楼主 |
发表于 2011-11-9 12:47:12
来自: 中国上海
本帖最后由 skipmisty 于 2011-11-9 12:48 编辑 [* G5 N& Z$ I; i* i$ S
5 Q2 k0 H. c' [2 X: O* L/ D6 h6 W15# sunruihui2008 & J- s1 W' L7 Y7 o/ q) d, G9 T
首先感谢你的解答,我还是有疑问疑问如下; k9 w; Y4 c3 g2 Y" L, Q
, v( t) |9 ^$ y如图1所示,可以看到负载敏感阀的作用曲线! c) N8 e! b1 Y0 i' C8 ~
当泵空载运行时,泵按负载敏感阀FR的调定流量输出,油直接回油箱
. F( }( p6 u# D) B6 _( L& G7 D* c1 x. A当泵出口“闷住”,则泵斜盘摆角回零,泵处于待命状态,有压力,而基本无流量输出;0 b9 t( j: B& _% j# D5 w7 ~) m
我的疑问是,当多路阀的LS压力反馈到FR阀时,是怎样工作的?( s3 ]% D: A7 \' f! f- |( ]
. f1 ^+ c4 g4 j9 x- `/ i6 ~1、假设多路阀第一联到第四联的设定流量分别为60L/min, 80L/min, 100L/min, 60L/min,泵的调定流量为180L/min;
8 Y% k: X1 U( w; i. K 当第一联阀工作而其他阀不工作时,那么泵供给系统的流量满足60L/min就够了,在第一联阀刚开始工作的时,由于刚开始工作泵的输出为180l/min,而系统只需要60L/min,那么多余的油将会使得系统内部压力升高,这样第一联LS油的压力反馈到泵上的负载敏感阀FR上,以使泵的斜盘摆角摆小,以实现输出流量60L/min的系统需求。+ u N/ J6 V2 u. r0 W- ^
这样理解是否正确?若这样理解正确,这个过程是否很快,几秒钟或者几毫秒钟就能完成?; a; \: V3 ]7 \; l0 f! x4 D7 M
2、假设多路阀第一联60L/min,工作压力160bar, 第二联80L/min, 工作压力180bar,泵设定流量180L/min;0 A6 j* p1 Z w. ?; d8 n1 B0 ~
第一联和第二联阀同时工作,那么多路阀LS反馈给泵负荷敏感阀FR的压力为180bar,那么泵输出的流量应为80L/min,还是80+60?还是初始为180L/min,如1中所叙述的那样,而后变为80+60?若输出的为80L/min,那么油是否就先进入第一联(相对低压侧),而多余的油液供给第二联(相对高压侧)?
0 x3 Y# z4 d$ r! j5 j& L! P3、若多路阀上带有LS二次溢流阀,那么这个阀的设定压力若是和泵的压力切断值一致,那么会带来什么影响?哪个值应该偏高一些? |
