4天前
查看: 12055|回复: 7
[求助] SolidWorks2011 工程图如何标注尺寸使其只有一半箭头的效果
发表于 2011-10-26 14:18:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川德阳
直接上图!
7 }6 \6 J4 J& n! j$ q
* H$ O. _# F+ ~6 e& d1 |4 y% A7 A
0 v( F2 x) u6 J& m( A
; @4 s7 g3 C8 G: R- A2 v5 ~, c
" {* F& O2 W! n9 m QQ截图20111026141235.jpg - Y9 o9 x1 ~+ e# h' Z
4 v  U( F9 X3 U4 u0 {4 A
) w/ ]1 b( u- `; U- t' d+ G6 d. V  M
3 z0 S+ c* B" N. o: s2 h, s* V6 d  B  r% P
就是这样的效果  在标注内孔直径或者内螺纹的时候
% N; c9 ~: }9 d: d) l# F
  U) r* k1 Y9 i6 j' f/ l
另外 还想请教图中尺寸“8 +0.036^0”为何颜色不一样?
发表于 2011-10-26 15:10:58 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
第一个问题不太清楚怎么办,期待高手!
9 I% ^3 O/ p3 B4 T3 Q6 u/ A& n$ T第二个问题,应该是你的零件在工程图标注后,零件标注部位又发生了改变,所以才会那个颜色。你只要选中标注尺寸,看看尺寸界线的端点应该有红色的,只要鼠标放在点上,拖动到你想标注的线上,应该颜色就恢复正常了!不知道能帮到你不?
发表于 2011-10-26 15:58:02 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
本帖最后由 shiguoyou2010 于 2011-10-26 16:03 编辑 8 ]7 b. J, S( t
  b. z" N$ p: {& z- h7 i$ Y$ w7 n. r现在回答第一个问题:
& N1 E: ^' Z! j! R把鼠标移动的尺寸线上,亮显后--右键---隐藏尺寸线;2 m# b# Y9 @& K' O" X0 ]# @
同样,鼠标移动到延伸线上,亮显后--右键---隐藏延伸线;6 Y4 x( m) v9 L
就会达到你想要的结果。8 t: N5 I! N: Q4 s( u- \/ O; _
看帮助,里面也有的,附图
5 z, ?& B1 P- ?; S7 z5 v5 c, n& V9 S( N$ M6 a2 b* J) Y6 z
发表于 2011-10-26 16:57:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏
第一个问题:5 c+ b; K# l) P: \" w
选中尺寸——鼠标放在需要隐藏的那一边——点击右键——隐藏尺寸线,就好了
, D! K9 x9 e/ X
1 J6 e9 q+ ~% |' p8 w- z第二个问题:, z8 g1 [7 }9 s0 n8 [
在SW中,用插入“模型项目”得到的尺寸可以对此尺寸进行修改,并将模型同步修改,因此是主动尺寸,呈黑色;用直接在工程图中标注以由模型确定的尺寸,不能进行修改,是被动尺寸,呈灰色。但是打印结果都是黑色,所以一般不必处理。如果一定要显示成黑色,可另设图层,将尺寸标注在新图层中,选择线型和颜色即可。
发表于 2011-10-26 19:11:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
不大懂学习一下
 楼主| 发表于 2011-10-26 20:28:53 | 显示全部楼层 来自: 中国四川甘孜藏族自治州
2# shiguoyou2010
& Z0 U6 ^. G: q$ x( r5 l4 ?4 R) X! v0 r; L
谢谢你! 两个问题都回答明白了!
 楼主| 发表于 2011-10-26 20:29:44 | 显示全部楼层 来自: 中国四川甘孜藏族自治州
4# 唐依依 1 X: x3 X# i! I- m1 Q8 p
同样也谢谢你!
发表于 2011-11-3 19:28:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
终于学到了,呵呵:)
