查看: 2471|回复: 8
[已解决] 新买电脑不能运行CAXA2008R3实体设计
发表于 2011-10-25 19:58:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
+ w2 j) f4 G0 w- W" X$ e
0 x# d3 O, p/ G; Z* V: g7 s3 y单位新买了一台戴尔电脑:CPUIntel酷睿2双核 E7500、显卡Geforce GT330  1G显存、4G内存,操作系统是XP。2 V4 u" F; [( W- M& R  H; P
安装2008实体设计60天试用版一切正常,运行时,一到操作界面闪了一下就什么也没有了回到了桌面。开始以为是安装时出现的问题,反复删除、安装N次,故障如故。问各位老大,这是怎么回事,如何解决?我这有礼了!$ h  g( ~( K9 g$ l8 m2 m
另外,开始怀疑这个下载的2008实体设计试用版的安装文件出现问题,但是,可以在其他电脑中安装运行,可以排除安装文件的问题。还有打开2008实体设计时,有时弹出“written”不能为的一个对话框,如何解决?
发表于 2011-10-25 20:30:55 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
1.是不是你的杀毒软件将其隔离了,可以看看杀软的隔离区,恢复一下便可
" p8 v* d# L" [- g4 u5 M2.安装出错后也会出线这种现象,可以卸掉后彻底清除注册表后再装,2 `8 S! ?8 k4 y( Z! Q) s! R
3,可以删除配置文件试试。
发表于 2011-10-25 20:37:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
也有可能是系统问题,重新换一个系统试试
 楼主| 发表于 2011-10-25 21:29:27 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
/ V. ?6 T" c8 v' o2.安装出错后也会出线这种现象,可以卸掉后彻底清除注册表后再装,
9 U5 z- y  B, W" v  y3,可以删除配置文件试试。; Y& L- p5 X' g  S2 X) w0 k2 p6 f
dongchongxiacao 发表于 2011-10-25 20:30 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
  K1 P+ D! L  J! s8 ~+ a
- J5 L" V1 _2 X! s0 L! v/ ]' r+ Y感谢上面二位老师的帮助,第三个方法如何删除?路径在哪?
发表于 2011-10-26 09:01:53 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\CAXA\CAXA IRONCAD\13.0\zh-CN按照这个路径找一下你的配置文件......
发表于 2011-10-26 09:21:23 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
一般来讲,这个现象是杀毒软件将CAXA执行软件隔离了,建议楼主换用微软的MSE,MSE没有这个现象。
 楼主| 发表于 2011-10-26 20:16:32 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
4 Q" e0 N+ B  w  c; w: ?mobiler0 发表于 2011-10-26 09:01 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
0 k! a4 B$ O! a1 j
感谢您的帮助,明天我试试看。
 楼主| 发表于 2011-10-26 20:19:43 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
一般来讲,这个现象是杀毒软件将CAXA执行软件隔离了,建议楼主换用微软的MSE,MSE没有这个现象。" u9 C  j; F. R2 S! p
ahe 发表于 2011-10-26 09:21 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
7 W0 `2 S4 Z  h+ |
查看了杀软隔离文件,里面没有没有任何被隔离的文件,新电脑除了操作系统,没装什么软件。
: U0 d# ?/ s* V感谢您的热心帮助!
 楼主| 发表于 2011-10-27 11:31:27 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
感谢上面各位老师的帮助,、!1 {' W, d( v) i: [  N9 h  T4 r% ?! I
这个问题更新一下显卡的驱动就得到解决了。
