _! E8 M( o3 u2 ]' K* B5 d
' b" X. r9 I/ K1 Y: E0 d$ ^至于删除曲面叹号报警 不影响后置  其目的是提醒你加工图素有所改变
  p# I. d8 C/ O4 T1 B; ]( |( a( g0 Z1 E0 R, n
建议楼主以后出刀路前先把辅助面做好,观察也不至于删面
: y9 u+ ?" z# v$ L& Z; T1 E6 b
  `. Y0 ]' @2 w% T可以用线框显示,半透明显示,隐藏显示,剖切显示等等来观察
发表于 2011-11-21 17:45:16 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
你说的新建第二个坐标加工另一个面的时候是不能删除掉第一个坐标所有程序有选到的面,如果删除了就会出现你说的如果删除了会出现G代码。所有你要新建第二个坐标要加工另一面的时候最好是先拷贝一组新的面 旧的面是不能删除的
 楼主| 发表于 2011-11-21 18:14:15 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江衢州
3# 密密麻麻
1 o6 @9 a$ t' v. U: ~你好你所说的CAM多个视角加工指的是我这个方法吗?另外我想问下注意后置处理的坐标选择我不太明白哦
发表于 2011-11-21 19:51:32 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
3# 密密麻麻  % ?- a' y. P+ }! P3 a$ t; Z" n
  Z4 Z3 s# Y; ~. Lxojian 发表于 2011-11-21 18:14 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
% Y6 F; Q2 x9 G1 l7 h9 L9 c' Z
' V# K0 c; C$ s
是这个方法,GPP2后置坐标系要和你创建刀路的坐标系相对应,如果你不用GPP2就不用管它了!
