楼主 |
发表于 2011-11-9 12:47:12
来自: 中国上海
7 ~" {6 O o/ }$ ~ c* t4 n0 [' a; C ]/ h
15# sunruihui2008 2 U# @; f/ Y, L K# r) V- `, u' v" i$ j4 T
首先感谢你的解答,我还是有疑问疑问如下;
( v9 [/ U$ O: y; R! q0 _# [8 f9 }0 [! \" V+ k% i( _
如图1所示,可以看到负载敏感阀的作用曲线
1 ], {% d& s2 G* q3 l当泵空载运行时,泵按负载敏感阀FR的调定流量输出,油直接回油箱) d/ U3 R7 B2 O, h' x* r7 n6 D6 A
当泵出口“闷住”,则泵斜盘摆角回零,泵处于待命状态,有压力,而基本无流量输出;
6 a1 v- W# z0 `% |% G1 ]0 y3 @我的疑问是,当多路阀的LS压力反馈到FR阀时,是怎样工作的?% n* I) A0 b3 N, d7 b u* C
+ ]2 }; D0 I- I$ @' N
1、假设多路阀第一联到第四联的设定流量分别为60L/min, 80L/min, 100L/min, 60L/min,泵的调定流量为180L/min;
$ ^% S) i! Z' n& H- Q& O 当第一联阀工作而其他阀不工作时,那么泵供给系统的流量满足60L/min就够了,在第一联阀刚开始工作的时,由于刚开始工作泵的输出为180l/min,而系统只需要60L/min,那么多余的油将会使得系统内部压力升高,这样第一联LS油的压力反馈到泵上的负载敏感阀FR上,以使泵的斜盘摆角摆小,以实现输出流量60L/min的系统需求。
5 O8 N1 u4 M Q* j( v' Q这样理解是否正确?若这样理解正确,这个过程是否很快,几秒钟或者几毫秒钟就能完成?# K3 o0 O/ v O6 g& V, [
2、假设多路阀第一联60L/min,工作压力160bar, 第二联80L/min, 工作压力180bar,泵设定流量180L/min;
9 x5 C# ]% z. a6 x5 s; g& g2 ] 第一联和第二联阀同时工作,那么多路阀LS反馈给泵负荷敏感阀FR的压力为180bar,那么泵输出的流量应为80L/min,还是80+60?还是初始为180L/min,如1中所叙述的那样,而后变为80+60?若输出的为80L/min,那么油是否就先进入第一联(相对低压侧),而多余的油液供给第二联(相对高压侧)?. [& L& z# ^' \
3、若多路阀上带有LS二次溢流阀,那么这个阀的设定压力若是和泵的压力切断值一致,那么会带来什么影响?哪个值应该偏高一些? |
