2天前
查看: 1500|回复: 5
[讨论] 自定义零件号与材料表的关联
发表于 2011-11-10 11:30:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国甘肃兰州
+ C2 _) P- z) V, H 00.JPG - v/ x4 ~" c4 O/ `4 b7 ~- i$ i* K6 N
自定义的零件号,试了n次都没有与材料表的关联.
" x* E9 I3 K. A: L8 K6 S问:( {) k+ b7 Q4 |
材料明细表与自定义零件号关联.- r! H0 i+ y( k, m% `
谢谢. SldAsm.zip (488.84 KB, 下载次数: 13)
发表于 2011-11-10 12:32:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
这是个零件的顺序问题
- c7 y( b2 B. M" {+ X8 ^楼主可以拖动装配体里设计树的各零件的先后顺序
5 p* H  O& {# U5 g7 G在工程图里插入材料明细表
  p# [, g  i- e0 A( I会和装配体里的各零件顺序一样1 \* G! Z& i9 \
4 M! |) e% `( U% M! |- V8 C希望能帮到楼主~~
 楼主| 发表于 2011-11-10 13:08:02 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
这是个零件的顺序问题4 v$ E4 W, p8 a1 B  ~
楼主可以拖动装配体里设计树的各零件的先后顺序9 q( {) @8 l% I& \
在工程图里插入材料明细表
! \) S9 N3 g2 ^' s- T7 |会和装配体里的各零件顺序一样
- C; S0 e2 O" [3 e- j7 I6 a% i* ]0 E6 K/ `$ s( ^
希望能帮到楼主~~* q' n" }6 U) _- N
baijunge 发表于 2011-11-10 12:32 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
6 V5 z. |: b1 k; X' ?
谢谢回复.
! r2 E% U* w; F5 R" j* ]此帖的目标需求是
2 g% \  x9 Q: M8 _使用自定义零件号如1-1,1-2- Q: e) z  D& Q& @4 Q3 Q9 D
要求是在材料表中的项目号的1,2,与零件号关联,同样显示1-1,1-2
发表于 2011-11-21 14:41:53 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
在零件状态下 编辑零件属性就可以了 和工程图直接关联。
发表于 2011-11-22 20:46:17 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北随州
项目号只能是数字,不能有-号等非法用语.
发表于 2011-11-22 21:10:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
( ^4 e/ s% ^2 y: m5 m. E, y7 }9 b5 o$ O
.SLDPRT,自定义属性增加 StdNo
$ ?& d  V% L8 W5 o0 M, \/ V; i% v" k, i$ c, P' d' }# J
2 J0 B6 ]+ ~$ l* v8 n/ ^" P 22.jpg . \9 |$ D5 L$ b$ h! t' b$ j; b' x
* I$ h) C" L; w; M  r" v3 C6 s: g0 a4 x- t
.SLDDRW,如图设置
