18小时前
查看: 2292|回复: 17
[求助] NX8.0中还能不能调出基本曲线的命令,如7.0图
发表于 2011-11-7 08:30:23 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南洛阳
发表于 2011-11-7 08:41:56 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
当然可以调出此命令,从你图示界面直接将此命令拖入工具条即可,也可以从插入菜单中的曲线中调入。
发表于 2011-11-7 08:43:28 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
插入-曲线-基本曲线
 楼主| 发表于 2011-11-7 08:54:48 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
可是NX8.0种根部没有此命令,图片中的基本曲线图示是NX7.0当中的,我说的是NX8.0种是否能添加上
 楼主| 发表于 2011-11-7 08:59:23 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
在下拉菜单中有,但无法加到图标中
发表于 2011-11-7 09:05:21 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
4# hanxh03 , k( z1 H( F  `
你的NX8真的很奇怪呀?角色调到最高级别,实在找不到可以使用命令搜索器,如果还找不到,那就是火星版的NX8了。
 楼主| 发表于 2011-11-7 12:42:02 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
本帖最后由 hanxh03 于 2011-11-7 12:44 编辑 " g5 H& w1 Z, E. C
4 o" @  h4 b- |! j  C( e% ~我也感觉奇怪,不管如何定制,就是没有,并且已设定到高级模式的全部菜单,见图
发表于 2011-11-7 13:29:06 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
不可能的,定制找到基本曲线图标拖拉出来就是了
发表于 2011-11-7 13:29:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
发表于 2011-11-7 13:32:26 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
还有一个是软件的问题,我下载的4.0就找不到定制起始界面的那个文件,我怀疑是被人动了手脚再上传的。
 楼主| 发表于 2011-11-7 15:15:43 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
8# JIA023
1 {5 l) ]+ Z; l' P9 @" {定制栏中就没有这个基本曲线的图标,到哪去拖哪?不过在插入菜单中到有此菜单条,无论如何找不到定制里基本曲线的图标
发表于 2011-11-7 15:55:24 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
11# hanxh03
6 ^& {6 G& H, l你可以到定制快捷键的地方看看是否有此命令,如果有,定义一快捷键,还是很方便的。
 楼主| 发表于 2011-11-7 17:04:06 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
12# WHC44
0 w5 a6 D. p0 R# Q1 a  M5 x$ i! t4 D1 V% f6 w8 j
谢谢,非常感谢,可以定制快捷键
发表于 2011-11-8 09:14:53 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江衢州
支持一下楼主。
发表于 2011-11-8 22:12:11 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
7 w+ P% R. ^- F
! U  u- P" u+ Nhanxh03 发表于 2011-11-7 12:42 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
0 T3 T: r( J7 y- N8 y
5 ?* y1 _( j6 ~( ?$ }+ S9 X7 F
- t- S7 ?3 J3 i  ^/ S7 X楼主找过头了,在前面不在后面,看图。拖出来就行了。。。
+ S+ A( r4 z- A 图像 005.png & S+ Q8 R. P: j- r* m7 N
发表于 2011-11-23 11:26:03 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
支持一下
发表于 2011-11-23 19:04:44 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
找到菜单了
 楼主| 发表于 2011-11-24 07:54:03 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
楼主找过头了,在前面不在后面,看图。拖出来就行了。。。5 V8 \0 U8 e3 R! _9 n( f
1966744. c9 U( j  \+ E/ e& v) X
0 L* _7 h7 S: z! |9 @; W: T- v. F
wjljp2046 发表于 2011-11-8 22:12 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
) w4 H# ?8 W* }" D  o. C你安装的版本确实有,我也碰到过这个问题,但我装配后找遍各种方法、各个地方确实没有,后来又重新装了,有了,你说奇怪吗? 不管你信不信,反正我是信了。
