发表于 2012-5-9 17:03:56
来自: 中国重庆
1# www191710
% e: f$ ?1 S- Z6 ?3 h8 Z# z2 z; a9 T安装SQL的时候没有什么特殊的设置 只是有两点需要注意:
8 K, @4 u+ Q( Y3 e4 x3 n1.选择“使用本地系统帐户”,默认好像是域用户的;
1 B o% N8 r% Z" t2 H8 U& ~2.身份验证的时候,选择“混合模式”,记住“sa”的密码;选“Windows身份验证”也不是不可以,但是在安装后客户端配置ODBC的时候要和安装时选择的身份验证方式一致;
+ l, h! j* T! T9 S& j, {
1 b8 W ^5 S$ ]1 a; o( b安装服务端也没什么特殊的要求,安装之前把XP/2003系统带的防火墙关闭(右键点本地链接有一个更改防火墙设置,就在这里改,装客户端的时候要关闭,忘记了装服务端用不用关了),确保SQL Server已经启动就可以了,有一点需要注意的是,在安装过程中写入数据库时会弹出一个dos的窗口,显示一大堆数字,他们说这个窗口如果是一闪而过的话,那说明安装没有成功,数据没有成功写入到数据库,这个dos窗口要在桌面上停留一段时间才正常。9 Z+ f8 r: \ k" g$ n0 X
& m9 ^6 t; e5 b
装完重启机器,查看CAXA Vault Server的服务启动了没有,启动了就可以用了。1 a: E6 o4 o* m7 O2 A+ T
7 v+ V0 K9 I- Q" V8 T+ ^* a: y' ]安装客户端之前也是要把本地防火墙关闭,如果有杀毒软件和防火墙软件的的话最好也都关了。我们这用的是正版瑞星,开着瑞星装的话就报病毒,装完也用不了(但他们说不是病毒,是什么机制跟瑞星的规则冲突,所以瑞星报病毒)。关了装就没事。2 i O" M: p0 Y9 @, ^- y
5 p6 P: ~. `8 u! {, B装完客户端重启就完事了 |
