查看: 4566|回复: 16
[已解决] cimatron多轴毛坯的疑问
发表于 2011-10-28 15:23:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川成都
; K! `! e5 T5 X. \! r
6 }  H/ J' k, P( |( j4 b请教各位达人 cimatron 怎样设置才能将第一面的剩余毛坯 在翻面(180度)的时候精准的计算出毛坯 我在做第二面设定的时候使用的是多轴毛坯 但出来的效果是个方盒子 怎样才能到达我图中那样的效果呢?3 d# |5 o/ L- B) K) Z4 e( {
. [6 e) X2 [6 h# U上图:
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
wcaon + 10 技术讨论主题
发表于 2011-10-28 16:07:57 | 显示全部楼层 来自: 中国四川绵阳
E10才开始有此正常毛坯功能。
发表于 2011-10-28 17:00:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
我在E10里也有楼主的问题,旋转90度没问题,180不显示真实毛坯。
发表于 2011-10-28 17:24:19 | 显示全部楼层 来自: 中国四川绵阳
你确信?上图档
发表于 2011-10-28 17:36:26 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
E7  8.0  8.5  9  都有用过多轴毛呸  E10还没用过 什么时候有时间试一下   先学习了
发表于 2011-10-28 17:48:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
电脑系统问题啊
发表于 2011-10-29 08:58:19 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
看看我做的效果:
3 W4 \; r  Q) Y9 dmodel坐标加工
' Y) _( F% w' }+ d3 _0 X: U/ S2 W" ^* t1 _) s; ^
对应180度坐标参考model毛胚
% t/ a' n- M! X 22.jpg
1 W7 u) t6 b% B% @$ j% y3 r  y9 i1 x/ Y5 @9 \. w
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
wcaon + 10 参与讨论
发表于 2011-10-29 10:12:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
好像第一次加工的地方在侧面还是不能真实反映,但在计算时考虑到了,版大可以测试一下。
111.rar
466.56 KB, 下载次数: 26
参与人数 1三维币 +15 收起 理由
wcaon + 15 技术讨论
 楼主| 发表于 2011-10-29 10:44:10 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
7# 密密麻麻
  g6 D2 m# ^/ T+ b" p2 U- F) R2 y1 J
谢谢大侠 密密麻麻就是热心 有问必解 !大侠用的是XP系统吗 请教在正常使用的时候是不是3个补丁都要打上去?我这配置能装上E10吗?需不需用更换些什么东西?. ]1 V- }. `) w5 m$ ?9 ]4 Y8 z/ p
, E$ C1 G# V3 m) Q2 q; Z+ m5 {
发表于 2011-10-29 11:35:15 | 显示全部楼层 来自: 中国四川绵阳
6 H1 T% Z  O! a  T, B
好像第一次加工的地方在侧面还是不能真实反映,但在计算时考虑到了,版大可以测试一下。, c; |4 w  x; @& X
ZJGLCX 发表于 2011-10-29 10:12 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
9 S' }4 v& Y1 Z: i6 I% n$ n. ~
6 E0 {, r4 R4 R& z  S0 `3 j; i很奇怪,你配置错误!* G4 V# Z- F, n) i' d5 |
E10默认如图设置,第2项是E9的设置,只要是默认设置就OK,不知你这个文件是咋回事,选成第2项了!
3 @0 p8 k: b& u) B5 X5 ~或者你是以前E9的老文件吧?& p1 m! c; \: X* ^$ ?3 r2 G
# V& u7 ~. e- ]9 O
对了,我试着把你的文件切换过来,但毛坯还是不正常。你配置修改后,重建个测试文件吧,就没有问题了。
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
wcaon + 10 技术讨论
发表于 2011-10-29 12:01:41 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
前两天我也遇到这个问题。后来我在做第二面的时候,把毛坯精度改成高精度就OK了。楼主试下吧。
发表于 2011-10-29 13:06:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
我又试了一下,好像还是不行。
发表于 2011-10-29 13:19:39 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
7# 密密麻麻  1 a- _9 M8 z% U. U
9 S2 s/ |+ w+ f% Q0 ^* \0 H谢谢大侠 密密麻麻就是热心 有问必解 !大侠用的是XP系统吗 请教在正常使用的时候是不是3个补丁都要打上去?我这配置能装上E10吗?需不需用更换些什么东西?
: z2 o* E- Q1 U/ x% |/ n/ x' |9 a. c1 ?5 D
1960900      08年的电脑 比较古董 ...- u8 W0 t5 l1 }  C
bsysg 发表于 2011-10-29 10:44 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
: Q5 q) X& S0 l$ Y8 T6 H# d- n: [* x6 e1 @& [) j
如果不能出工程图的话  就先打P1吧   记得打之前先备份
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
wcaon + 10 应助
 楼主| 发表于 2011-10-29 14:23:15 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
13# 密密麻麻
+ o- C. ~' \; h' B& f: @; o
& h& m8 j2 Y/ [谢谢!
发表于 2011-11-9 12:34:46 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
这个3+2的毛胚要跟随才好呀,在转换坐标转换后毛胚也的陈在,要出来个5X 的就牛了
发表于 2011-11-9 22:16:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
谢谢了,太感谢了,呵呵
发表于 2011-11-9 22:32:08 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
E10差別就在顯示較真實一點而已9 ^/ _5 x, j0 ]8 l
歷版以來 8.5的多軸毛胚做的最好 最準確+ R6 B1 ^& J/ n! ?; R
因為純手動
# T4 H  h/ Q  f; m8 b) i( a  OE9雖然自動 但要一些技巧克服不準的問題
; p9 q0 U7 \9 d6 S& lE10介於兩者之間 但也跟8.5一樣準
; m8 o$ z6 z, I! Q# o. k/ s$ ?每一版都能正確計算 只差別在顯示的時候' V0 G" M$ G1 n! u3 b7 m2 Q: |
但都不影響使用
