查看: 3793|回复: 15
[求助] 用UGCAM做等高加工时的走刀控制问题,请高手帮忙
发表于 2011-11-19 17:21:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
如题,用UGCAM做等高加工时,如果几个凸台之间距小于两倍刀具直径时如何才能控制刀具分层加工完一个到底后再分层加工另一个,http://file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Application%20Data/Tencent/Users/407331679/QQ/WinTemp/RichOle/I(RH58%60T26TY%60AY@%25W%7D%25D%25W.jpg . E, `4 Q( _5 `
9 e+ G! J# U# I) d9 Y
* g9 [- {( A% S, B9 G0 }
1 v/ \/ o+ Q- h5 X- U0 V& v请知道的朋友指点一下,万分感谢!
_model49.rar
75.44 KB, 下载次数: 8
发表于 2011-11-19 17:55:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
深度优先深度优先
发表于 2011-11-19 17:57:42 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
( F; Y  Q  b7 T  S; H% W) ~
; L3 W. J3 U0 E/ l' ]切削顺序改为深度优先
发表于 2011-11-19 18:12:09 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
楼主上说的对!
 楼主| 发表于 2011-11-20 10:22:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
我上传了原文件上来就是想让大家帮忙看看我是设定了深度优先加混合铣也解决不了问题,深度优先只能解决凸台之间宽度大于2倍刀具直径的情况! 2# fenggang79
发表于 2011-11-20 10:30:12 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽宣城
' F* f2 x9 C8 y3 R; u1 X
  f3 |/ F) q& n" Z4 o' r/ m还可以设定4个进刀控制点试试,上传文件要说明版本,我用UG4.0
发表于 2011-11-20 11:53:11 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
新版本 为了安全它不会让你深度先洗的 你刀在用小点应该可以!可以分开就解决·· 哈
 楼主| 发表于 2011-11-21 08:23:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
现在用的是UG 7.5的 6# guhongqing
发表于 2011-11-22 18:59:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
刀具只要不大于两凸台的距离就可以走,进刀的话在非切削里控制!在切削参数里深度优先,跟随下刀!!希望帮到你!!
发表于 2011-11-22 19:02:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
 楼主| 发表于 2011-11-23 14:09:27 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
谢谢你的热心帮忙,谢谢 10# 735788895
发表于 2011-11-28 22:47:36 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
唉,都往高的版本追,我的7.0已经落后了,下载了楼主的文档都打不开了。
发表于 2012-1-19 10:41:03 | 显示全部楼层 来自: 中国四川乐山
发表于 2012-1-19 11:29:20 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
7.5好像就这样,即便设了深度优先也不管用.
发表于 2012-2-13 07:01:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广东
深度优先下面还有一个选项就是,深度总是优先,你试试
发表于 2012-2-21 21:32:03 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北孝感
不错,很简洁!!!!
