4天前
查看: 5031|回复: 17
[求助] 求画螺旋伞齿轮
发表于 2011-9-15 10:19:05 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东
50三维币
请哪位大侠按照我的二维图绘出solidworks三维图,奖励50三维币,要原文件,最好S07版的,偶版本低,高的打不开。(实在没有07,09也行,再不行丢失特征让俺当实体打开也行
  i' X( h3 g; F# i
' R9 T! }- y; c; l/ e附图: 从动弧齿锥齿轮.jpg        主动弧齿锥齿轮.jpg   {  i. C( X7 n# V2 u$ E' c% @+ u
1 w9 @7 n9 P! a# z
PDF文件: 从动弧齿锥齿轮.pdf (83.89 KB, 下载次数: 94)
最佳答案
查看完整内容
2010版的,楼主想想办法吧
发表于 2011-9-15 10:19:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江西新余
2010版的,楼主想想办法吧
317.rar
490.04 KB, 下载次数: 85
发表于 2011-9-15 11:01:40 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
http://www.3dsource.cn/ 下载即可,或者用迈迪三维工具自动生成。
发表于 2011-9-15 14:16:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏宿迁
楼上说是、、、
发表于 2011-9-16 15:28:46 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
建议楼主可以用GearTrax2011 生成螺旋伞齿轮
发表于 2011-10-29 10:29:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江西新余
应住了,发钱呀
发表于 2011-10-29 11:22:27 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
用AIP做 比较好
发表于 2011-10-29 12:26:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
用AIP做 比较好& O% B  @5 F: z9 k0 J2 M$ W
gaogusheng 发表于 2011-10-29 11:22 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
他不是精确建模,是个大概
发表于 2011-10-29 13:32:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
5楼的文件,楼主可以不用研究了,因为不是渐开线的
发表于 2011-10-31 07:13:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江西新余
9# ZHYJ96
4 f* L) S" G' b# k! G  _& H$ g我也没说是渐开线的呀,楼主只要求画出来即可。你能画出来更像的就发上来
发表于 2011-10-31 07:40:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
9# ZHYJ96
- l6 M2 l% @# U4 K4 c5 c# s9 l9 @9 M我也没说是渐开线的呀,楼主只要求画出来即可。你能画出来更像的就发上来
' u; _- C4 I3 Mshmily_liuwei 发表于 2011-10-31 07:13 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
如果不是渐开线,那你要说明
发表于 2011-10-31 13:23:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江西新余
本来就是画个大概嘛
发表于 2011-10-31 13:43:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
本来就是画个大概嘛
& v3 ^9 h5 w( z7 t1 Cshmily_liuwei 发表于 2011-10-31 13:23 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
6 z* R4 U# k: w+ O+ j' E
楼主的要求是:按照我的二维图绘出solidworks三维图。请问楼主的二维图是大概吗?
发表于 2011-10-31 16:41:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江西新余
13# ZHYJ96
. V, o' L. o, H3 _6 t我说的是齿形。你能画出来就传上来。这个不好那个不好,你又不画,难以服众呀
发表于 2011-10-31 21:11:04 | 显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
作个大概就是了嘛,搞那么精确浪费时间。
发表于 2011-11-1 08:06:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
2 o  R) M, M) W, S
13# ZHYJ96
6 A- \2 f+ z. n; q. p0 R我说的是齿形。你能画出来就传上来。这个不好那个不好,你又不画,难以服众呀% g3 I' C/ y2 z" [* r
shmily_liuwei 发表于 2011-10-31 16:41 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
我可以画出来,但我无需服众,我好财 ,我看中的是楼主的50个钱。
发表于 2011-11-2 15:21:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江西新余
16# ZHYJ96 6 s6 F: K2 H; n
好财就画呀,光说不练。
发表于 2011-11-3 08:13:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
在现实中,我画一个是几百块;三维网的50个钱大概是5块钱
