查看: 3407|回复: 16
[求助] 材料选用求助?
发表于 2011-10-21 08:47:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
我想选择一种非金属材料,要求不导电,耐温度需达到600度,而且规格要能加工成Φ30左右的圆棒,重量最好轻些,不知选择什么材料,最好在市面上容易购买到,请各位帮忙出出主意,谢谢!
发表于 2011-10-21 20:27:46 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
耐火砖?石棉?好像都行吧。
 楼主| 发表于 2011-10-22 12:34:19 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
版主,石棉不知道有没有圆棒规格的材料,好像一般都是片状的。
发表于 2011-10-22 14:59:55 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
石棉现在被禁止不准用。你有没有什么精度要求?耐火砖行不行?可试一试,市场上有卖的到又便宜。
 楼主| 发表于 2011-10-23 08:58:26 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
精度要求倒是不高,主要是产品加热装置中用的隔套,谢谢楼上各位的建议,找找耐火砖试一下。
发表于 2011-10-25 13:50:22 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
建议采用“可加工陶瓷”,耐温在800度左右,有棒材供机加,北京有公司生产。
 楼主| 发表于 2011-10-25 14:03:45 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
陶瓷倒是很好,当时也想到过,但是还真不知道有可加工的呢,我在浙江这边,不知道这边有没有卖的( ~% c2 I# g4 O$ ^. g) Z* i% A; x
谢谢楼上各位!
发表于 2011-11-2 16:24:19 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南怀化
发表于 2011-11-7 16:09:33 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
7# zhitao
% v$ w- P4 W0 N7 b& b
! s" M; V' e4 ~: J, }, d浙江是否有可加工陶瓷,我不是很清楚,我是从北京人工晶体研究院买的,大根100元/根,长度约为10cm,径是10mm。
) |/ H- v8 z- v& w机加后好像爱吸潮,但在600度下应用此点就不用考虑了。
 楼主| 发表于 2011-11-7 23:04:54 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
可以用"胶木"试试呀
1 C: w! z1 i0 B- Jwhiskey-1 发表于 2011-11-2 16:24 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
! N: C2 Q& c9 r2 g, K/ D' e查过胶木,好像温度达不到要求,谢谢啦!
 楼主| 发表于 2011-11-7 23:06:14 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
谢谢9楼的朋友,明天在浙江这边问问,看有没有可加工陶瓷,谢谢!
发表于 2011-11-8 22:17:51 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
用莫来石的吧,耐温没问题
 楼主| 发表于 2011-11-8 23:06:25 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
用莫来石的吧,耐温没问题
1 K2 m9 j# ]. \# mxuezhongfei2002 发表于 2011-11-8 22:17 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
0 o- G4 R/ B) z! ~8 C% l1 I, m莫来石还真没有听到过呢,刚才百度了一下,好像比较稀少啊,在市面上好买不?谢谢你的建议!
发表于 2011-11-9 14:21:13 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
可以试试高岭土啊!
 楼主| 发表于 2011-11-10 14:32:19 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
可以试试高岭土啊!$ _' H, E& j6 w" J1 {( H
CLIMBER7112 发表于 2011-11-9 14:21 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
' m; s! P" \/ K5 P& Z$ W7 `谢谢你的建议,我刚才上网查了一下,如果用高岭土,是不是还要做个模具啊?这种材料还真没有接触过。
; n$ Z7 D4 a# r# y8 L, `# K谢谢!
发表于 2011-11-11 11:12:36 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
用工业陶瓷,可根据要求制成管状或棒状,不用加工,也可降代成本。也可用耐火材料订制。
 楼主| 发表于 2011-11-12 11:02:44 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
' y& J( R% ]5 j5 ?% vgaoyns 发表于 2011-11-11 11:12 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
  }# f) Z' H/ V+ T' v, l
我们这个零件用量不多,只是用于产品加工热和工装上,最好能用可加工材料,自己按尺寸要求加工一下就可以6 r1 }, u9 \* I/ `: H# t" S2 Z* }
谢谢!
