查看: 4043|回复: 25
[求助] 这个零件怎做夹具批量生产
发表于 2011-10-29 12:22:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
: Z6 O; }( D5 R6 S6 L, P* J+ a8 J7 u! i6 {! Y" p
那位帮帮忙,这零件怎设夹具做批量生产,谢谢,我们是加工店就有加工中心而于。注:外形激光到位的,只加工头部R7.5跟D15孔跟腰形操。
发表于 2011-10-29 13:08:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
图纸尺寸界线和轮廓没分开,让人看得比较难受。
" Y/ Y' z5 A% a这个工件应该不难。关键是15+0.02的孔。如果是大批量生产我建议用模具冲压落料外形、右侧R7.5+0.2凹槽、15+0.02的底孔。小批量的话就用激光下料。7 L4 O  ?  x; D9 u$ q
铣床精加工15孔和铣两个16腰槽。夹具以左端定位X方向,上边定Y方向。压紧左边5.5、右边长条上表面。) G# y0 b; Y: m+ c3 P$ l- k
以上供参考。
发表于 2011-10-29 13:26:09 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
实话说,激光切割公差大小我没数,在我看来冲压完全可以落料,且就此谈谈吧。! U/ V0 d$ U& O# c
需台钻、炮塔铣各几台——根据你产量要求。分步加工,试加工至尺寸无误,夹具、参数固定住,开始批量加工。中途需抽查,防止尺寸跑偏。! L( k: X/ H3 Z! S
1、制槽状工装,推片入槽,钻φ15孔;
# m0 W8 ^7 g+ \5 \2、重复上述操作,倒角;
* ?0 D9 K9 o9 `/ K# M3、以槽、并辅之以孔定位,在铣床上先后铣出腰形槽;
6 X; u" n6 Z' o9 n" j1 n' |* H4、做槽状工装,两片工件小头相对安装,固定,台钻钻φ7.5孔。
$ ]7 q2 N( H+ S" p5、整形,修毛刺。
 楼主| 发表于 2011-10-29 14:13:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
不好意思,我们只有加工中心,
 楼主| 发表于 2011-10-29 14:26:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
我现在用虎钳夹着一件一件加工,有点慢,做出来的尺寸是OK的,我就想看有什么办法,一下做好多个这样
发表于 2011-10-29 20:09:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
7 X+ j6 m' T3 ^; d( ~
1 a% e' l, f9 |& K这个零件用加工中心!有些杀鸡用牛刀吧。你们老板真有钱。做2~4块同样镇铁180X160,上面开5个20X6的通槽(pitch 30mm)。在槽的一端种上pin用作端面定位,把工件靠同一边,另外的地方用黑胶固定即可。铣完一个镇铁的5件后换上另一个镇铁的5件加工。同时装卸另一个镇铁的工件。
 楼主| 发表于 2011-10-31 13:06:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
大哥,能画个图给我看下吗?有点不明白意思。
发表于 2011-10-31 14:21:48 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
R和D15可以叠起来加工,槽子做夹具不做夹具效果差不多。
发表于 2011-10-31 21:24:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
& C9 ?$ x- T4 M& y$ ^6 nlan289073673 发表于 2011-10-31 13:06 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
! r9 D, ~- p: Q; z& `9 U我真不知道怎么说你。下图没有画端面定位块。用黑胶点住后放在铣床上加工。
% q- h2 G8 D1 B" T  z& s" F0 h2 Y现在明白了吗?
发表于 2011-10-31 23:13:07 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
楼上的费心了。
5 {6 m% Q- @6 Q9 F% Y3 s. ]
) V1 e0 ]$ }' F9 T2 d这个夹具不方便吧?
发表于 2011-10-31 23:30:21 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
楼上的费心了。9 q6 i! H! Y$ I
9 t0 \. R- p' o8 A" y3 s/ k& g! |# W
这个夹具不方便吧?. D( Q) r! `/ w9 @  R
LOCUAS 发表于 2011-10-31 23:13 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
  [) Z. R; G+ x8 O; n. m
有什么不方便?机械方法夹紧不能夹紧尾端。话不要只讲半截嘛。大家互相讨论无妨。
发表于 2011-10-31 23:46:24 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
装活卸活是不是繁琐不简便呢?; G: Q. D; w) ?
