查看: 5694|回复: 15
[已解决] 阵列后的物体不能再被阵列?
发表于 2011-10-31 07:46:20 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
阵列后的物体不能再被阵列?
发表于 2011-10-31 08:29:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
完全可以的
发表于 2011-10-31 08:31:09 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
是的,完全可以
发表于 2011-10-31 08:41:35 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这个真可以,楼主哪里不可以阵列了,详细说明一下?或者贴张图大家帮你看看
 楼主| 发表于 2011-10-31 09:31:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
3# 阿帕奇
. f. }2 V2 M' q8 q5 S要选择什么功能键?
发表于 2011-10-31 09:49:10 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
能,只是圆角类不能阵列,其它没问题。
发表于 2011-10-31 10:05:31 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
圆角类不能阵列为什么呀
 楼主| 发表于 2011-10-31 10:38:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
" \7 H7 Y( I3 c( T/ ?  |, @) T& v; J1 b8 r+ r4 k1 d4 `5 Q
3# 阿帕奇 . |# m4 R' r$ Z8 k5 W  K% S7 P
我指的是阵列后的单个特证(如孔等),再次阵列时选择设计树中的阵列时连原先的孔一起动了!!
" e& K# |$ h% `; u; \+ K4 H+ @(我原先想把某个孔复制移动一定的距离)8 c% D: P$ [/ V. i/ m$ Y1 [+ V3 d
或者是不等距直线阵列!!!!
发表于 2011-10-31 10:42:06 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
任何特征,只要符合SW的建模规则,都可以阵列,包括圆角。
发表于 2011-10-31 10:50:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
圆角不能阵列,试试才知道
发表于 2011-10-31 11:26:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广东韶关
有一个选项,只阵列源,不要选
发表于 2011-10-31 11:37:09 | 显示全部楼层 来自: 中国四川自贡
从来没有出过问题
发表于 2011-10-31 12:13:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
3# 阿帕奇
9 _7 r9 ?  U+ A' A7 u. o- U我指的是阵列后的单个特证(如孔等),再次阵列时选择设计树中的阵列时连原先的孔一起动了!!- L' T! d- d9 `; F- t) M# W" j6 |
(我原先想把某个孔复制移动一定的距离)
; |& @& p% C' ~; C6 I9 e9 K或者是不等距直线阵列!!!!( U) q5 i" R) }% R9 {' @, |
hdw181 发表于 2011-10-31 10:38 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
$ o, h/ ~& R' ]6 q
阵列后,再选阵列的孔的话,一般指的是两个孔一起阵列了(阵列包括阵列源的)( g  F& L2 t* ~- |
所以如果要再次阵列单个孔的话,可以改为面阵列,即选择阵列后的单个孔的面,而不是孔特征!
发表于 2011-10-31 12:14:12 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
还是第一次听说。。
 楼主| 发表于 2011-10-31 12:39:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
13# chenjun520601 ; S1 \8 A9 z( h6 w# ~  N1 B
可以了!!!
发表于 2012-12-2 09:12:49 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
本帖最后由 阿帕奇 于 2012-12-2 09:14 编辑 : ]3 k5 b" d. K; i( E5 t* S% A
hdw181 发表于 2011-10-31 10:38 http://www.3dportal.cn/discuz/static/image/common/back.gif; b! @7 B- Y  X" q, R
3# 阿帕奇
, `' {& ?+ N7 ?7 ]我指的是阵列后的单个特证(如孔等),再次阵列时选择设计树中的阵列时连原先的孔一起动了!! ...
3 l3 s- t: F, n2 Y6 r0 A0 ~% h
, b9 d3 f/ T# q- i7 R阵列后出现的所有孔是一个特征,你要明白这个道理,不像装配里的零件阵列后还单独叫一个零件。在零件下阵列的特征,实体都是一个特征,不管表面看着数量多少
