2天前
查看: 3191|回复: 11
[求助] 关于同轴度的问题
发表于 2011-10-27 21:09:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
有一块平板,两头分别塘一个D10的孔,要求同轴度4丝,请问有什么好办法在三轴机床上加工,谢谢了,板子大概200X200,现在做出来基本都是10丝,郁闷哦、~
发表于 2011-10-28 08:24:21 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
不是通孔吗?0.04应该好保证
发表于 2011-10-28 11:55:45 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
孔的深度是多少,直径10孔的镗刀(会不会刀干细)是否在加工过程中出现让刀。
发表于 2011-10-29 04:28:23 | 显示全部楼层 来自: 美国
通孔保证4丝都有困难,别说盲孔了。
+ \1 s( P1 L& |% ?如果没理解错的话,是在板的两个侧面分别做两个孔,孔轴线要同轴的对吗?, F7 l# g4 j- Y
一般零件上这样的要求是销孔要求,如果允许配钻就最好,如果一定要预先加工的话,夹具精度和刀具、机床精度要求都太高了,夹具至少要0.01的精度,机床要0.004的精度,一般的三轴用时间长了单向可能还能满足,双向可能不行了。
发表于 2011-10-30 22:04:18 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
可通过钻模来保证。7 ~( q. u9 V$ l, Q& A
先做两个带有D10孔的方铁,所有表面精加工。(最好两块上D10 的孔是一起加工出来的)
1 k) T3 `( X+ _: K之后做一个长度略大于200mm两端是d10的定位销。为了避免定位销在以后的安装中无法拆除最后做成分体的。0 }) I) |* {3 Y, a6 G
将定位销与两个方铁通过d10孔连起来,而后在工作台上压紧,取出定位销。& q, L8 X. P& I( t3 ?# J" F
在两个定位块中间装夹工件。
2 ?: [7 ]; K) z$ _5 A按照两端d10定位孔来加工工件即可。
发表于 2011-10-30 22:15:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
1.设备精度要好;
' X1 r% @3 @9 J: q2.第一道钻孔要保证不偏;
) K0 i/ G/ c0 i. W: m) p6 p3.有批量考虑夹具。
发表于 2011-10-31 14:33:37 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
打通孔,然后中间加堵
发表于 2011-10-31 16:26:12 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
打通孔,然后中间加堵$ G/ b# c% w, p
nbhongxie 发表于 2011-10-31 14:33 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
200长,打D10的通孔?
发表于 2011-10-31 16:41:02 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
做夹具定位,三轴的机床精度应该不会差吧
发表于 2011-10-31 23:18:29 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
机床精度不够的话可以打通孔。当然了用钻床钻是不行的。
发表于 2011-11-10 08:07:30 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
不知道你的两个孔是否可以使用对钻的工艺,制作夹具,由夹具来保证同轴度
发表于 2011-12-3 20:55:53 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我们一般的做法是将六面体(平板)直角全部做到0.005之内,然后分别竖起来按四边分中设定加工。
