2021-06-25
查看: 1950|回复: 7
[求助] CAD图纸导入到PRO/E里边导入问题
发表于 2011-11-5 14:11:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁沈阳
本帖最后由 stralery 于 2011-11-5 14:13 编辑 2 n6 y# H+ _5 ]
  ~) C4 f; F2 q' J导入后,标注尺寸都变了,怎么统一修改一下。. O' Q* O; q2 D! t. |- J; j) t
! e, e2 |- n  [' `# a2 X尺寸也不能在PRO/E中修改,是什么原因,最早的尺寸是在CAD中标注之后导入的。
) K( y, a4 U( \6 S* Z5 ^  z& G9 J2 U4 E: O0 p6 J
http://ww4.sinaimg.cn/bmiddle/7d7c824ejw1dmt07wal82j.jpg 2 g% Q/ \: Y. ~# M+ T  d  x, T
  F) N4 Z! y+ t) d
谢谢。
发表于 2011-11-5 19:50:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
我奇怪你为什么要从cad导入,原来尺寸是多少, 变了多少倍? 你最好在proe实际标注下看,
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
kevin_pcac + 1 技术讨论
发表于 2011-11-5 20:51:02 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
是不是比例不对呢a
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
kevin_pcac + 1 技术讨论
发表于 2011-11-5 20:55:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
你导入什么地方,零件、草绘、工程图。导入时比例对不对
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
kevin_pcac + 1 技术讨论
发表于 2011-11-5 21:41:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
proe默认转换单位为英寸,可以更改为mm。
 楼主| 发表于 2011-11-11 12:18:36 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
2# ganyiwei
$ L- S! V& T& y' j. z8 P4 b1 f
+ Y( Z: l  b) k标准是最早草图标注的,这个和要在PRO/E里边重新标注有关系么?
 楼主| 发表于 2011-11-11 12:19:24 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
4# 未济 & |' M8 F& v, M
( t# Y9 o( i1 B我是直接导入的,其他的都没有动过,对PRO/E,并不是太懂,才开始学习。
 楼主| 发表于 2011-11-11 12:24:31 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
5# lhj7103 : ^1 u: y5 N7 s% }. y0 G# n
: T) `! G2 O; n7 i, @  h9 Q9 v' b在哪里修改,谢谢。
