6天前
查看: 2676|回复: 17
[求助] 高手—环形孔位均布solidworks好像没有该功能
发表于 2011-11-9 11:14:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
环形面积上 均布∅2孔位   solidworks好像没有该功能,该零件为纺织用喷丝板
4 f' S7 X" \  L/ q- i7 B+ V1,外环:∅200    内环: ∅130    孔数:500
( k5 s2 Z0 @, I1 Z, _8 C" y3 F2,各孔间距相等(或差不多大)    孔距内外环留出2mm及大于2mm空隙 即可) X' b/ H. z8 p5 t( F1 w
3,现有数据:中心线为:∅165     孔数:100(按五排分布:分布孔数为81,93,100,107,119,但不确定各环间距大小)
. t: l0 ~) L& ~" C" x2 j- n8 w# U4,多少排并不限定,各孔间进来等距、有间隙即可,
& f& A( l: c1 p. f% a. ?    最重要的是:各孔不能在同一直线上,进来避免该情况出现,保证产品要求,) N, t  x+ D& W
                     便于数控中心加工
7 {1 E) j8 @* r4 U1 `( E  h
8 j7 n1 C/ q4 c$ S求solidworks高手及数学大师级人物来计算下该问题的: 各环间距、各环数量
 楼主| 发表于 2011-11-9 11:15:44 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
右侧各排的一个位置的控可以设计在一条直线上,然后旋转一个角度即可
发表于 2011-11-9 11:27:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
先按角度画好孔,再用圆阵列就可以了。
 楼主| 发表于 2011-11-9 12:36:56 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
根据(按五排分布:分布孔数为81,93,100,107,119,但不确定各环间距大小)& p  L' }% H. D4 }2 N! x$ V+ s  e
的确可以圆周阵列,但无法确认个圆周的间距是多少啊?!
发表于 2011-11-9 15:18:36 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
用区域填充!: r1 u3 t! D" ]. g5 D" N
 楼主| 发表于 2011-11-9 15:38:39 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
回复5楼
' f6 H1 l1 c, Y使用填充阵列,无法知晓我一共有多少个孔啊!
' Q& w  I4 }9 {$ d7 W& G3 d/ f这个孔数那里可以查询码!我找了好久都不知道唉
发表于 2011-11-9 16:00:59 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
% a" U9 a9 f5 O8 Q) T0 k# P
( S! S$ h8 j  {% y草图阵列后拉伸就完成了
发表于 2011-11-9 16:14:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
你这是要做密珠轴承么?
发表于 2011-11-9 22:40:04 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西咸阳
你这个零件怎么加工啊?3 W) l7 Y. `; @; o! K
按你的说法,尺寸都不全啊!
发表于 2011-11-10 09:00:10 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
喷丝板有那么严格的知道每个孔的位置吗?5楼的办法是最好的
 楼主| 发表于 2011-11-10 09:13:57 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
7# 123456bbs999
) B' {) P0 |; o5 o0 T7楼辛苦了,按照这样的办法倒是很容易做出来,只是各孔间间距差距还是比较大的,+ f" V1 ?% b# \8 t6 y- y5 h
根据已有数据,难的不是绘图,而是计算尺各环间距和各环的具体孔数。
发表于 2011-11-10 11:00:55 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
有几个疑问需要明确一下:9 h& q4 r$ c  H
1.何为“各孔间进来等距”?, ~5 d) s3 k6 I4 C
是仅指每环上的孔的间距相等?还是要个个相邻孔间的距离都要相等?
3 l6 p2 ^4 o' s
& ^- C5 b; M# T* ?2. ”各孔不能在同一直线上”?
- V% f% w2 b7 y是否是指径向上相邻孔不在同一直线上?, g" |( J& x: l9 r
6 {( u1 W! x8 l8 X( `2 r, \; S/ _
3. “中心线上的孔数100”,是否意味着此排必须要有且孔数和孔心都已特定于此中心环上?那么,内环和外环只是范围的限制还是也有包含了有孔也在这两环上?0 W3 m/ n5 Y5 F( b' K/ o
+ m2 z; _  B* s) a以上疑问解决后,估计要编程求解计算了,估计主要还是考建模计算,貌似画图软件的参数化设计还没强大到这程度。
 楼主| 发表于 2011-11-10 11:36:00 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
9# 曼查的鲁达
- a4 s$ z1 V1 U3 ^4 N我就是计算不出来各个尺寸,用软件计算出来又查不了数- Q7 k& v: C( d7 l0 W. m. L# W
解决一个就OK了
 楼主| 发表于 2011-11-10 11:57:57 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
10# 阿帕奇
+ ~% E# d* w2 P6 ~5楼的做法是保证了间距;
( t  t$ w2 ?3 r9 c4 C9 l! H# C有两个问题没有解决:1,孔的数量不知道如何查询或计算;9 V) _+ j5 ~! \5 P# h3 \5 F
                            2,数控加工时候遵循的原则是否可行/
发表于 2011-11-10 12:26:18 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
楼主不要把孔的数量规定死了,增加或减少各环上的孔来调整间距不知道可行不?
发表于 2011-11-10 12:57:45 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
 楼主| 发表于 2011-11-10 16:20:47 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
12# 华氏911 + V* i: N! i" p/ D3 K* h& j, C
1, 错别字,各孔间尽量等距,所有孔的圆心间距
. {. ~  K' J+ w& }+ M" d9 \. b8 S$ W2,横向相邻孔尽量不在同一直线上,实在不行,间隔在一直线上也是有的: D% B; {! N- l2 z
3, 现有的数据是参考的数据,【3,现有数据:中心线为:∅165     孔数:100(按五排分布:分布孔数为81,93,100,107,119,但不确定各环间距大小)】可以改动* b1 q/ _! }! a# B$ F( _3 a
4,内环、外环是边界,不能打孔,而且要留出一定的距离,2mm以上即可
/ N$ V/ O% B: k9 G( g' r1 r4 t/ i* N4 D6 P& g7 X# `
该问题是纺织-喷丝板经常遇到的问题,因初涉该行业,所以不知道从何下手啊  P1 [3 U; M& M1 \& l. n6 \4 ]6 s# P
. |$ y3 d3 I' U# ]- f6 B) ]BOSS发话,500孔,间距一样,侧吹风吹到所有的丝,O了
 楼主| 发表于 2011-11-10 16:33:33 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
15# 123456bbs999 ; l) v( `* X. H, _3 D" k- H# W
我深知喷丝板孔数与孔距的要求甚为苛刻,只是还没有找到一个办法或者基本的法则来改动期间的参数- J; A" M: j# A
" `: O8 g- x2 H2 R' |大家看看这篇文字,就知道喷丝板对这些个数据都是早已定板了的http://wenku.baidu.com/view/62745587bceb19e8b8f6baa1.html
/ j( @% ^# q+ w' m1 x只是没有环形的数据
