2天前
查看: 1843|回复: 8
[讨论] 蜗轮真的很怪,有人知道原因吗
发表于 2011-10-24 13:30:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏泰州
当模数与齿数固定时,斜齿轮分度圆直径与齿轮螺旋角有关,而蜗轮却与螺旋角无关,始终d=m*z
发表于 2011-10-24 13:46:56 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
本帖最后由 钱爷 于 2011-10-24 13:50 编辑 + w) K- {) R8 ?' r. f
% _" p1 K/ b- ?  Z( x9 v蜗轮的螺旋角其实就是蜗杆的螺旋角,蜗杆在轴平面剖面上齿形是直齿(相当于齿条),而不是斜齿,所以蜗轮的分度度圆直径始终d=m*Z。
plc + 2 技术讨论
发表于 2011-10-24 13:57:56 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
. b5 g# V/ D' |) d9 b$ e  m/ h# h  ]' S( `3 z8 p
两者的模数不一样。* [- G6 Y: {2 z' i+ f8 N, i
蜗杆、蜗轮用来计算尺寸的模数是蜗杆的轴面模数或蜗轮的端面模数,用端面模数计算时就与螺旋角无关。
: g! C( k& I8 B3 U$ K& j' ?6 e, ?而齿轮一般用法面模数,斜齿轮中计算分度圆直径的公式是d=mt×z=mn×z/cosβ,如果用mt(端面模数)计算,公式中也和螺旋角无关的。
plc + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2011-10-24 14:22:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
蜗轮的螺旋角其实就是蜗杆的螺旋角,蜗杆在轴平面剖面上齿形是直齿(相当于齿条),而不是斜齿,所以蜗轮的分度度圆直径始终d=m*Z。. S" y4 p. O2 h9 I  q0 Y! S
钱爷 发表于 2011-10-24 13:46 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
. d' L8 t( l8 H0 J9 t; d9 n2 M
" e  L+ A! b( [4 {但这个齿条是斜齿条哦。斜齿轮与斜齿条啮合时,斜齿轮......(你知道我在说什么)
 楼主| 发表于 2011-10-25 16:36:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
两者的模数不一样。2 S# y' R' A! [( A- h8 e1 @, ~! G, d
蜗杆、蜗轮用来计算尺寸的模数是蜗杆的轴面模数或蜗轮的端面模数,用端面模数计算时就与螺旋角无关。/ t4 q& y4 d; U  C- B
而齿轮一般用法面模数,斜齿轮中计算分度圆直径的公式是d=mt×z=mn×z/cosβ,如果用mt(端 ...) r* A- {! W4 ~8 d0 b
lhf999 发表于 2011-10-24 13:57 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
/ j2 p" T- O! J3 Q7 w& ~6 N# d6 \# l6 r  M9 Q' h% o
端面模数和法向模数大家都很熟悉,你的轴面模数感觉有点模棱两可,是指什么呢?
发表于 2011-10-25 16:41:43 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
4# ZHYJ96
- J7 ]% L( h6 L* c" L5 ]2 F% V
' y* d8 C! d- j& C0 Y1 J0 B/ o
: X& P. m. M7 E7 L/ h8 Q看看标准中蜗杆轴剖面的齿形(如齿厚、齿间距),就知道不是斜齿条了。
发表于 2011-10-25 17:10:29 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
% z( p$ a; E( C) EZHYJ96 发表于 2011-10-25 16:36 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
5 c6 @' C( |& m* L; v) ?4 x3 X4 J2 f9 l3 A, n
怎么叫模棱两可?看书吧,都是书上抄来的。/ ?# }1 R2 S, |" K& v/ Z, W' u9 u, w
/ z' a) p) {2 N- U8 V
轴面模数是过蜗杆的轴线的切面。蜗杆的轴面和蜗轮的端面是平行的。
 楼主| 发表于 2011-10-26 07:48:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
4# ZHYJ96  3 v$ B, ^- F5 X2 L$ W: E
. @/ {3 _% N0 k/ q& D  q: S* p
9 A0 R+ x, [: _5 @9 }' A5 T看看标准中蜗杆轴剖面的齿形(如齿厚、齿间距),就知道不是斜齿条了。( K: S, s9 Q! D9 C
钱爷 发表于 2011-10-25 16:41 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
3 C3 {4 x0 G8 d( i5 x你是说与斜齿轮啮合的都是直齿条?虽然看上去是斜齿条,实际就是直齿条
 楼主| 发表于 2011-10-26 07:59:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
本帖最后由 ZHYJ96 于 2011-10-26 08:00 编辑 ( O  Q" @' e8 W" d
两者的模数不一样。1 \' h  b0 Q, \7 m. g- u
; W. J- Z- q5 h) Q而齿轮一般用法面模数,斜齿轮中计算分度圆直径的公式是d=mt×z=mn×z/cosβ,如果用mt(端 ...
5 w. a$ x9 r% ?& ^5 vlhf999 发表于 2011-10-24 13:57 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
' b! k% r1 I- C+ @* J6 L* Z
对于齿轮加工(就用滚齿来说),因为是法面模数,这样的好处是:不管你的螺旋角是多少,都用一中模数滚刀,只需调整改变滚刀角度就可以加工不同的螺旋角的齿轮。8 V( {9 y( E* h8 H& ?
而蜗轮用端面模数(固定的),那不同的螺旋角对应的就是不同的法面模数,对于蜗轮来说:同样的端面模数,一种的螺旋角就要一种滚刀,现在设计蜗轮的螺旋角有无数种,那就需要无数种滚刀?
