1天前
查看: 3607|回复: 12
[已答复] 加个限位装置
发表于 2011-11-14 20:42:23 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
) u5 Y( f  E5 i, Q" X. f
/ r4 s. q# c( P* V$ l6 X QQ截图未命名.png 给位朋友,刚刚准备做工装,中间的是被加工工件,由上下两轴孔定位,定位芯2和钻头连在一起,钻头下来加工工件,定位芯2固定在一块底板上面。可是少了一个限制装置,就是在工价一端限制的,不让其旋转地,不知道有没有什么简单有效的机构,适合刚刚入行的我试试。
发表于 2011-11-14 20:51:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
钻的孔有没有方向要求?有的话就以方向的基准定位另加压板。没有的话就用压板把工件压紧即可。
开亮 + 5 技术讨论
 楼主| 发表于 2011-11-15 08:21:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
1 ]& T! e( A- l8 i. ^& @9 H. W
  z7 a  Y) ~. _- e2# tangcarlos3d
/ H0 q$ m/ B  Q8 X) Y8 X机床是定做的,孔有要求的呢。而且钻头装置下面是有一块压板先压到工件,然后钻头才开始运动。我主要是想再工件的一端加个可以手动的弹簧装置,限制工件的旋转自由度就可以了。工件的上下两个孔是同轴的,两个端面也是车过的。本来是想加个铰链机构配弹簧,就是双摇杆机构,然后用手柄操作,压紧工件的一端的。可是铰链机构没有设计过,没法下手。不知你有没有这样的经验啊??
发表于 2011-11-15 09:20:22 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
把定位芯1设计成方形不就可以限制旋转自由度了吗,楼主怎么在主题帖插入的图片?我也想发主题帖但是不知道怎么插入图片,总是让我输入网络地址
 楼主| 发表于 2011-11-15 09:38:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
4# anymoon ; @! s8 D$ C  V4 v7 X  g6 C* N
你先“添加附件”再“插入”就好了啊。工件时先车加工好了,再钳加工的哦。孔就是圆的啊
发表于 2011-11-15 09:41:21 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
零件也是圆的?如果是,周向还需要定位?压紧就行了。如果零件不是圆的,侧面卡一下如何?
开亮 + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2011-11-15 09:52:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
本帖最后由 朱文兵 于 2011-11-15 09:58 编辑 ) u  q* o$ n  l0 `
  S7 a2 A& j6 S. R) h QQ截图未命名.png 6# 阿帕奇
( L& `7 C3 g) |$ ~1 ~, k* c( ~4 l工件不是圆的,是型材,我就是想知道有什么好的方法在工件一端卡一下?简单有效的,不需要工人太费事儿。你看这个示意图:我没有做过铰链机构,不知怎么下手。
发表于 2011-11-15 13:41:08 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
我觉得每次还是螺丝顶紧好
开亮 + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2011-11-18 08:36:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
8# 阿帕奇
0 K! v3 X( G, V( B7 P版主,虽然工件的上下孔是一起加工出来的,同轴度比较能保证,但是总长是两边车的啊,要二次装夹的呢,不一定每次都能保证其对称度啊,不知道你有没有其他更合理的方案,我是新人,刚刚做,没有经验的,所以考虑的比较多。
发表于 2011-12-21 21:00:45 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
本帖最后由 tangcarlos3d 于 2011-12-21 21:29 编辑 5 X3 V) k% a5 }, G, p: w( A- s1 }9 g
. ^. r2 }4 ^- R) X- S
你的机床是定做的,我不知道放工件的底板上能不能假安装两个支座(两边都加,作用主要是防止夹紧机构转动)。能的话可以在支座上装一对开浮动的压紧机构。压紧机构一端用铰链连接(绞轴通过支座孔,轴向有一定间隙),连杆中间装两个半圆或V型压块用来压紧工件,另一端通过连杆用凸轮,或正反螺纹装置快速夹紧、松开工件。压紧机构是浮动的主要是不影响工件的定心。
+ |4 |, W8 w% l5 e9 r你能明白我说的机构吗?
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
开亮 + 10 技术讨论
发表于 2011-12-22 20:58:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
本帖最后由 tangcarlos3d 于 2011-12-24 14:24 编辑 2 I5 @. x5 ]+ h
5 {2 L8 L. y+ M给你一个结构concept吧:右下角是凸轮和手柄。手柄再松开位置,转90度为夹紧位置。两边的连杆可用弹簧松开(在凸轮侧,图中未画)。
参与人数 1三维币 +15 收起 理由
开亮 + 15 技术讨论
发表于 2011-12-22 21:07:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
建议版主将次贴移至『机械零部件、机构、装置』或『机械设计、制造、检测基础理论』。因为此内容与模具无关。
发表于 2012-1-3 15:48:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江西上饶
你应该把零件图纸发一份出来,你的描述我们不好想办法。零件图发的时候要描述清楚
