5天前
查看: 2515|回复: 9
[分享] 说说我升级SW和ANSYS工作用机的体会
发表于 2011-11-16 15:17:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山西阳泉
$ }9 l9 s' g% o9 u, q; t" U; m
受够了主板2G最大内存的限制了,单是画SW草图就画到快崩溃了,卡顿得厉害。这次痛下决心,专门为了SW2011和ANSYS升级了主机,期间收获了许多经验,愿与大家分享,- D% D4 n( J$ H7 c) `6 k
5 p* ~; \" N, c& k; A
主板,是第一重点,要求稳定!一定要用品质优良的,带固态电容和良好散热设计的品牌主板,MICOR-ATX的小板严重不推荐,散热问题多多(当然你选用了散热设计很好的ATX大机箱,也是可以的)。最好是ATX大板,内存支持到至少16G或32G,四条内存插槽。推荐华硕,技嘉或者微星这类一线主板,但也要看主板的型号,华硕许多板子已经开始用品质次一点的非日系固态电容了,要瞧仔细了。比如我自己反复挑选出来的微星P67A-G45,就比一开始看中的P67A-C43做工要好不少,价格相差也仅几十元而已,光看说明书根本看不出用料的差异。后来是得了指点才知道,G45多了MOSFET的散热片,和更好的VRM供电模组,理论上供电稳定性更好。这块大板的淘宝价格也就600元。而之前我单位用的一块七彩虹G41小板,400多元的,一般用用看不出毛病,密集运算或者硬盘连续读写就常常死机,真是苦不堪言,后来进BIOS一查七彩虹这主板的温度,居然读数高达100多度,散热做得也太差了点,实在无语了。另外自用的一块华擎板子也出了问题,更加印证了二线品牌的设计和做工也就那样了。相反老爸用的一块技嘉G31几乎天天开机,倒是啥事没有用了好久,才300多元的价格,值回票价了。今后升级谢绝一切二线厂商的主板!
. P1 Y+ L% f# R. |: ]7 e' W" q1 c/ V& }- O) ~% i
CPU,这个比较难选择,在i3-2120,i5-2320,E3-1230之间考虑了很久,单从性价比来说,4核心8线程的XEON E3-1230是绝对首选。但我最终选择了i3-2120,因为我查阅了许多资料,结论是,除非你经常花大量的时间在做渲染上,或者是用ANSYS来做非常复杂的分析,那么,一般情况下,i3已经足够使用。有位论坛里的朋友说,SW最好是选择双核高频的芯片,因为SW目前对多核的优化还很一般般。ANSYS倒是对多核的优化不错,但是我个人用到的还是属于比较简单的分析类型,用E4300做一次分析运算也就30-45分钟,而且也不是急着等结果出来的,所以多核的钱还是省省吧,省下的钱可以添块固态硬盘。ANSYS和SW的慢,还有一部分原因是花在了前处理的网格划分方面,但是迄今为止很奇怪,ANSYS和SIMULATION的网格划分好像还是只能支持单核心单线程,所以单核高频的CPU会占优势。手头不宽裕的话,建议选择G840,效能也略超过E8400了,大约是I3-2120效能的80%左右。AMD的U虽然便宜,但不敢用,耗电大,发热大,而且和个别软件有兼容性问题,我都碰到过,还是算了吧。) x& E3 f4 P5 s! L
+ z! e  z( Q6 w5 x5 k其次是内存,选择DDR3 1600,建议4G*2组双通道来用,windows7平台下的软件鼠标点击响应速度会快许多。我个人是选择把DDR3 1600降频到1333来用,会更稳定一些,内存要选那种带散热片的,或者自己想办法DIY一下粘上去,都可以。ANSYS运行时很容易就达到4G了,内存不够就会狂读写硬盘,折磨啊。SW要求不高,8G是官方推荐配置。但实际使用,4G堪够使用了,2G就别想了,个人严重怀疑SW画草图时不流畅和这个有关?WINDOWS7启动就占了快1G了,如果还是用集成显卡,争夺内存就更厉害,现在内存白菜价,还是升级下的好。
' X1 q( l, L" M1 P0 v/ ]3 h0 \7 R8 z- Y( @
