查看: 4437|回复: 27
[已解决] 螺纹线背面看的时候能否自动隐藏
发表于 2011-10-30 13:27:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
+ Y* g$ s! j; A& x/ d1 O# ~( D6 f$ |8 K) }( h( |. v' D
螺纹线从背面看的时候能否自动隐藏,不显示?(正面看不隐藏)   如图,看起来乱糟糟的。' C5 F+ _8 k- \7 T
% q2 L/ w* g1 Z4 g0 _1 Y若在选项里不勾选 装饰螺纹线,就会全部隐藏,   那当螺孔旁边有通孔, 隐藏全部螺纹线的话,看上去就都是通孔了 容易混淆
发表于 2011-10-30 14:46:19 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
一直被这个问题困扰啊,都2012了还是解决不了!没办法只好查看时候隐藏全部螺纹线了
发表于 2011-10-30 17:33:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
我也是选中后点隐藏
 楼主| 发表于 2011-10-30 19:09:17 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
3# gorusher
' a  b2 U9 I7 e7 R  Y8 _' K5 h3 j  p1 M
孔多的话...你还是这样一个一个隐藏...
发表于 2011-10-30 19:16:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
这个问题都回答过几次了,坛内搜搜吧!
 楼主| 发表于 2011-10-30 21:00:29 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
5# syc102 8 q' X; @$ v* ^' c$ a4 Q, h2 P* }
' R  i$ k5 _( @( F' w# A# v% J: h% G9 z我说的效果是 正面看装饰线在, 背面看隐藏....    ;又不是全部隐藏
发表于 2011-10-30 21:09:41 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
你点显示,树型最上面不是有个细节吗,右键点细节,然后不要勾选前面螺纹线的选项,可以隐藏,- b5 n1 y3 X- v% v
, }# d$ o, ]: G       分二次取消勾选,因为第一次你取消螺纹线,第二个就自动灰色,但第二次打开后,可以勾上第二个小的,能显示出螺纹线,但不会出现你说的这个线
chenjun520601 + 3 技术讨论
发表于 2011-10-30 21:11:33 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
也只能暂时取消吧,因为我有时隔天打开后,又会显示出来。然后重复操作我上面说的,可以隐藏掉。。
 楼主| 发表于 2011-10-30 21:35:50 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
本帖最后由 杀苏 于 2011-10-30 21:40 编辑 1 A* G" O0 r1 U- Q
1 B6 k2 @1 ~8 q7 R8# wcs8848
. K/ J9 o. v2 a4 L" v
/ p' I5 H7 p, L! c哈   你这办法还真可行    能达到区分通孔的效果,     我明天再打开看看会不会恢复原样
 楼主| 发表于 2011-10-30 21:38:48 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
2# PDSSUNJJ ) U+ {# M4 Q+ x
当螺孔旁边有通孔, 隐藏全部螺纹线的话, 看上去就都是通孔了 容易混淆
发表于 2011-10-31 08:34:07 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
2# PDSSUNJJ
3 e2 o" }# L5 z$ V/ Y: c 当螺孔旁边有通孔, 隐藏全部螺纹线的话, 看上去就都是通孔了 容易混淆. g' K5 \' }! o% B4 @
杀苏 发表于 2011-10-30 21:38 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
原来是这样,才不隐藏的
 楼主| 发表于 2011-10-31 20:10:23 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
11# 阿帕奇 $ \$ z. e' [1 ]3 s- m5 t
% P$ s- ^; R7 \. ?1 m4 ^  [+ R快说方法
发表于 2011-10-31 22:12:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
6# 杀苏 8 g4 T6 v3 K* M9 o% C
  T* G+ v' O& K5 c5 l我再做一次吧:6 k- P! j, Z$ ^5 |1 e
+ o9 ?+ C# w( X- d) x' y! f
6 b2 B, \; ^2 ]  l% Q
9 U/ j* B: F( n+ i( l8 ~/ r' i4 B% W4 m" e
发表于 2011-11-1 08:32:48 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
12# 杀苏 说完了,还说什么?
发表于 2011-11-1 13:22:32 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
感谢楼主和7楼的wcs8848  兄,又学了一招
 楼主| 发表于 2011-11-1 15:05:25 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
13# syc102
1 X) ]' D2 F: u3 [& ^% y. K0 D# i9 K- b# T6 @
7 E1 L2 c" g  ]
哦 ,  原来你是这个意思。 之前只知道到选项里改,可是那里 要是勾选上色, 必须把装饰螺纹线勾选
6 o# J. p+ H, Q- Q  N: f. f3 f( w, S, v1 c/ |( e$ m
原来技巧在这里。     谢谢你和 7楼
发表于 2011-11-2 11:28:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
7楼的方法不错,可是每次都这样还是有点麻烦,希望官方能改更好一些吧。
发表于 2011-11-2 17:38:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
你这方法是在零件图里面的隐藏方法,如果在工程图局部隐藏装饰螺纹线好象就不行.
发表于 2011-11-3 07:58:18 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
13楼的注解属性是哪里点出来的?
  V* {+ l0 M/ K* D2 Z能不能说的详细点?
+ ~# i3 e; N1 l5 h3 x: E, S4 m, p我没找到
发表于 2011-11-3 14:51:59 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
19#( {/ _8 I7 r5 A. H' f  H( N/ z
我来回答你的问题,工具--选项--文件属性--  就在这自己找吧
: j5 v. C$ H7 W我们公司要装正版pro-e 我的sw都被强制性删除了,我记得
" k0 G2 Z/ N# B是在这个地方的,应该没错。* n  ?+ g& o; \) y6 F2 Y! ^0 d) r( s
声明:本人不喜欢破衣。
发表于 2011-11-3 15:55:04 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
13楼的注解属性是哪里点出来的?
) B% ]  ^9 ?6 y1 }4 a) X能不能说的详细点?
$ y: e2 t8 l5 h8 e6 q& d4 m. Y& Y我没找到$ G; k# H. J, H- c; ~9 Z
baijunge 发表于 2011-11-3 07:58 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
; A2 C" x( [7 g3 h# c9 r
- `( X5 l: J0 x0 |选项--文档属性--出详图
发表于 2011-11-3 15:55:51 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
13楼的方法,不错。以前也没有注意到这个细节。
发表于 2011-11-3 20:38:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
细节交代不够,有人找不到注解属性.现在继续补充:
9 \5 A# y) J- |% I% L( }9 c
8 r/ {/ h4 ~9 h 11.jpg
6 F. k1 n. r) i+ w
- @, s0 r: U4 G3 o 22.jpg
发表于 2011-11-7 17:47:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
谢谢23楼进一步说明!
发表于 2012-5-21 10:27:59 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
可是还是不能两都显示装饰线呀,
