2天前
查看: 4735|回复: 38
[求助] 45度斜三通的交面怎么改改啊??????
发表于 2011-11-3 19:43:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北武汉
本帖最后由 acheng8465 于 2011-11-4 09:10 编辑 ; R; \8 x9 ]. H
4 Z0 D1 O# D/ q, G# s 1.jpg 9 L  i4 ?' H. F& ~
两条线的夹角为45°,但是我用的放样凸台/基体放出来的,但是我想让交接面(即黄线部分)的下端与最下面的圆的直径重合,前视状态下黄线上面的端点是对的,但是我希望下面的端点与原点重合,该怎么弄啊。& v$ b3 ^4 ?5 c7 x( u
本人自学solidworks三天,今天刚第一次弄三通,遇到难题,特来请教各位老师一番,望各位老师不吝赐教............
" _! X  I: }2 u# F 斜三通.rar (91.76 KB, 下载次数: 28)
发表于 2011-11-3 20:52:39 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西咸阳
看不见图啊!6 i* _, q7 P, T( L
楼主!
 楼主| 发表于 2011-11-4 09:11:04 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
重新弄了图,原来图是保存在网易邮箱里,现在直接本地上传了
发表于 2011-11-4 09:40:28 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
如果你的三个通口都是正圆,那你的要求是不可能的!
发表于 2011-11-4 09:46:19 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
你可以在CAD上先画个草图,测量出准确角度后,在SW里画!
 楼主| 发表于 2011-11-4 10:39:54 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
但是我看的图纸上面,要求三个通口是正圆,,交合面过下面圆的直径
发表于 2011-11-4 12:11:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
是不是这样?
发表于 2011-11-4 12:24:41 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽铜陵
接合面的位置应该与那个斜接管的直径有关的,直径越大越靠近底圆的直径
chenjun520601 + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2011-11-4 13:56:42 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
11L的朋友,谢谢你,但是不是这样的,我抽空把图纸给拍了张照,太多找不到原图了,随意找的,都是差不多的意思
3 |8 P& v* x3 y4 A1 Y- a 20111104072.jpg / T1 k) ^' b3 q  g
20111104073.jpg . |5 n* X0 s' M
! A; `& i2 L4 a
别人的图纸要求接缝处要过下圆的直径3 ]" G2 p( {" a  v
我画的是下圆直径400,上圆直径310,斜圆的是250
 楼主| 发表于 2011-11-4 13:57:50 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
圆筒旁边的方块不用理,那是包的一层外衣
发表于 2011-11-4 15:30:53 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
相贯线在二维图上都上近似画法!按你的尺寸做出来,下交点一定不在原点,而且相贯线也不是直线!!
 楼主| 发表于 2011-11-4 15:38:47 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
那这个该怎么画材最接近图纸呢
发表于 2011-11-4 15:57:52 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
那这个该怎么画材最接近图纸呢2 s, ~) |' t. n* ~' V$ b
acheng8465 发表于 2011-11-4 15:38 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
0 m! f: |! \" W! B% g2 e  \
按三维出图最真实!
 楼主| 发表于 2011-11-4 16:35:53 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
# g1 O1 T1 h( r3 A
* H& @3 b- d- H: E; k% u我就是不会才来请教的啊,各位老师有空教教我呗,给点意见。最接近但是这个距离下圆直径有点远,做出来的东西跟别人的图纸不一样,别人要求返工就麻烦大了。
 楼主| 发表于 2011-11-4 16:39:28 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
我的这个思路呢,主要是想从他们的交合面切一刀,分成两个不同的零件来放样下料
发表于 2011-11-4 18:51:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
1964212, `8 C6 J2 i% F
两条线的夹角为45°,但是我用的放样凸台/基体放出来的,但是我想让交接面(即黄线部分)的下端与最下面的圆的直径重合,前视状态下黄线上面的端点是对的,但是我希望下面的端点与原点重合,该怎么弄啊。; H) n3 q6 O& h+ P" l
+ I9 U: k' r" S- w6 X: Cacheng8465 发表于 2011-11-3 19:43 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
8 {# Q2 C: {' V7 N9 t! z: h, b5 [) f在下面两个圆的直径相等即可。如上面也相等则相惯线是直线,否则是曲线。
发表于 2011-11-4 20:50:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄石
楼上的是正解,楼主给出的二维图是近似画法!
发表于 2011-11-5 08:38:05 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
应该尊重实际情况,以前的二维图纸是为了简化,三维要改变思路。试做了一下% o# @9 |3 r% r: k& B. n, W& k
sw2011格式 零件1.zip (103.18 KB, 下载次数: 18)
chenjun520601 + 3 技术讨论
发表于 2011-11-5 08:57:18 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
你发的二维图是错的,大小不同的圆柱,相贯线是不会在大圆的直径上的
 楼主| 发表于 2011-11-5 09:18:38 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
18L的老师,谢谢您,但是我的版本是2010的,无法打开。
发表于 2011-11-5 12:28:15 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽铜陵
不知大家注意到了没有,这个45度的斜管根本就不是直管,如果是这样的话,那结合线能通过直径的
 楼主| 发表于 2011-11-5 13:28:18 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
是不是相贯线不到下圆的直径啊,我不懂,不是专业学机械出身的,那我这样画的图是不是对的呀!
发表于 2011-11-5 15:10:56 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽铜陵
是不是相贯线不到下圆的直径啊,我不懂,不是专业学机械出身的,那我这样画的图是不是对的呀!5 a; a# Y% @& ?$ I' z1 [
acheng8465 发表于 2011-11-5 13:28 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
% T9 h! K; w# R( d& t3 b" M你画的不对的,你的CAD图是没有错的,有点你要注意,那个45度的斜接管,根本就不是一个直管,它是近似一个正圆台,但靠近底部的截面近似椭圆,这种结构在化工工艺管道上是普遍的,我用画了一个,你看是不是这样的
 楼主| 发表于 2011-11-5 17:03:43 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
24# cheng123654
/ G3 }( M7 B1 B! K" V7 l1 {$ ~: ~5 d; |) z
好像是这样的,这个需要怎样画呢?
 楼主| 发表于 2011-11-5 17:51:21 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
; v! m$ `  K$ n不知这个面您画的是个平面还是圆面呢,工艺要求做出的是个圆面。
