2天前
查看: 1660|回复: 12
[求助] 零件如何方便的加进库?
发表于 2011-11-7 09:11:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
( n: s! _8 I3 Q) [1 K8 A, Y# r
  h9 e; `$ J% E8 P零件如何方便的加进库并添加属性?以便下次用在不同的场合?零件如图所示!!!!
) X: K* z# X* |. \$ H( m4 m; n+ ]3 a谢谢!!!
发表于 2011-11-7 10:17:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
你把它放到标准库Solidworks Data\Browser\XXX文件夹下看看。
 楼主| 发表于 2011-11-7 10:27:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
2# jmok520 2 v% C$ j, @/ b7 @: k# w
1.保存成模板格式?. T+ [) ~" q+ e6 v
2.可以定义规格型号和生产厂家?
发表于 2011-11-7 11:56:51 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
2# jmok520  - z# R  A, i5 S. L& V7 B
1.保存成模板格式?
2 M( Y: D& M9 H2.可以定义规格型号和生产厂家?
: M+ x* v' f/ y: v$ H3 Phdw181 发表于 2011-11-7 10:27 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
: O' Q( G8 N( w! E# |2 i好像不能定义属性,只能插入当零件用。
发表于 2011-11-7 13:35:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏宿迁
保存为模块格式呢??
 楼主| 发表于 2011-11-7 15:00:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
2# jmok520
/ X5 U$ H, Z' }# p4 P2 d$ j& [2 n/ _弄了半天,还是没有加进去!!!' s6 h5 f% @  t* S8 r
能否详细指点下!!!本人新手!!!3 g" l7 N+ W* q6 L! ~6 e
谢谢!!!
发表于 2011-11-7 15:58:26 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
2# jmok520  ( l! Q: G5 z! H) n
弄了半天,还是没有加进去!!!
3 p5 l: E( `) u+ w+ l能否详细指点下!!!本人新手!!!; Q. U  G8 |% A+ D- [7 s, @$ W
谢谢!!!3 m3 n/ y; N  U
hdw181 发表于 2011-11-7 15:00 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
0 D5 O+ d# o6 w- R5 c  M& e
我刚才也试了下是好像不行,可能还要修改Solidworks Data\lang\English\下的这个数据库文件才可以“SWBrowser.mdbold”
 楼主| 发表于 2011-11-7 20:33:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
7# jmok520 / k: z& |2 f8 c- a
这种常用的外购件用SW画好后你是如何保存片理的?% Z" d$ p2 X6 s3 p
请指点!!!
发表于 2011-11-7 20:47:52 | 显示全部楼层 来自: 中国四川乐山
特征树--鼠标右键--添加库,自定义库名!
发表于 2011-11-7 22:03:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
7# jmok520
- a0 F1 }. ]% t  S5 r这种常用的外购件用SW画好后你是如何保存片理的?
: i; C: C& A$ @8 v3 g请指点!!!! J0 x% Q1 Q$ W0 t  m4 s/ z
hdw181 发表于 2011-11-7 20:33 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
" u. ~/ v1 s* P
做了个简单项的教程: K/ C$ v6 C' m' d! ~% f! w
8 x* {7 `( O2 ^" F! H: r- y 2.jpg * _0 b  M+ V; @
3.jpg # `7 r9 o! t& U1 @
! v: [7 M3 x6 \1 I( F 5.jpg
) |3 Q% L$ X6 t5 {9 y+ m8 }  p 6.jpg 6 [6 W6 J. D# w/ v
 楼主| 发表于 2011-11-8 08:04:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
10# jmok520
5 w+ V2 c& w% C, h1 x" s: i太感谢了,终于学会了!!!
发表于 2011-11-8 08:05:45 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
楼上的很清楚了,什么时候我想把SMC气缸及MISUMI的添加进去
 楼主| 发表于 2011-11-9 08:06:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
10# jmok520 * ]+ E8 V/ @, R" n& \# T; h
常用的装配体零件可以放进设计库?) m/ v8 ^% U8 @! x, g
要如何操作?
