3天前
查看: 2325|回复: 4
[求助] 请教solidworks视图问题
发表于 2011-11-7 08:11:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
solidworks零件图中,敲击空格会有正视图," c1 J0 r7 n, N
想请问如何更改敲击空格后默认的正视图,
4 m# O5 U* |1 l3 P/ o  t更改以后就是每次单机正视图他就会出来你设定好的位置,
8 e7 j- F5 s6 H- |- Z5 k. M+ E6 i
  ?2 B% T! H" z) x/ F6 ]" ^4 L对于不规则的的零件,没按住ctrl 可以选择正式面和 上面来定义,
8 m) @' {8 Q( X' V* x% c- E0 O( J; o
5 F; e2 o  s! A0 ~5 }/ |" D( ]选择基准面有没有效果,除非画个零件在你设置的平面上。
0 I( C2 N: H; w! ~' o* c' Q这种情况该如何解决
发表于 2011-11-7 08:16:47 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
看以前的帖子,自己搜一下
发表于 2011-11-7 13:40:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏宿迁
这样问题以前也有吧友提过搜一下看看、、
发表于 2011-11-8 09:32:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
正视图是对零件参考面而言的
% t9 `) B0 ?' G# o% J当我有必要固定某个方向视图时,都是通过创建新视图,很方便
 楼主| 发表于 2011-11-9 09:56:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
2# 阿帕奇
! d6 T( x/ q; O6 _, }. ^3 z/ Q; |7 |. Q感谢版主大人,不辞辛苦的教导。
