2天前
查看: 6613|回复: 33
[求助] 请教加工工艺问题:如何在壁厚为9mm的细长钢管内壁上钻出若干个盲孔?
发表于 2011-10-10 15:54:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西西安
本帖最后由 szchec 于 2011-10-10 16:11 编辑 $ F9 d! a' g7 C1 x
6 S$ I' }: N3 m4 ~+ z) O$ I9 i请教加工工艺问题:如何在壁厚为9mm的细长钢管内壁上钻出若干个盲孔?
4 c- @, g8 w5 F8 l
8 w8 Y! C* Q7 E3 N. J( q我工作中遇到一个机加工工艺问题:在壁厚为9mm的细长钢管内壁上钻出若干个盲孔。主要有以下要求:
) ]2 l( H* W" B( @7 S
$ O5 u' C4 X8 f0 S1、该工艺适应于多种规格的钢管(包括7个长度规格:1m、1.5m、2m、2.5m、3m、3.5m、4m,4个外径规格:Φ102(4")、Φ114(4.5")、Φ127(5")、Φ140(5.5"))。
2 J- b* ^( A% g) L) h! H) y2、钢管内壁上分布有若干个盲孔,盲孔沿内壁周向按四相位右螺旋状排列,相邻盲孔夹角为90°,轴向间距为60mm。
9 v1 z" }( u4 }' C6 Q9 [! w2 s3、盲孔的尺寸为Φ20mm、深度为3-7mm。8 L; ]1 D7 k; v% Y! p
+ M+ t. m' O# w' \' N# N! z烦请各位热心大侠积极献计献策,多提出几种方案。我急用!谢谢!
发表于 2011-10-10 16:00:02 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
如果孔位和孔径要求不高的话,试试先钻通再堵半孔的工艺
 楼主| 发表于 2011-10-13 22:56:11 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
看来大家献计献策的热情不高,欢迎各位热心大侠不吝赐教!
发表于 2011-10-14 07:19:19 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
先在板上钻盲孔(计算好孔的位置)然后用小型卷板机卷成筒即可
 楼主| 发表于 2011-10-14 09:01:07 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
先谢谢4楼的热心解答。这是石油行业的一个问题,要求在现有油气井用无缝钢管(材料:32CrMo4)的内壁钻削若干个盲孔。原材料为壁厚9mm无缝钢管。谢谢!
发表于 2011-10-14 09:47:16 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
1  如果允许,可在盲孔轴线方向另一侧管壁钻通后再钻盲孔,然后堵焊通孔。; M, {& \' t" B
2  电火花加工,或用电解加工,这两种加工效率低,成本高。
发表于 2011-10-14 11:02:37 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
绝了。是不是现在已经有这样的机器呀?孔径挺大的,可以尝试仿照角铣头的方法做一个角向的钻孔机。不过谈何容易呀。
 楼主| 发表于 2011-10-14 11:40:28 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
6楼网友的第1种方案,这是以前别人的专利技术,我也知道。这种方案堵焊通孔后,不知道在井下30多MPa的压力下会不会发生渗漏?
 楼主| 发表于 2011-10-14 11:41:45 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
还有,请问6楼网友,第2种方案的电火花加工或用电解加工,怎样实现?烦请讲述一下具体的工艺过程。
发表于 2011-10-15 11:02:35 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
本帖最后由 yzhlove118 于 2011-10-15 11:06 编辑 9 e/ x6 p4 ~# [
1 m& @* R  O' a
电火花可以想的通,电解加工怎么来?
. d2 ~& d. ?. u. U+ _# P/ h4 S0 x5 z( ~3 q角向气钻,如果孔的要求不高并且到两端面长度不大的话,应该可以用!我们用过内孔直径在100mm左右,孔到端面距离约60mm,孔径6mm的
发表于 2011-10-15 17:16:13 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
本帖最后由 yijiate 于 2011-10-15 17:26 编辑 0 J  V" n, N0 [( n$ ~& D, \1 y
8 `& B8 S7 z- m; ]9 E上图为直径200mm圆内壁打孔,孔直径3毫米,深度3.3毫米。
  }4 y* }, p5 ]8 i. V/ B6 g联系我:qq:626031908
发表于 2011-10-15 17:23:44 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
11# yijiate
8 V2 s+ s  ~+ w6 o* u[localimg=180,135]1[/localimg][localimg=180,135]2[/localimg][localimg=180,135]3[/localimg]
, m/ I' _* [, p0 N: h圆内壁打孔产品图9 I& F: _: X& v. Y
qq:626031908
发表于 2011-10-15 17:29:34 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
11# yijiate 9 N. x% p/ x1 O- {+ L
发表于 2011-10-15 17:37:35 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
+ _! e! c. H: f4 s& M; ~2 L' w) n/ K7 @% b$ n- m
上图为圆内壁打盲孔,孔直径3毫米,深度3.5毫米。蜂窝排列。! o, i8 r) y/ L2 G( `" J# w5 O
qq:626031908
发表于 2011-10-16 17:20:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
如果孔没有高的垂直度精度要求,可以做一个例似牙钻的直角钻头装置。垂直进给用拱杆机构在管子的外部调整。轴向和周向定位在此就不谈了。
发表于 2011-10-19 14:08:43 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
90度转角头,先钻后铣,但是效率不是很高,从图片中看孔间的壁厚很小,其他的办法精度不够,很容易将相邻两孔打通,不建议采用。
 楼主| 发表于 2011-10-22 10:07:56 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
yijiate网友图片中加工的零件内的大孔直径较大,而且零件长度不是很长,属于“短-粗”型零件。而我这里的油气井用无缝钢管的内壁圆最大直径不超过120mm,但无缝钢管的长度最小为1米,属于“细-长”型零件。这两类零件的加工工艺应该有很大差异。“细-长”型零件钻内盲孔时,尤其应该注意细长管件的挠动问题。欢迎大家热情讨论,多提宝贵意见!谢谢!
