查看: 1534|回复: 5
[求助] 装配文件导出STP问题...
发表于 2011-10-31 12:50:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国重庆
最近又发现这问题:4 N0 |7 W& X5 U6 d/ C% R' ~( b6 l
  一装配文件只有一部分组件需要导出STP,导出后 无论是直接打开,还是新建一个文件,导入刚刚转出的STP,都没有实现装配效果。(我的目的就是转出低版本的文件,然后保留组件名称)
" E; J$ [2 Q' x6 T! q+ I% y" |: f为何呀 有时行有时转出又不行 ,用的N8.还请高手路过看看!急待.....
 楼主| 发表于 2011-11-1 12:12:15 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
自己顶起来
发表于 2011-11-6 20:56:28 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北鄂州
导入文件的时候有设置选项,研究下就可以了
 楼主| 发表于 2011-11-7 18:19:25 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
3# efeng 3 y7 y  J6 {# D& V* _
你确定,如果是还劳烦你指教一下 谢谢!
发表于 2011-11-8 12:42:30 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
这个我也不会,谁指点下
发表于 2011-11-8 13:06:57 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
选择export->Step 214,设置页Data to Export “Export” 项设为"Entire Part",导出结果应该是装配格式的*.stp文件。记得要导出在非装配格式的*.stp文件时,要选用export->Step 203。
