查看: 4017|回复: 15
[已解决] 百分表指针顺时针转和逆时针转
发表于 2011-10-25 22:42:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
百分表指针顺时针转代表减,逆时针转代表加吗?
发表于 2011-10-25 22:55:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
要看你安装方式而定
发表于 2011-10-26 09:31:08 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
确实,百分表是双向的
发表于 2011-10-26 10:24:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
确实,百分表是双向的
* ~$ A& z( m6 v% ibossardjiangyi 发表于 2011-10-26 09:31 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
杠杠百分表是双向的
发表于 2011-10-30 11:23:47 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
其实重要的是变化量,也就是指针摆动的幅度……
发表于 2011-10-30 13:59:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江西宜春
问得太简单,不知是用在什么情况下。' T- a& Q  B; {, L4 _
是不是指检定百分表的时候?
发表于 2011-10-30 16:14:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
百分表测得是相对值。
发表于 2011-10-30 20:04:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
测出的值是相对值,不存在固定的加或减啊。按照你的基准面自行判断
发表于 2011-10-30 21:14:14 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
要看探头的安装位置,大多是这样的
发表于 2011-10-31 06:44:20 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
测量内孔径与外圆时不相同的,因为首先都在在基准上对齐零值的,内孔是向顺时针转应压缩得越多,孔径值小。只读相对值就可,标准值与示值之差。外圆是反着的。
发表于 2011-10-31 08:50:18 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
用百分表测量工件微量变动时,测上平面与下平面时,指针转向表示的高低相反,左平面与右平面、内圆及外圆也相反,但用的相对差值,一般不会出错。
发表于 2011-10-31 12:26:10 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
随便找个工件测量一下内圆,往外拿表的时候慢点拿,那时候读数是越来越大的,看看旋转方向就知道了
发表于 2011-10-31 13:13:53 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
百分表主要是测量的相对量,其相对的基准点就是你测量所选的初始位置。若要在同一位置不动,测量另外两点之间的变化量,则可将表测值相减所得即为所求,或当测出第一点时,旋转表盘,将表值对到零,则再测第二点时所读出的表值即为两点之间的变化量了。
发表于 2011-11-3 15:10:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
百分表只能一个方向转吧,主要是比较测量。
发表于 2011-11-3 15:25:04 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
百分表只能一个方向转吧,主要是比较测量。) L! ^! Z. q- g0 k: M$ ?1 Z
lhj7103 发表于 2011-11-3 15:10 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
$ y' R. Y7 {  T2 F9 v$ j
0 ^, @' v; x( b. P0 R/ ^' C, N( ]$ F# @0 t& v
发表于 2011-11-6 10:10:09 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
先用千分尺测量,再用千分表!久之便知!