发表于 2011-10-24 15:05:36 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
用2个管子,镶嵌的办法,薄壁管打好孔,套到外管上!
发表于 2011-10-24 20:30:40 | 显示全部楼层 来自: 中国四川内江
有毛病,送石油的成本就是这样提高的,你在内壁钻孔,就不怕钻孔的地方穿了吗?打那么多孔
发表于 2011-10-28 14:05:10 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
) L3 i1 U! `$ r' _- lyasn03 发表于 2011-10-24 20:30 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
  p% _" b$ X% F$ `" T6 J3 u就是,楼主能讲讲这样设计的目的吗?能不能改用其他容易加工的结构?
发表于 2011-10-28 15:19:22 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
好像镶进去的
发表于 2011-10-29 14:32:27 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
3 F. y3 C( ~# n0 ]4 N/ ]
/ S8 {' O7 g# o" T2 s1 u# l4 b9 J“第1种方案,这是以前别人的专利技术”,钻孔堵焊,就这也申请专利了?晕!我说咋专利满天飞呢!$ d' u- [* }+ e) |
楼主要求能否满足,关键是你的尺寸要求如何,如果相对尺寸要求不高,加工并不难,只需少许投入,做一套专门设备即可。
8 s( Q5 b5 s( a' z2 `届时,你们也可以申请专利喽!方法我教你,不需回报,只要你用了,就在论坛上通告一声。
& P8 Y- O( g1 \/ D# j8 g. w0 e3 d年纪大,工作忙,就不替你画草图了,如果你专业知识够,我说,你懂的。, }6 W9 D# K9 ^' R0 w1 _. x
1、去二手市场淘一台4~6米的卧车床身,无床头箱没关系,但大拖板必须好用。& J. [' m! R. {3 r8 H* ~
2、用钢材制一断面矩形的长匣件,宽度小于120mm,长度4m。内部衬以含油尼龙或其他耐磨的树脂材料。此件中要布循环链条,因而内腔尺寸依链条放余量即可。最好设计成容易拆解的结构,方便检修。
3 M: X2 |, @! W- c7 t9 {3、长匣件一端固定在原床头箱位置,配以链轮,电机。最好柔性连接。
4 y2 G5 V" h5 d+ R9 B6 Z0 V4、长匣另一头,做一工装(可称动力头)。可截取外径小于120mm的厚壁管做外壳。内部垂直管壁方向设一滑动组,滑块中置一小链轮,链轮轴一端安装一截钻头,另一端置一薄型气缸。滑块须有弹簧固定,不动作时钻头缩在工装内。此工装外周要设滑轮,以便于在管件内移走(有必要长匣件也应设滑轮1、2。
- I8 D( p' f. N' c0 B, a5、待加工的管子固定在大拖板上的夹具中,此夹具要求能按要求方便旋转角度。
+ a% ]! [, e7 K' P; n6、加工时,管件固定在大拖板上,移至动力头进入需要位置,锁定拖板。电机加电,链条驱动钻头旋转,气缸送气,推动钻头钻孔。钻孔深度已通过限位机构定死,触到限位开关,即断气,钻头缩回。移动大拖板60mm,并旋转夹具90°,锁定拖板,继续下个孔的加工。如此类推。
. a: E  f( }, g; j; n* s$ q此为该装置粗略介绍,还有其他优化的细节你自己考虑吧!比如钻头部可连接一冷却液管路......' _& B; N/ l8 l; p
该设备优点是:投资不大,制成后加工方便,可适用于不同长短的管件。需用人工较少(加工时只需1人,上下料再有1人配合即可)。当然,肯定可以申请专利,因为我也是刚刚才头脑风暴出来的。3 O9 \* G. g1 \' R
此设备可以根据市场要求不断推出更新产品,直至全数控操作——大拖板和动力头联动,上料后一次加工完毕。呵呵,扯远了.....
$ ?$ E6 B' U- Z& ^你看懂没?希望对你有用,打字打半天,嗨,年纪大了......
发表于 2011-10-29 18:38:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
楼主可以做一个专用钻孔机床,可以用铣床改造,刀具与机床主轴成90度。
 楼主| 发表于 2011-11-4 16:21:31 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
十分感谢22楼马尔马拉海网友的热情解答。我还有两个问题要请教。
4 p8 F- A# x8 n1、4~6米长的卧车床可能不好找哦,就是找着了,也很贵。能不能找标准规格的床,再加装一个支架类似的东西?另外能不能用铣床?+ ^/ B9 e# \  Y: O* v6 h+ O
2、长匣件另一头截取外径小于120mm的厚壁管做外壳,这个120mm太大了。对于外径为Φ102(4"的钢管,内壁直径只有Φ80。此时内部垂直管壁方向设置的滑动组可行吗?& @* t8 o, Q3 R# |
烦请马尔马拉海网友予以解答。十分感谢!
 楼主| 发表于 2011-11-5 18:59:08 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
麻烦22楼的马尔马拉海网友有空的时候解答一下,你经验丰富,帮一下我这个忙。谢谢!
