2天前
查看: 4225|回复: 11
[求助] 螺纹配合问题?
发表于 2011-11-5 14:33:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
转动手轮实现丝杆上升配合?如图所示!!!!
发表于 2011-11-5 15:36:31 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
可以的,下面最好加一个推力轴承
 楼主| 发表于 2011-11-5 15:51:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
2# Humz : ^0 `; r& H( ~9 B2 f
如何实现!!!
/ v4 C) K+ R$ a( S5 D! w(这个传动不需加平面轴承,不是经常调节)
发表于 2011-11-5 17:45:21 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
建议采用梯形或锯齿形螺纹
发表于 2011-11-5 18:05:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
+ t5 k; b& v+ K7 X$ i( L1 V0 ]2 shdw181 发表于 2011-11-5 14:33 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
, S6 \* K6 L) P# U% C* U丝杆与手轮用梯形螺纹,那个支撑件通孔就可了,只要比丝杆在一点。
发表于 2011-11-5 18:21:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
可以用多头螺纹,提升速度快。
发表于 2011-11-5 20:40:21 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
首轮与丝杠为螺旋配合,手轮于横量为面重合配合,横梁固定。用马达驱动手轮,丝杠就可以随手轮转动上下移动。
发表于 2011-11-5 22:50:45 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
这种效果一般
 楼主| 发表于 2011-11-6 10:34:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
7# 81130549 & o5 _8 P2 [( c  R
螺旋配合不起来,能否详细指点?
 楼主| 发表于 2011-11-6 10:35:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
5# jmok520 ( N' ]9 f# d% A& b
那要重新画T型螺纹了,装饰螺纹线不能用了吧!!!!
发表于 2011-11-6 11:45:18 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
9# hdw181
* {. a7 r  A. J% }在“机械配合”中。
 楼主| 发表于 2011-11-6 20:01:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
11# 81130549 * h  v5 S' x5 I& |; |
我试了多次,只能选1个,其它的选不了。
, h$ }3 ?% {! k如果你有做过类似的,请详细指点下!!!
8 s: n  X- u" n7 \3 V谢谢!!!
