1天前
查看: 4068|回复: 25
[求助] 这个零件怎做夹具批量生产
发表于 2011-10-29 12:22:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
本帖最后由 lan289073673 于 2011-10-29 12:27 编辑 * E& Z) B: N! V+ q) y
, H0 ?* |6 \/ m
那位帮帮忙,这零件怎设夹具做批量生产,谢谢,我们是加工店就有加工中心而于。注:外形激光到位的,只加工头部R7.5跟D15孔跟腰形操。
发表于 2011-10-29 13:08:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
图纸尺寸界线和轮廓没分开,让人看得比较难受。5 ^. h+ a9 N' C& |: C) V
这个工件应该不难。关键是15+0.02的孔。如果是大批量生产我建议用模具冲压落料外形、右侧R7.5+0.2凹槽、15+0.02的底孔。小批量的话就用激光下料。
2 A! v3 C. r- t+ |7 d' \3 F铣床精加工15孔和铣两个16腰槽。夹具以左端定位X方向,上边定Y方向。压紧左边5.5、右边长条上表面。1 ~/ J3 Z- V' R6 ]
以上供参考。
发表于 2011-10-29 13:26:09 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
实话说,激光切割公差大小我没数,在我看来冲压完全可以落料,且就此谈谈吧。
" O/ a' q# L2 [2 ^' g% y2 X3 O需台钻、炮塔铣各几台——根据你产量要求。分步加工,试加工至尺寸无误,夹具、参数固定住,开始批量加工。中途需抽查,防止尺寸跑偏。$ Q; Q& S% w9 L9 a
1、制槽状工装,推片入槽,钻φ15孔;
8 m  p7 j! H7 R+ ]* j' s$ Y) [7 z2、重复上述操作,倒角;) c" m+ s) p% S0 z
3、以槽、并辅之以孔定位,在铣床上先后铣出腰形槽;
: {& r1 B& Q! P" J8 o% C- L4、做槽状工装,两片工件小头相对安装,固定,台钻钻φ7.5孔。" D+ j5 E0 p7 k, V# T
5、整形,修毛刺。
 楼主| 发表于 2011-10-29 14:13:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
不好意思,我们只有加工中心,
 楼主| 发表于 2011-10-29 14:26:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
我现在用虎钳夹着一件一件加工,有点慢,做出来的尺寸是OK的,我就想看有什么办法,一下做好多个这样
发表于 2011-10-29 20:09:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
. _( ?4 u1 w! K1 U+ W8 E3 W; b2 \; g  z5 @: i" |  p: o
这个零件用加工中心!有些杀鸡用牛刀吧。你们老板真有钱。做2~4块同样镇铁180X160,上面开5个20X6的通槽(pitch 30mm)。在槽的一端种上pin用作端面定位,把工件靠同一边,另外的地方用黑胶固定即可。铣完一个镇铁的5件后换上另一个镇铁的5件加工。同时装卸另一个镇铁的工件。
 楼主| 发表于 2011-10-31 13:06:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
大哥,能画个图给我看下吗?有点不明白意思。
发表于 2011-10-31 14:21:48 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
R和D15可以叠起来加工,槽子做夹具不做夹具效果差不多。
发表于 2011-10-31 21:24:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
2 ?" D! u" k- `+ \lan289073673 发表于 2011-10-31 13:06 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
1 ~6 I! O+ b$ a. z% V我真不知道怎么说你。下图没有画端面定位块。用黑胶点住后放在铣床上加工。
% d& [8 h/ K+ `# e. g2 M+ J现在明白了吗?
发表于 2011-10-31 23:13:07 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
楼上的费心了。4 c5 `! n% v: ?+ y% R
1 o( z1 X9 }" n/ D& d+ j" \+ W
这个夹具不方便吧?
