3天前
查看: 2091|回复: 10
[求助] 位置度检测
发表于 2011-11-12 20:08:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江西景德镇
1 `1 `% f4 _* Y# D' e各位前辈:如附图所示,改孔的位置度如何检测,用三坐标如何建立坐标系!谢谢
发表于 2011-11-12 20:13:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
本帖最后由 tangcarlos3d 于 2011-11-13 12:00 编辑 & D1 a6 H1 Q" o
$ s9 z8 ?& Y" y
你的图纸的位置度标注有问题:位置度有三个互为垂直的基准面或其它基准。你的位置度的基准是什么?
天际孤帆 + 2 鼓励交流
 楼主| 发表于 2011-11-12 20:19:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江西景德镇
嗯,我想问的是,如果仅仅以1个直径15的孔和一个球心做基准,能测另一个直径15的孔的位置度? 2# tangcarlos3d
发表于 2011-11-13 09:06:35 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
看使用要求,就是和球心有关吧
发表于 2011-11-13 10:56:40 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
未标注基准,就是自为基准。图上为同组要求,实际上就是二孔距离误差了
 楼主| 发表于 2011-11-13 20:26:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江西景德镇
一直不明白设计意图,改天找设计沟通! 5# cadit
 楼主| 发表于 2011-11-13 20:29:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江西景德镇
看使用要求,就是和球心有关吧
2 e4 F6 {& l& q( G" m4 J& K阿帕奇 发表于 2011-11-13 09:06 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
那两孔之间的位置呢,还有孔到球心的7.6及15,不明白,如果三坐标测量不加入面(第三基准),不知道怎么测量,还有类似法兰,孔的位置度往往只给一个基准,摸索。
发表于 2011-11-14 19:12:22 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
没有看出,孔有位置要求!
发表于 2011-11-14 20:31:52 | 显示全部楼层 来自: 中国河南商丘
设计时的标注错误.可改为两孔的同轴度,这样也和实际装配相符合.你和设计人员商量一下吧.% j# u) X1 S) ~4 a
即使用三坐标来测量,也是要有基准的.假设需要测量的是同轴度,先把孔的轴线设置为Z轴,XY轴可以使用机器坐标.
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
天际孤帆 + 4 鼓励交流
发表于 2011-11-15 13:11:20 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
我觉得9楼说的对。看设计意图,应该是指两孔的同轴度。这样用三坐标直接测量就可以了。可能还要加上垂直度要求。
/ ]9 W3 m# B  ]* L. R1 d$ |& J球面为基准不可取。圆弧太小,圆心找不准。
天际孤帆 + 2 鼓励交流
发表于 2011-11-15 13:36:55 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
8 ~! G* C% V1 z* b' Qs2008b 发表于 2011-11-13 20:29 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
我是说球心就是基准,孔中心在除了轴向外,其他两方向都有位置度要求
