2天前
2021-06-25
查看: 2501|回复: 17
[已解决] proe装配,元件路径的指定
发表于 2011-11-5 08:06:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东青岛
通常我们在做A装配的时候,这个A会由B,C,D等多个总成组合而成,B,C,D这些总成也是由很多零件组成,为了便于管理我们通常都会在A文件夹里面将B,C,D各自建一个文件夹来放置这些文件,但是需要指定路径,否则打开A装配的时候将会缺少元件,我想请教一下,当这个A文件移动到不同的磁盘,这样搜索路径就不是原来所指定的路径了,我们怎么样指定他的搜索路径就是我们当前工作目录中的B,C,D等文件呢。
发表于 2011-11-5 19:58:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
是不是你电脑硬盘不够才这么做啊?   你 只能重新指定路径了。
 楼主| 发表于 2011-11-5 21:27:15 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
不是硬盘不够的问题,我只是想少指定几条路径而已,
 楼主| 发表于 2011-11-5 21:35:22 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
这么跟你说吧,我工作的时候是将文件夹放在桌面上直接工作的,时间长了就会产生很多的旧版本文件,我会经常性的把这个文件夹移动到F盘,用一个小软件,清理这些旧版本文件,因为这个小软件不能清理C盘上的文件,然后我再将工作的文件夹复制到桌面上,顺便在F盘里面做了一个备份,防止意外发生,我全部做完了以后会将文件夹放在我存档的文件夹里面,有时候要查看不同时间做的工作的时候,就不一定在什么地方打开文件查看,所以我才想到这个问题,怎么样让proe自动搜索当前的工作目录
发表于 2011-11-5 22:27:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
& y+ y1 {9 G" [# {- e, e9 _
$ o. Z0 V) e) O( l9 L$ K9 V举个例子吧
( D) l7 D4 H! [! m6 U# A3 m+ w) U) h总装配位置在 C:\MAIN\下面,子元件位于+ X9 C8 E: p# w* a& w
C:\MAIN\A
  \; U% y$ ^" o% [C:\MAIN\B$ y: P! V8 j5 \: j: E6 X
C:\MAIN\C
' Y1 X) A1 r- Y# }; A) Y- {& a7 r9 r  y7 q
你可以在C:\MAIN\新建一个config.PRO文件,该文件内容如下:
* T8 N, u0 c1 O- K2 G/ c
& w0 N6 o+ p" Usearch_path_file   search.txt$ y0 c' z8 B% C, T8 V/ G6 j) Z
9 }4 y! k( L! [
2,在search.txt文件中,添加子目录的路径,可以是相对路径,也可以是绝对路径! ^7 [8 s1 x& t
如:0 b1 B" W4 @% @" h3 u( v# a; d$ B
search_path  .\A
# k3 X; T" U" S/ {3 r# |8 psearch_path  .\B
% S; C* J  z; b" X
search_path  .\C
8 _  U5 F7 _7 y8 V
或者. y( j* R( ~& y) M
6 b' G" M" r- Zsearch_path   C:\MAIN\A+ G* I8 b  J, ?& B! m
search_path   C:\MAIN\B
  j0 }* {' k' I, J* v* R: Ssearch_path   C:\MAIN\C7 E4 p  U$ F% U9 W) H) [- r
5 {. g/ n) |8 `  n4 N4 c5 {/ o0 i
* c/ C! F) H) R, ^个人比较喜欢使用相对路径,然后你打开PROE,设置当前工作目录为C:\MAIN\ ,然后点“选项”,加载C:\MAIN\下的config.PRO) j' x% k$ l/ _  }- K# d+ Q9 T$ z
9 a) q) g2 d) j/ U* l  E
+ E0 b! R0 o- F- ^/ E7 r( p
kevin_pcac + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2011-11-6 14:53:34 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
按照楼上的方法尝试了,还是不行啊,还是提示出错,要手动去查找文件,
发表于 2011-11-6 19:20:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
按照楼上的方法尝试了,还是不行啊,还是提示出错,要手动去查找文件,& ^# `( U" A( b
lq19880211 发表于 2011-11-6 14:53 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
8 N9 [3 n+ b% ~$ g4 c
: Y' a2 e2 U9 B. Q% H) b+ m! \  Q重新修改了一下,你再试试!!
 楼主| 发表于 2011-11-6 19:55:32 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
成功0 H; k% }  }6 }7 N
非常感谢!!
; x- F% v5 k1 a
发表于 2011-11-6 20:12:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
在每台电脑上设置相同的文件夹,使用相同的configture文件,软件安装相同的位置就没有问题了。论坛上有相似的贴,你可以找一找。
 楼主| 发表于 2011-11-6 20:13:32 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
我尝试了好几次,
9 S% k( a0 k3 t  o2 k" A) {现在我把search_path_file   search.txt添加在我的启动目录的config.pro中,在search.txt中按照你说的方法编写,但刚打开pro的时候直接打开装配还是不行,必须手动再加载一次我启动目录中的config.pro,可以看到选项对话框中的search_path_file   search.txt这一行是立即生效的那个绿色的小星星,也就是说刚打开proe的时候工作目录是我所设置的那个起始目录,proe所搜索的路径也是这个起始目录,当我们改变了工作目录以后,打开装配之前,必须要手动去加载一次,让这个命令重新生效,搜索的才是我们当前指定的工作目录,看来这一步是免不了了,
# R0 Z( Y5 B4 H8 v# n6 c再次感谢ok22ok的帮助!
 楼主| 发表于 2011-11-6 20:20:01 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
9#的哥们,你说的方法我宁愿不尝试,太麻烦了,而且不可能每个人的思路都一样,你不能在每做一个东西之前大家都做在一块去商议这些没技术含量的东西吧
发表于 2011-11-7 22:20:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
我尝试了好几次,1 w" k9 P: E* H- q1 v1 h
现在我把search_path_file   search.txt添加在我的启动目录的config.pro中,在search.txt中按照你说的方法编写,但刚打开pro的时候直接打开装配还是不行,必须手动再加载一次我启动目录中的config ...& ~" b. v- T5 R* a* g  r- m, Q; H
lq19880211 发表于 2011-11-6 20:13 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
$ b! v- p2 _% Z$ {5 x* H
& D& B7 F% l1 T( y# N7 k3 B你可以使用绝对路径,,另外,
* o4 `( V9 i- h6 b% i0 V3 `+ F
2 u, n2 [) M2 h# `你可以在你的CONFIG.PRO里设置
3 [/ K2 s7 m$ K/ Ysearch_path   C:\MAIN\A
# L1 I  c" Z0 D5 p, ~+ Vsearch_path   C:\MAIN\B$ p4 K0 Y+ l1 L  {
$ U& _1 R$ J, P( u+ o你可以试试,
 楼主| 发表于 2011-11-8 09:04:46 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
绝对路径,以前用过,就是感觉太麻烦了才来请教其他的方法的,我觉得你说的相对路径挺不错的。
发表于 2011-11-8 21:55:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
同意5楼的做法
发表于 2011-11-9 16:35:59 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
高手啊,学习了
发表于 2011-11-9 16:48:35 | 显示全部楼层 来自: 美国
用零件库行不行?
 楼主| 发表于 2011-11-15 07:48:57 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
零件库当然可以了
 楼主| 发表于 2011-11-15 07:50:12 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
零件库就要用绝对路径了