发表于 2011-10-31 23:30:21 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
楼上的费心了。
: |5 Q% I( [3 d7 T- q2 }# y7 ^
. w: u! Q* p% u) p) B/ I这个夹具不方便吧?: v6 v$ Z: z+ x* O+ _) v: A
LOCUAS 发表于 2011-10-31 23:13 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
& [6 f! o% b0 k& U
有什么不方便?机械方法夹紧不能夹紧尾端。话不要只讲半截嘛。大家互相讨论无妨。
发表于 2011-10-31 23:46:24 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
装活卸活是不是繁琐不简便呢?0 c/ B) G2 M& X2 `
, ?6 m2 p) W. i$ A7 L个人见解而已,如果做夹具我也只能像你这样做,但是我可能选择做个靠山,虎钳一个一个夹的方法,通孔和圆弧可以多件一次加工的先做掉,然后就是一个一个铣槽子。
 楼主| 发表于 2011-11-1 15:49:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
本帖最后由 lan289073673 于 2011-11-1 15:55 编辑 * f: v/ ~8 V" ~7 s7 K; R: {9 Q. c
% Y+ L" _& g) ]9 Z
[quote]
) g6 h- K0 T2 V- u2 A用黑胶点 j是520吗?我们只有加工中心,没什么铣床之类
9 f4 E9 U( K" d7 k. T做成这样可以吗,就是上面用压板压.红色面为加工面.我们有好多像这种产品,有些全外形都要倒角,不怎做怎样式的夹具 未命名.jpg - m; x9 J. X1 b: b4 _5 _( S( e- v/ ~
22.jpg 像这种两面最大外面都的机倒角
发表于 2011-11-1 18:20:36 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
装活卸活是不是繁琐不简便呢?
* \; O0 m9 X$ _* ?* n8 T, f) ]. m* i+ b! J$ B' |8 N8 }* J$ ^
; Y- g1 t+ i! p! {8 C' kLOCUAS 发表于 2011-10-31 23:46 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
# M0 N- P0 z. z$ M: \8 q0 Y请您把楼主5楼的贴和我前面的贴看看。我画的图是根据前面的分析结果画的。楼主要快,但没有给宽度尺寸和公差,所以才这样画。本想画一个机械压紧方案(一压二),但没宽度尺寸和公差就没画了。我的方案,通孔和圆弧在前面以加工了,这个夹具只供铣槽用。
发表于 2011-11-1 18:24:36 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
- |% K) i& P" f: y- f1 u3 u( J; k
5 o- \7 T9 t. n0 M& i6 R做成这样可以吗,就是上面用压板压.红色面为加工面.我们有好多像这种产品,有些全外形都要倒角,不怎做怎样式的夹具1963043
2 c6 B7 K* t4 U$ m8 p1963044像这种两面最大外面都的 ...
3 r0 A! L0 d6 f3 p+ U# G) K' N# Llan289073673 发表于 2011-11-1 15:49 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
7 o9 z3 t" Y: m5 e9 o! e你的宽度方向有间隙(你没有提供宽度尺寸和公差所以我设计成这样的),不能保证精度。长度方向设计基准盖住了并且没有定位(即可以移动)。想想为什么?
 楼主| 发表于 2011-11-2 11:04:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
你好,宽度是25+0.05的,我是想设计一个一次全部加工下来的夹具。麻烦你能否设一个给我看下,传STP档,谢谢
 楼主| 发表于 2011-11-2 11:20:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
像这三个图打样,我都是买15MM厚的材料加工好,在反过来飞,在夹虎钳上做的,不知各位有什么好方法,谢谢!
图纸.zip
361.69 KB, 下载次数: 2
发表于 2011-11-2 20:42:18 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
你好,宽度是25+0.05的,我是想设计一个一次全部加工下来的夹具。麻烦你能否设一个给我看下,传STP档,谢谢% F  Z9 Z  R- U/ r
lan289073673 发表于 2011-11-2 11:04 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
9 m! \; l5 \8 V
“外形激光到位”25+0.05的尺寸能大的达的到吗?
 楼主| 发表于 2011-11-3 08:26:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
“外形激光到位”25+0.05的尺寸能大的达的到吗?& [0 `1 j, F* b( _- E% N
tangcarlos3d 发表于 2011-11-2 20:42 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
) ^# J8 ]- w; U: g  s3 L3 @+ J可以的,也否帮我设计一个能够一次全加工完的夹具吗?谢谢!
发表于 2011-11-3 15:21:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
用加工中心加工的话,找两个互相垂直的面做基准就可以。
 楼主| 发表于 2011-11-4 13:12:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
怎没人给个满意的答案啊?
 楼主| 发表于 2011-11-4 13:13:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
20# lhj7103 8 `/ a, [6 E# E. m5 z7 C9 r, r
那做的是批量,你说的是一个一个做?
 楼主| 发表于 2011-11-4 13:15:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
6# tangcarlos3d . M$ A+ ]# z6 L* _7 D- g! ?
外形公差25+0.05能保证的,能否帮忙设计一个能一次就加工完批量夹具的,我们只有加工中心,没什么铣床,钻床。谢谢!
发表于 2011-11-4 13:42:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
会不会变形啊???
发表于 2011-11-4 15:08:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
好像那样做完应该会变形!!!