9 N4 Q( h# Q" X0 R# O2 @
个人见解而已,如果做夹具我也只能像你这样做,但是我可能选择做个靠山,虎钳一个一个夹的方法,通孔和圆弧可以多件一次加工的先做掉,然后就是一个一个铣槽子。
 楼主| 发表于 2011-11-1 15:49:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
本帖最后由 lan289073673 于 2011-11-1 15:55 编辑 7 s  [  X; `" o4 o- v" ?5 m2 f
9 V  a: v, ^5 y5 E! o" _
[quote]( z: b+ y  o* I& u* h
用黑胶点 j是520吗?我们只有加工中心,没什么铣床之类) @9 s8 g# O: k6 ?, C
/ T% m: Q2 q; |# n5 \ 22.jpg 像这种两面最大外面都的机倒角
发表于 2011-11-1 18:20:36 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
装活卸活是不是繁琐不简便呢?
0 V1 W' o, e4 g% m. B( @* I0 f& o) U5 _9 l# k$ l8 m8 q
& U  |9 e# c9 d* s) vLOCUAS 发表于 2011-10-31 23:46 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
; x) ]3 ?; Q7 @- V
请您把楼主5楼的贴和我前面的贴看看。我画的图是根据前面的分析结果画的。楼主要快,但没有给宽度尺寸和公差,所以才这样画。本想画一个机械压紧方案(一压二),但没宽度尺寸和公差就没画了。我的方案,通孔和圆弧在前面以加工了,这个夹具只供铣槽用。
发表于 2011-11-1 18:24:36 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
本帖最后由 tangcarlos3d 于 2011-11-1 20:30 编辑 ' `. [  y! [& f7 u( ]+ k6 e
* F: K( S; K1 U* r做成这样可以吗,就是上面用压板压.红色面为加工面.我们有好多像这种产品,有些全外形都要倒角,不怎做怎样式的夹具1963043, y5 n" }1 V+ M/ S8 e& F
1963044像这种两面最大外面都的 ...
' q" G6 l& [; xlan289073673 发表于 2011-11-1 15:49 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
7 Z+ W. w, X9 D4 g+ G8 \
你的宽度方向有间隙(你没有提供宽度尺寸和公差所以我设计成这样的),不能保证精度。长度方向设计基准盖住了并且没有定位(即可以移动)。想想为什么?
 楼主| 发表于 2011-11-2 11:04:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
你好,宽度是25+0.05的,我是想设计一个一次全部加工下来的夹具。麻烦你能否设一个给我看下,传STP档,谢谢
 楼主| 发表于 2011-11-2 11:20:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
像这三个图打样,我都是买15MM厚的材料加工好,在反过来飞,在夹虎钳上做的,不知各位有什么好方法,谢谢!
图纸.zip
361.69 KB, 下载次数: 2
发表于 2011-11-2 20:42:18 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
7 [: B* r) F" Tlan289073673 发表于 2011-11-2 11:04 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
; W7 }# x2 T& m- u0 Z8 B0 ?/ m5 h“外形激光到位”25+0.05的尺寸能大的达的到吗?
 楼主| 发表于 2011-11-3 08:26:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
7 l3 l+ f8 A2 Gtangcarlos3d 发表于 2011-11-2 20:42 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
1 i1 u2 T' V" R$ v0 G/ i8 Q( A可以的,也否帮我设计一个能够一次全加工完的夹具吗?谢谢!
发表于 2011-11-3 15:21:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
用加工中心加工的话,找两个互相垂直的面做基准就可以。
 楼主| 发表于 2011-11-4 13:12:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
怎没人给个满意的答案啊?
 楼主| 发表于 2011-11-4 13:13:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
20# lhj7103
5 ?0 l- I) E5 Y7 _: l9 W  N* q( ~那做的是批量,你说的是一个一个做?
 楼主| 发表于 2011-11-4 13:15:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
6# tangcarlos3d # H! o1 l" W5 b' o& ^# E
外形公差25+0.05能保证的,能否帮忙设计一个能一次就加工完批量夹具的,我们只有加工中心,没什么铣床,钻床。谢谢!
发表于 2011-11-4 13:42:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
会不会变形啊???
发表于 2011-11-4 15:08:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
好像那样做完应该会变形!!!
