查看: 2952|回复: 5
[求助] 视图经断开剖视图后,此视图作为父视图时无法在进行剖视图
发表于 2011-10-28 10:16:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南洛阳
视图经断开剖视图后,此视图作为父视图时无法在进行剖视图,更为重要的是,在此断开剖视图上无法作局部放大图
 楼主| 发表于 2011-10-28 10:29:16 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
而且,断开剖视图中的自动对称中心线也无法缩短到需要的很短长度
发表于 2011-10-28 16:53:30 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
本帖最后由 hc_yml 于 2011-10-28 16:55 编辑 2 h- J6 ~, `% B( @/ }* s) v+ F8 j$ }
4 @- N2 s, Y7 M( l  M
UG6.0怎么样忘了,7.0版本7.5版本是有你说的剖视图问题,现在UG8.0把这问题解决了,8.0版本的可以剖了断开,断开剖视都可以,做放大视图也都行。
3 H0 {3 a1 k( U- D1 ~关于中心线你可以试下点中心线-编辑-在设置中的尺寸处将那三个参数改小些,一般都能解决的
发表于 2011-10-28 22:29:40 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
1# hanxh03
4 `/ }& b8 C, v2 v8 H/ [. g+ u: ]8 p. M. g& `
顺序很重要!
 楼主| 发表于 2011-11-7 07:53:14 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
在NX8.0中,局部放大图问题已经解决,但以断开剖视图作为父视图,再做剖视图还是不行,无法做
发表于 2014-3-28 08:25:23 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
UG8.0不做断开视图 其他视图都可以正常做  但做了断开视图后  剖视图可以剖出来 剖视线和字符(如A-A)无法显示 出现窗口“断开视图传播失败”  其他视图无法选中断开视图为父项做视图   哪位高手求解啊
