2天前
查看: 1630|回复: 8
[求助] 工程图图框以及图纸问题
发表于 2011-11-7 22:06:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
1.怎么样将零件放入后进行图框的更改
3 l: x+ }: Y" |6 }- Z* t2.标注的大小怎么样和图纸大小相协调
发表于 2011-11-7 22:21:38 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
鼠标放在工程图模板上---右键---编辑图纸格式。
 楼主| 发表于 2011-11-7 22:41:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
图框我用的是A3的,怎么改动它
7 D, Z6 T! }' d( O3 u
发表于 2011-11-8 08:44:29 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
3# 抹殺的溫柔 ' B# m; h5 H' u: ~* B1 I1 r
1 A4 A' b3 h5 i( D8 t5 G图幅是标准的,A0-A4,一般是不用改的,调用不同的图纸格式方件即可。
" ?5 v  z2 j- |3 w8 |图纸比例是可以更改的,楼上已说了如何改。
 楼主| 发表于 2011-11-9 10:19:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏
图幅是标准的,我知道的% }0 R) X: A: O2 ^5 v0 }* Q& w
我是说,我开始做工程图时用的是A3图纸. a9 ]- @, @! p3 e/ X
当我把零件插入后发现A3图纸太小
0 s& {7 V- c5 F0 U& B$ M3 T+ k所以就想把A3换为A2 图纸,此时是不是要重新建工程图
5 o: j3 h+ C! X# Y0 B" X还是有什么好办法
发表于 2011-11-9 11:06:56 | 显示全部楼层 来自: 中国河南鹤壁
5# 抹殺的溫柔 ) m% N; \4 d# a4 u/ C( O6 D7 U
你的图好像不复杂啊,改图纸比例就可以了。
6 @% k9 u" I$ Y& w如果想换图纸的大小,也可以。
5 M6 N+ B1 f, `" l' K4 C" f以上两种办法,都是在工程图空白处,点右键-属性:
发表于 2011-11-9 11:10:18 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
: b* T, P# o7 a' D, e8 V8 {: x% r& e( A: y
在图纸属性里设一下,参下图:4 l9 r2 w4 j) N& ?# h* p
发表于 2011-11-14 15:53:21 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
工程图中
$ u) o! G9 @* l* k' [& i) Z  插入-工程图视图-空白视图
7 o% X  V3 w8 K/ Z5 c保存模板
发表于 2011-11-14 16:02:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
在工程图上右击-选择编辑图纸就可以了
