1天前
查看: 4750|回复: 23
[求助] 请问能用solidworks转会转动的PDF格式文件吗
发表于 2011-11-11 15:09:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
请问能用solidworks转成会的PDF格式文件(要求PDF内的图像点鼠标左键能够旋转)吗?这种文件我还是第一次见到今天客户有给一个PDF文件给我,打开PDF文件后,可以转动,请问大家知道这个是怎么做成的吗?请看图片
发表于 2011-11-11 15:12:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
老问题了,当然可以:3DPDF
发表于 2011-11-11 15:13:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
本帖最后由 smartlz 于 2011-11-11 15:15 编辑 ; y5 M& u0 Z9 @7 Q" E0 R
* |" q$ k" _+ U9 J, ~) M
sw中另存为*。pdf格式文件。并勾选 3d pdf方框. P# c& s+ Y) o7 i6 H9 A, @* Z: T+ m
不过前提是:你要在电脑上安装pdf9.0以上版本的acrobatpdf软件,才可支持
 楼主| 发表于 2011-11-11 15:17:30 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
3# smartlz 那别人没有装9.0版本能不能转动呢,客户提供给我的文件,我用7.0的打开能转动
 楼主| 发表于 2011-11-11 15:21:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
- f6 b$ t  |) b2 b不过前提是:你要在电脑上安装pdf9.0以上版本的acrobatpdf软件,才可支持
$ D9 T3 D/ O- q( z; gsmartlz 发表于 2011-11-11 15:13 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
为什么我转了之后会出现光线暗,另外有部份零件丢失
发表于 2011-11-11 15:27:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
我装的pdf9.03,转化后没有出现零件丢失的现象。" G  ^" c; t0 d" ^5 `" M0 n
我建议你找个pdf9.0或以上的版本,下载下来安装。
5 }) i% k) P$ k: [6 f5 P6 w/ d3d pdf原则上不支持pdf7.0的,不知道为什么你可以
 楼主| 发表于 2011-11-11 15:30:49 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
我装的pdf9.03,转化后没有出现零件丢失的现象。3 G  y! p6 ~. m- ^3 t+ ^6 ^
我建议你找个pdf9.0或以上的版本,下载下来安装。5 [/ @) b1 H' O: h& Y" ~( L5 Y! D
3d pdf原则上不支持pdf7.0的,不知道为什么你可以4 U6 u* x. j8 ]7 |. @+ w
smartlz 发表于 2011-11-11 15:27 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
是否有出现光线暗的情况呢?
 楼主| 发表于 2011-11-11 15:33:10 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
. d, y) y' j0 W( k我建议你找个pdf9.0或以上的版本,下载下来安装。
8 }2 N5 B, k' a$ e3d pdf原则上不支持pdf7.0的,不知道为什么你可以" i! H  k+ r* P4 p. c7 }% k  G
另外我转出来视图方向不是我想要的,能不能做调整,使3D PDF一打开就是我想要的视图.
发表于 2011-11-11 15:39:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
3 R' a8 c: b4 \
是否有出现光线暗的情况呢?& E2 R' c5 ]+ d0 t1 i7 E' p
林影 发表于 2011-11-11 15:30 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
% R& J2 L! V" B$ u$ g
没有出现此类现象。不过显示效果当然没有在sw中显示逼真;
发表于 2011-11-11 15:43:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
/ a9 |! c4 U: o' O# V8 _林影 发表于 2011-11-11 15:33 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
* p, B) _' `4 g8 b* z9 e" O7 F. t3 j
, q: n3 a% h: C; N3 P在sw中调好位置和方向,然后保存为3dpdf文件,打开后第一方向就是sw中保存的视图方向
 楼主| 发表于 2011-11-11 16:15:36 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
7 U+ `2 C+ x+ L4 Nsmartlz 发表于 2011-11-11 15:43 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
我是调整好的,但转过去后就是不行,另为我转3D PDF后看图像很黑很暗,不知道为什么会这样
 楼主| 发表于 2011-11-11 16:23:13 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
/ V  c8 w3 j4 xsmartlz 发表于 2011-11-11 15:39 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
请问你用的是SW什么版本?
发表于 2011-11-11 16:31:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
请问你用的是SW什么版本?