再说说硬盘,由于ANSYS软件中间数据非常密集,计算过程中大量数据需要回写到硬盘,所以硬盘应该有一个极高连续读写指标,对于一般的SATA2接口的硬盘来说,读写速度已经成了整个电脑的瓶颈。之前在使用ANSYS时就发现在中间的计算环节,基本上电脑硬盘灯就始终没熄灭过。目前使用固态硬盘或用硬盘组RAID才能应付这么高速率的读写要求。固态硬盘也是有缺陷的,就是使用寿命问题,需要搭配机械硬盘做存储盘才能确保数据的安全性。但是固态硬盘做为系统盘启动,在速度上有绝对的优势,关键看你怎么用了。固态硬盘推荐镁光M4 64G或者128G固态硬盘,或者ADATA S511系列,真是不缺钱的米人就直接上INTEL的吧。选固态硬盘用要注意一点,一定要INTEL主板,而且带原生的SATA3 6G接口,否则速度打折扣很多,P67,H67,Z68芯片组都可以,H61还是算了吧,未来组RAID或者升级固态盘的机会都没有。: d; E+ R/ K, {  q8 ^) R
: W6 X  ~; T& t! ?& j6 }2 W& F显卡,我选了AMD FIREPRO V4800,可能要被许多专业人士喷了,呵呵,没办法,同样千元出头的价位上,这个卡可以秒杀NVIDIA 580,而且试了下偶尔玩玩主流的游戏,效果也很不错,一物两用,有啥不好呢?& a, w, V9 @( A4 f- G  M
2 w  a# d/ D! t; h: @9 r# k; M
有朋友回帖提到电源的问题,我就再补充说一个我自己在用的电源,严重推荐,ENERMAX。它其实是台湾品牌,也叫保锐。ENERMAX的电源素质非常的优秀。产品的设计,和输出能力以及静音水准都非常的高。接口齐全,外观亮丽。用料出色,从来没用过二线以下的管子、电容等元件,当然,价格也是从300-400元开始起跳的,一分钱一分货。实际使用中,它的静音效果尤其出色,是我历来使用过的电源中最出色的一款!它还有许多特殊的工业设计,只有用过的人才知道好处在哪里。
" l4 c$ T' ~9 o. {' [: k9 e& e+ n7 G8 [% O6 ?- U
选择升级其实没有固定不变的方案,根据自己的实际用途做变通才最要紧,希望大家都能搭出自己非常满意的日常工作平台!
发表于 2011-11-16 16:36:52 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
我的是工作站电脑,只配了4G内存,开SW就立马用掉了75%的内存,做点复杂操作就狂读硬盘动不了。
发表于 2011-11-16 16:46:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
2# mc_cloud   \) o4 M# |& I
  I2 A/ {& S0 Y8 E" X( x( Z
加内存呀,现在4G内存价格还不到150
发表于 2011-11-16 19:42:34 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江齐齐哈尔
经验值得借鉴,我也正要升级机器。
发表于 2011-11-16 23:37:24 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
去年10·1升级完毕
发表于 2011-11-17 08:05:39 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林吉林市
电源也要考虑呀
发表于 2011-11-17 14:02:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
2# mc_cloud 得看你的是多少位先...
发表于 2011-11-17 17:26:20 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南益阳
嗯,想SW跑得顺畅,双核高主频CPU,大内存8G或者以上,固态硬盘。
 楼主| 发表于 2011-11-18 09:19:21 | 显示全部楼层 来自: 中国山西阳泉
全部安装好后,打完所有的补丁,360防毒之类。360报告有82个启动程序,开机24秒,进入SW2011 SP5可供工作的界面,5秒,固态盘还是能感觉到明显不同的速度的。比较奇怪的是,画草图还是可以略感觉到有一丝迟钝,大约零点几秒的样子,但比之前每画一笔要迟钝2秒钟时间已经好很多了,不解,请高手指点原因何在?是否还需要哪里优化一下?
; x3 _1 L5 n2 _. I" M5 A# y# X' c) R
windows7 参考分数
windows7 参考分数
发表于 2011-11-18 10:00:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
将内存虚拟出一个硬盘来,将系统缓存放在内存里,响应速度大大提高