2 v+ b' a+ P; p) I2 \. R, c& z1 a林影 发表于 2011-11-11 16:23 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
5 R- }: T( m9 t3 c0 A1 @8 _
" ^$ U  h1 A9 z0 ]+ @4 P
SW什么版本?2011sp4
 楼主| 发表于 2011-11-11 16:53:21 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
本帖最后由 林影 于 2011-11-11 17:01 编辑 " F/ I! n: B" P3 l
SW什么版本?2011sp4
  {) E3 N, G( o9 M- N# f9 Xsmartlz 发表于 2011-11-11 16:31 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
不什么 我的这么黑呀,同事用SW2007转的也不黑,究竟是怎么回事呀
 楼主| 发表于 2011-11-11 17:01:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
SW什么版本?2011sp4- L! A7 W1 `6 h6 P/ @# @; |, H
请问你做好3D图后,有没有上色的
发表于 2011-11-11 17:13:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
如果担心PDF版本不同,打开后不是你设定的样子的话,可以考虑
0 L9 q+ F9 o" N8 v/ n4 B7 b3DVIAComposer或者SolidWorks eDrawings这两个软件的EXE功能,另存为EXE文件 发给别人,他们不用安装任何软件,可以直接打开 并且会100%显示为你当初设定的样子。
 楼主| 发表于 2011-11-11 17:17:29 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
本帖最后由 林影 于 2011-11-11 17:25 编辑 . t, F! _, }3 {9 n! u) ?( R  x/ H
如果担心PDF版本不同,打开后不是你设定的样子的话,可以考虑; Z. \! T- y# K! P7 N
3DVIAComposer或者SolidWorks eDrawings这两个软件的EXE功能,另存为EXE文件 发给别人,他们不用安装任何软件,可以直接打开 并且会100%显示为你当初设 ...
0 i# z4 H7 A3 ^$ d' j. }$ r任生 发表于 2011-11-11 17:13 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
但是转成这种格式的文件容量是不是很大呢,发邮件不好发呀
 楼主| 发表于 2011-11-11 17:27:15 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
本帖最后由 林影 于 2011-11-11 17:44 编辑 ' V" O' L% s7 w7 O
% ?, `- i4 N0 w3 ]$ m1 u- D
另外不知道为什么我经常转过去用,用PDF软件打开后显示是少一个零件,不知道是怎么回事,请各位解释下我发现只要是同名称的东西就不行% C+ f: M; i! T7 t2 N# M, G) Z
比发这个装配中有两个同样的零件,转3D PDF打开后就会少一个同样的零件.
 楼主| 发表于 2011-11-12 08:05:31 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
没有人了吗,在线解答呀
发表于 2011-11-12 09:05:02 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
19# 林影 7 D. u; p# m  t# \$ D  Y& i* }0 q
4 k) R% |8 S2 [$ a0 z. Y  F
你还是直接用 任生大大 的方法吧... 文件大,你上传到网盘,发个链接给对方下载就是了
发表于 2011-11-16 18:00:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
另存为PDF格式就OK了
发表于 2012-4-6 12:34:26 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
经过验证:
' v  y# W* N8 w- J0 ~% W1、另存PDF的时候勾选“保存为3DPDF”可用,效果比较理想,在转化前,调整最佳视角;  ]$ h* ~  U) X0 L* T7 a" [2 z
2、利用sw生成eDrawings文件,再将eDrawings文件另存为exe文件,效果也比较理想。
) S9 J; _8 }, _% N. |. b
) w" V" a( E: z4 e- S3 X3 ]
/ l; m- i/ D; ?) d1 M评价:要说是简单,我觉得前者简单,但是涉及到对方PDF播放器的问题,我使用sw2009-sp4转化的PDF,再用Adobe Acrobat 7.0 Professional打开的,除了渲染没有sw的realview逼真外,其余尚可,sw2009-sp4生成eDrawings文件,再生成exe文件,步骤稍显繁琐,但是exe文件,是通用的文件,也就是说通用性较高!!!!
: M1 P. o# Z! `. r2 T 4 L6 `  g9 J# b' y
- s1 \- N8 ^9 P& A综上,用哪种方法,由各位朋友自己决定吧!!!!!!!!!!!
发表于 2012-4-6 12:45:38 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
2007版的行吗?
发表于 2012-4-6 14:41:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
谢谢3楼 我也学会了
